Обзор ноутбука ASUS ROG Strix GL503V: вам, игроки! (страница 2)
Программное обеспечение и прошивка ASUS ROG Strix GL503V
Ноутбук работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. В нашем случае используется домашняя (Home) версия ОС. После запуска фирменная утилита производителя предлагает установить нужные приложения с помощью специального мастера.
Меню «Пуск» сразу же заполнено большим количеством различных ссылок на загрузку приложений из специального магазина. Впрочем, убрать их не составит труда.
Нажатие на специальную клавишу с логотипом ноутбука запускает фирменную утилиту. Здесь можно в реальном времени отслеживать уровень нагрузки и степень нагрева процессора и видеокарты, а также количество используемой памяти.
Доступна корректировка работы вентиляторов, отключение клавиши Windows или тачпада и ряд других настроек. Сконфигурировав ноутбук, можно сохранить настройки в отдельный профиль.
Как уже говорилось в разделе о клавиатуре, подсветку можно настраивать под собственные запросы. Так, можно выбрать общую подсветку всей клавиатуры или настроить разные цвета для разных зон.
Приложение поддерживает синхронизацию с фирменным приложением на смартфоне.
Мы неоднократно пытались выполнить подключение, однако это так и не удалось. Возможно, проблему исправят с очередным обновлением.
Ноутбук снабжен пробной версией антивирусной программы McAfee со сроком действия в один месяц. При желании можно приобрести лицензию.
Приложение ASUS LiveUpdate предназначено для своевременной загрузки и установки свежих обновлений.
Аппаратная платформа и производительность ASUS ROG Strix GL503V
Одной из главных составляющих компьютера является центральный процессор. В данном случае производитель позаботился о том, чтобы оснастить игровую модель действительно производительным решением. Здесь установлен четырехъядерный Intel Core i7-7700HQ с тактовой частотой до 2.8 ГГц, выполненный по 14 нм техпроцессу и относящийся к семейству Kaby Lake.
Не поскупился производитель и на объем оперативной памяти – 16 Гбайт хватит даже для самых требовательных игр. Используется два модуля DDR4 по 8 Гбайт, их работа осуществляется в двухканальном режиме.
За обработку видео отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт памяти стандарта GDDR5.
С помощью различных бенчмарков оценим общий уровень производительности героя обзора.
Как видим, результаты достойные. Ноутбук хорошо показывает себя в серьезных нагрузках. Даже в современных играх, обеспечивается плавная и стабильная работа, даже на высоких настройках графики.
При этом ноутбук не отличается серьезной склонностью к нагреву. Система охлаждения с тепловыми трубками и двумя вентиляторами эффективно отводит тепло от процессора, даже при длительной нагрузки стресс-теста. Поверхность корпуса остается лишь чуть теплой. Вентиляторы работают громко, но сильного дискомфорта не создают.
При уменьшении нагрузки температура очень быстро снижается и достигает значений ниже 40 градусов.
Снижение нагрузки отмечено белой вертикальной чертой на графике температуры. График температуры и нагрузки на процессор отображаются несинхронно друг с другом.
Мультимедиа ASUS ROG Strix GL503V
Среди предустановленного ПО присутствует пробная версия приложения Dolby. Пробный период составляет 30 дней. Данное приложение корректирует воспроизведение звука в наушниках для создания эффекта объемного звука, работает только при подключении гарнитуры.
Фирменное ПО позволяет скорректировать звуковые профили в соответствии со сценарием использования. Для особо требовательных пользователей предусмотрена ручная настройка эквалайзера.
Беспроводные интерфейсы и связь ASUS ROG Strix GL503V
Герой обзора комплектуется модулем Wi-Fi с несколькими антеннами: одна пара работает на прием данных, другая – на передачу. Предусмотрен и Bluetooth версии 4.1. А вот поддержки 3G/4G для доступа к мобильному интернету здесь нет.
К работе Wi-Fi и Bluetooth не возникло никаких нареканий. Подключение и передача данных происходят быстро, соединение не разрывается.
Файловая система ASUS ROG Strix GL503V
Модификация, попавшая к нам на обзор, оснащается двумя накопителями. Для операционной системы и самых необходимых приложений предустановлен твердотельный накопитель емкостью 256 Гбайт. А в качестве хранилища данных предполагается использование классического HDD диска 1 Тбайт. Дополнительно присутствует картридер для карт памяти формата SD.
Скорость работы каждого диска тестировалась с помощью приложения CrystalDiskMark.
Благодаря скоростному SSD операционная система запускается максимально быстро. Да и скорость работы второго диска не вызывает нареканий. Запаса скорости достаточно, чтобы не создавать пользователю неудобства в процессе использования ноутбука.
Время автономной работы ASUS ROG Strix GL503V
Емкость встроенного аккумулятора составляет примерно 3 282 мАч. С одной стороны, с учетом серьезной аппаратной платформы это скромный показатель. С другой – модели такого класса берут не для использования в поездках. Тем не менее, проверим автономность новинки.
В режиме простоя с выключенным дисплеем ноутбук разрядился полностью примерно за два с половиной часа. С нагрузкой в виде приложения-бенчмарка время автономной работы снизилось до одного часа – не слишком много.
Если же использовать ноутбук для серфинга в интернете, запаса энергии хватает на полтора часа.
Что ж, автономность не отнесешь к достоинствам ASUS ROG Strix GL503V. Здесь свою роль сыграло сочетание производительного «железа» со стремлением сделать ноутбук максимально компактным и легким, жертвуя емкостью аккумулятора.
Сравнение с конкурентами ASUS ROG Strix GL503V
Несмотря на то, что сегмент игровых ноутбуков не самый популярный, выбор среди моделей разных производителей все равно есть. Посмотрим, какие варианты предлагает рынок.
| Модель |
HP Omen 15
Alienware 15 R3
Acer Predator 15
| Процессор |
Intel Core i7-6700HQ
| Видеопроцессор |
Nvidia GeForce GTX 1060 6Gb GDDR5
| Операционная система |
Microsoft Windows 10 Home
| Оперативная память, Гбайт |
16, DDR4
16, DDR4
16, DDR4
16, DDR4
| Накопители, Гбайт |
256 (SSD) + 1000 (HDD)
128 (SSD) + 1000 (HDD)
256 (SSD) + (1000) HDD
| Экран |
15.6" IPS, 1920 x 1080
| Беспроводные интерфейсы |
Wi-Fi; Bluetooth
Wi-Fi; Bluetooth
Wi-Fi; Bluetooth
Wi-Fi; Bluetooth
| Батарея, Вт*ч |
64
70
99
88
| Размеры, мм |
384 x 262 x 23.0
389 х 276 х 24.8
389 x 305 x 25.4
391 x 300 x 38.5
| Масса, кг |
2.5
2.62
3.5
3.7
| Цена, руб |
114 990*
~101 000
~100 000
~100 000
В первую очередь мы обратим внимание на HP Omen 15. Здесь используется аналогичная связка процессора и видеокарты. Оперативной памяти столько же, объем SSD накопителя вдвое меньше.
Есть и положительное отличие – заявлен емкий аккумулятор. Это обеспечит большее время работы без подзарядки, но негативно отразилось на массе ноутбука. Да и габариты корпуса крупнее. Зато стоимость модели меньше.
Второй оппонент – Alienware 15 R3 – стоит дешевле героя обзора. Его сердцем стал схожий процессор, но предыдущего поколения.
Хотя производительности будет достаточно, ее запас не столь велик, в остальном аппаратная составляющая совпадает. Аккумулятор на треть крупнее, что заметно отразилось на массогабаритных показателях. Данный ноутбук не только больше, но и на один килограмм тяжелее. Этот момент стоит учитывать, если предполагается переноска устройства с собой.
Последний конкурент является практически близнецом героя обзора – это Acer Predator 15. Среди различий в основных характеристиках выделяется лишь более емкий аккумулятор. Прочие параметры совпадают.
Как и в случае с предыдущим аппаратом, отметим массогабаритные параметры. Из нашего перечня этот ноутбук самый крупный и тяжелый. Причем существенные различия с новинкой ASUS способны заставить некоторых пользователей остановиться на более свежей модели.
Заключение
Протестированный ноутбук справедливо позиционируется как игровое решение. Для этого предусмотрены все составляющие – производительная аппаратная платформа, хороший дисплей и стильный внешний вид. Новинка выглядит внушительно и агрессивно, а использование красного цвета в дизайне подчеркивает этот стиль.
Мало того, производитель постарался сделать ноутбук компактным по меркам моделей такого класса. К сожалению, пришлось пожертвовать емкостью аккумулятора и соответственно автономностью. Но такие ноутбуки обычно используются подключенными к постоянному питанию, а значит скромный уровень автономности не станет особой проблемой.
В нашем случае возникли вопросы к клавиатуре. Ход клавиш показался чрезмерно мягким, а сами клавиши – маленькими и плотно сгруппированными. Все это вызывало случайные и ошибочные нажатия. Впрочем, по мере использования пользователь адаптируется и не будет испытывать неудобств.
В остальном ASUS ROG Strix GL503V полностью оправдал ожидания. Высокий уровень производительности, продуманная система охлаждения и качественный дисплей обеспечивают комфортное использование даже в современных играх. Отметим, что при активной работе шум вентиляторов становится слышнее, но дискомфорта он не вызывает.
Стоит ли данная модель своих денег или же лучше отдать предпочтение конкурентным решениям других производителей? Здесь все зависит и от вкусов, и от наличия в конкретный момент. Немалую роль сыграют такие вещи, как предпочтительность определенного бренда, впечатления от дизайна корпуса и требования к автономности.
Плюсы ASUS ROG Strix GL503V:
- Качественный корпус;
- Хорошо развитая и эффективная система охлаждения;
- Высокий уровень производительности;
- Хороший дисплей.
Минусы ноутбука:
- Скромный уровень автономности.
Может не устроить:
- Клавиатура требует привыкания.
По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Strix GL503V получает награду:
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ROG Strix GL503V.
