molexandr
Съёмная верхняя панель, пять пылевых фильтров и поддержка плат с тыльным расположением разъёмов.
Компания COUGAR представила корпус MX600 MAX RGB формата Mid-Tower. Это обновление серии MX600, ориентированной на эффективное охлаждение, сообщает Vortez. На передней панели MX600 MAX RGB предустановлены два 200-мм вентилятора с максимальным расходом воздуха 140 CFM (кубических футов в минуту). На задней панели также есть один 120-мм вентилятор. Все вентиляторы оснащаются ARGB-подсветкой.
Источник изображения: COUGAR (и далее)
Кожух блока питания в корпусе выполнен в виде «рампы» для направления воздушного потока к ключевым компонентам и более эффективного охлаждения. Благодаря улучшенной кривизне и оптимизированным углам, эта конструкция точнее направляет воздух, по сравнению с оригинальной моделью MX600.
COUGAR MX600 MAX RGB поддерживает материнские платы форматов Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, включая модели с тыльным расположением разъёмов. На верхнюю панель можно установить 360-мм радиатор жидкостной системы охлаждения. В корпус поместятся видеокарты длиной до 400 мм и процессорные кулеры высотой до 170 мм. Для более простой сборки и обслуживания верхняя панель сделана съёмной. В корпусе предусмотрено пять пылевых фильтров.
Фронтальная панель ввода-вывода может быть расположена в верхней или нижней части корпуса, на ней располагаются один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, два порта USB 3.0 и 4-контактный аудиоразъём.
Ожидается, что корпус COUGAR MX600 MAX RGB будет доступен в чёрном и белом цвете, цены и доступность в отдельных регионах пока не уточняются.
Источник: vortez.net
