А мы тоже можем! Тест и обзор планшета LG G Pad 8.3 (страница 2)
Дисплей
LG G Pad 8.3 оснащен 8.3-дюймовым экраном с IPS матрицей и нестандартным разрешением 1920 x 1200 точек. Плотность пикселей составляет 273 ppi. Соотношение сторон экрана – 16:10. Разрешения достаточно для того, чтобы на большом экране не было видно пикселей.
Изображение визуально детальное, с нормальной цветопередачей. Цвета выглядят естественно, но на высокой яркости черный цвет сильно светлеет. Максимальная яркость белого поля составила всего 272 нит, а минимальная 10 нит. Диапазон яркости небольшой, на солнце могут возникнуть проблемы с распознаванием картинки, но при искусственном свете и в тени все будет нормально. Коэффициент контрастности стабилен, его уровень очень высок: от 1000:1 до 1088:1.
Таблица значений:
Уровень яркости (%)
Яркость белого поля (cd/m 2)
Яркость черного поля (cd/m 2)
Коэффициент контрастности (x:1)
100
272
0.250
1088
75
139
0.127
1094
50
53
0.050
1060
25
19
0.019
1000
0
10
0.010
1000
Автоматическая регулировка яркости работает плавно, без рывков. При искусственном освещении достаточно установить яркость на 60-80 %. При дневном свете на максимальной яркости изображение начинает блекнуть.
Углы обзора экрана большие, цвета при наклонах не искажаются и не инвертируются, яркость не падает, но цвета немного светлеют, теряется контрастность и насыщенность.
анонсы и реклама
319x450  120 KB. Big one: 1063x1500  774 KB
Воздушной прослойки под сенсором нет, то есть применяется OGS («one glass solution» – решение с одним стеклом). Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий.
350x325  233 KB. Big one: 1000x929  1355 KB
Установлено защитное стекло Gorilla Glass. Судя по плавности скольжения пальца и легкости удаления отпечатков, на стекле есть олеофобное покрытие.
281x450  20 KB. Big one: 938x1500  88 KB
Для получения более точных данных о качестве и точности настройки экрана мы протестировали дисплей LG G Pad 8.3 при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Для начала посмотрим на гамма-кривые.
450x300  47 KB. Big one: 1500x1000  128 KB
Линии цветовых каналов на графике находятся рядом друг с другом и близки к референсной линии. Сильных отклонений нет, влияние на изображение не должно быть заметно.
450x300  94 KB. Big one: 1500x1000  538 KB
CIE диаграмма показывает, что у планшета есть определенные проблемы с цветовым охватом по отношению к стандарту sRGB. Зеленый и красный цвет не отличаются достаточной глубиной. В связи с этим изображения в некоторых случаях могут смотреться не такими насыщенными, как хотелось бы.
450x274  107 KB. Big one: 1500x912  576 KB
Часть точек серого клина находится в непосредственной близости к DeltaE<10, а часть отстоит далеко. Могут быть заметны паразитные оттенки.
450x300  38 KB. Big one: 1500x1000  94 KB
Цветовая температура очень близка к стандартной 6500К. Все оттенки находятся примерно в одном диапазоне. Изображение будет восприниматься как нормальное и не будет слишком холодным или теплым.
450x300  60 KB. Big one: 1500x1000  150 KB
По цветовым каналам отклонение всех цветов незначительное. В этом плане настройка экрана вполне приемлема.
450x300  60 KB. Big one: 1500x1000  170 KB
Яркость изображения от насыщенности цветов на данном экране почти не зависит. Как можно видеть, на всем протяжении графика каналы остаются относительно стабильными.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. По всей площади экрана видно ровное свечение. Только по краям есть чуть более темные участки. Проявление цветового сдвига под углом также не видно.
450x270  102 KB. Big one: 1500x899  1275 KB
450x220  13 KB. Big one: 1500x732  73 KB
На черном фоне равномерность подсветки не очень хорошая, есть заметные засветки по краям, черный цвет фиолетит. Под углами изображение становится ярче, сильно светлеет и переливается разными цветами. Glow-эффект проявляется ощутимо и видна разноцветная картинка при черном фоне.
Такой негативный эффект заметен только на черном поле и меньше виден при обычном использовании. Это неожиданно плохо. LG стоило бы поработать со своим экраном.
450x269  98 KB. Big one: 1500x896  1020 KB
450x257  43 KB. Big one: 1500x858  376 KB
Дисплей настроен не очень точно и его поведение на черном фоне неудовлетворительно, цветовой охват далек от стандарта, но контрастность и другие параметры хороши. Визуально качество изображения на экране воспринимается как нормальное.
Углы обзора экрана LG G Pad 8.3 на видео.
Glow-эффект экрана LG G Pad 8.3 на видео.
Оценитe материал
рейтинг: 3.6 из 5
голосов: 21
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
