А мы тоже можем! Тест и обзор планшета LG G Pad 8.3 (страница 6)
Мультимедиа
Для просмотра фото в планшете есть ничем не примечательная галерея с функцией редактирования снимков. Чтобы обработать видео можно воспользоваться приложением для монтажа. Для записи звука предусмотрено приложение «Диктофон». Радио в планшете нет.
В качестве музыкального плеера используется стандартный, но хороший плеер с эквалайзером, аудиоэффектами и большим количеством предустановок. Стандартный видеоплеер не пригоден для нормального воспроизведения некоторых форматов. Дело, как всегда, в пресловутом декодировании звука. Придется устанавливать сторонний плеер. Зато стандартный плеер благодаря фирменному интерфейсу LG можно свернуть в отдельное окно или сделать прозрачным в нужной степени.
Все поддерживаемые форматы, как с внутреннего накопителя, так и из Сети воспроизводятся нормально.
Просмотр видео на YouTube.
Воспроизведение видео в стандартном плеере.
Воспроизведение видео в MX Player.
Стандартными средствами заявлена возможность воспроизвести форматы MPEG4, H.263, H.264, MP3, AAC, AAC, eAAC+, AMR NB, WAV, WMA и MIDI. Проблемы со звуком решаются после установки стороннего плеера. Скорость воспроизведения Full HD видео нормальная, без задержек. Музыка в распространенном формате MP3 и тяжелом FLAC воспроизводится без проблем.
BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 |
BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 |
Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 |
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
Планшет оснащен громкими стереодинамиками. Звучание чистое, прослеживаются детали. Охвачен средний и высокий диапазон частот, и верхняя часть низкого диапазона. Звук разборчивый, посторонних шумов не слышно. Никаких дребезжаний не замечено. Стереоэффект проявляется, но поскольку динамики расположены сзади, то этого почти не слышно. Иногда рукой можно перекрыть один из них или сразу оба, если положить планшет на ровную поверхность.
Разговорного динамика нет. То есть разговаривать по Skype или другой программе придется с использованием наушников или по громкой связи. В планшете есть один микрофон. Звук он записывает нормально, без шумов и с достаточной чувствительностью.
В комплекте поставки нет гарнитуры. Для проверки качества звучания использовались мониторные наушники Sennheiser HD 202 и приличные по качеству звука «затычки» Panasonic. Звук, поступающий через разъем 3.5 мм, идеальным не назвать. Громкость недостаточна, звук не столь объемный, не хватает детализации и глубины. Для проигрывания несложных звуковых сцен в ушах непридирчивого пользователя планшет подойдет, но для любителей хорошего звука в фильмах и музыкальных композициях лучшим вариантом станет покупка нормального плеера или музыкального смартфона.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Уровень сигнала для тестирования планшет с трудом вытянул (-12-13 дБ), но результаты оказались плачевными. Графики ведут себя как умалишенные, демонстрируя огромные перепады и рассинхронизацию каналов. Это уже не первый раз, когда LG проваливается по качеству звука в своих устройствах. Благо, что хотя бы динамики звучат достойно.
Беспроводные интерфейсы
В связи с отсутствием слота для SIM-карты мобильный интернет в этой версии планшета не будет доступен. Худо-бедно эту проблему можно решить, при помощи программного функционала подсоединившись к смартфону по имеющимся беспроводным подключениям.
Для передачи данных доступен Wi-Fi (b/g/n), к работе которого нет никаких претензий. Точки доступа при нормальном сигнале стабильно доступны для планшета в бесперебойном режиме. Со скоростью передачи данных также все в порядке. В LG G Pad 8.3 есть ИК-порт, но предназначен он не для обмена данными, как в былые времена, а для управления техникой.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. Глобальное позиционирование работает очень точно. При холодном старте спутники определяются быстро (меньше 1 минуты). Точность определения местоположения также высокая, а трекинг при движении точный и работает без рывков.
С передачей по Bluetooth все не очень гладко. Файл объемом 62.10 Мбайта передался за целых 15 минут, что очень медленно.
Память и файловая система
Для хранения данных в LG G Pad 8.3 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 11 Гбайт. Присутствует слот для карт памяти Micro SD, с помощью которого можно расширить хранилище еще на 64 Гбайта. Есть поддержка внешних устройств USB OTG. Подключение планшета к компьютеру осуществляется в режиме MTP (медиа-устройство), PTP (режим камеры), подключения с использованием ПО LG для компьютера и в режиме простой зарядки.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла в память планшета, скорость оказалась достаточной для того, чтобы не заставлять его владельца долго ждать окончания копирования. Возможностей встроенного накопителя хватит для передачи объемных файлов. Видео размером 702 Мбайта скопировалось во внутреннюю память устройства примерно за 1 минуту.
Комментарии Правила
