Результат разгона Intel Pentium 4 (Prescott)
22%
разгон
3660 244 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
Менял FSB, напряжение. Запускается и на 4000 МГц, но виснет при прогреве. Стабильно пашет где-то на 37хх. Но подводит память (PC3200 K-data Hynix 3-3-3-8, 4 шт) со своими делителями. Остановился на этой частоте как оптимальной по производительности/температуре. Кулер крутится на 940 оборотов. Нужна тишина. При комнатной +28 у проца в покое 49-51.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Prescott) |
| Маркировка | SL7KB philip |
| Штатная частота | 3000 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3660 (244 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 660 |
| Прирост частоты, % | 22 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.41 |
| Материнская плата | Gigabyte 8IG1000-G rev 3.0 |
| Версия биоса на материнской плате | F5 |
| Кулер | Zalman 7700 CU |
| Максимальная температура процессора после разгона | 68 |
