Результат разгона Intel Pentium 4 (Prescott)
47%
разгон
4425 295 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
решил проверить на что способен
Linkword 430W, оказалось это кусок ггг, при 300 по шине уходит на перезагрузку видяха 6800GS жалуеться на нехватку сбой питалова отмечу она так ругаеться когда не допсоединяешь дополнительное питалово это далеко не предел этого проца. Память Hyndai дрежит 480мг в дуале при тайменгах 2.5 3 3 7
Радует винт WD3200JS не отрубаеться как многие SATAII SATA
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Prescott) |
| Штатная частота | 3000 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4425 (295 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1425 |
| Прирост частоты, % | 47 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | Albatron PX865pec pro 2.0 |
| Версия биоса на материнской плате | r2.01 |
| Кулер | биг тайфун |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |
