Первое знакомство с поколением Kaveri: обзор и тестирование процессора AMD A10-7850K
Тестовые стенды
Для тестирования разных платформ были собраны два тестовых стенда.
Система на базе AMD FM2+
  • Материнская плата: ASUS A88XM-PLUS, версия BIOS 1002;
  • Процессоры:
    • AMD A10-6800K (4100 МГц);
    • Процессор: AMD A10-7850K (3700 МГц);
  • Кулер: Zalman CNPS7X;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 2400, G.Skill F3-2400C10Q-32GTX;
  • Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт.
Система на базе Intel LGA 1150
  • Материнская плата: ASUS Z87-Plus версия BIOS 1602;
  • Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
  • Накопитель SSD: Plextor M5 PRO 256 Гбайт;
Процессор в работе, тепловыделение, энергопотребление и разгон
Давайте посмотрим, как выглядит сам кристалл.
379x450  58 KB. Big one: 1280x1518  1692 KB
Хорошо это или плохо, но форма его практически квадратная. Кристалл по обыкновению закрыт теплорассеивающей крышкой. К сожалению пока не представилась возможность ее демонтировать, но под ней, скорее всего, снова находится паста вместо припоя.
Ко мне на тестирование попала топовая модель процессора - AMD A10-7850K. Для наглядности изменений можно сравнить его с представителем предыдущего поколения APU - AMD A8-6600K.
450x225  16 KB. Big one: 1500x750  157 KB
450x225  58 KB. Big one: 1500x750  444 KB
Сюда же можно добавить точно такие же изображения A8-3870K и A10-5800K.
450x225  16 KB. Big one: 1000x501  67 KB
450x225  56 KB. Big one: 1000x499  259 KB
Теперь представлена вся картина эволюции от Llano до Kaveri. Кстати с обратной стороны отчетливо заметно, что положение ножек изменилось и между Richland и Kaveri есть механическая несовместимость, направленная на то, чтобы пользователи не устанавливали новые APU в разъемы FM2, а только в FM2+. Прежде чем перейти к непосредственному тестированию неплохо было бы посмотреть на таблицу характеристик.
Технические характеристики
AMD A10-6800K
AMD A10-7850K
Intel Core i7 4770K
Название ядра
Richland
Kaveri
Haswell
Техпроцесс, нм
32
28
22
Размер ядра, мм2
246
245
177
Количество транзисторов, млн
1303
2410
1400
Частота CPU (турбо), МГц
4100 (4400)
3700 (4000)
3500 (3900)
Частота GPU, МГц
844
720
1100
Частота системной шины, МГц
100
100
100
Контроллер и поддерживаемый тип памяти
Двухканальный, DDR3
Тепловой пакет, Вт
100
95
77
Размер кэша L1, Кбайт
4х16+2х64
4х16+2х96
4х32+4х32
Размер кэша L2, Кбайт
2х2048
2х2048
4х256
Размер кэша L3, Кбайт
8192
Количество ядер/потоков
4/4
4/4
4/8
Интегрированное видеоядро
Radeon HD 8670D
Radeon R7
Intel Graphics HD 4600
Для начала посмотрим на штатный режим работы APU AMD A10-7850K. Как и у любого другого гибридного процессора компании AMD, здесь предусмотрено несколько режимов работы в зависимости от нагрузки. Несмотря на то, что штатной частотой у него задекларировано 3700 МГц в нагрузке, как правило, он работает в турборежиме на 4000 МГц.
450x326  37 KB. Big one: 1255x909  241 KB
Затем, когда выполнение задачи окончено, тактовая частота снижается до 1700 МГц.
450x326  37 KB. Big one: 1255x909  242 KB
Здесь все просто и понятно и так работают практически все современные процессоры. Пора переходить к самому интересному - разгону.
На мой взгляд, для этих целей платформа пока сыровата, поскольку еще не подоспели свежие версии BIOS после анонса новых APU и сейчас говорить о пределах пока еще рано. Тем не менее, после нескольких безуспешных попыток удалось завести APU на частоте 4400 МГц CPU и 900 МГц GPU.
450x326  38 KB. Big one: 1255x909  244 KB
Результат меня немного обескуражил, поскольку от частоты турбо режима отделяет всего 400 МГц, я уже даже не говорю про то, что Richland вплотную подбирается к 5 ГГц. Однако мы с вами знаем, что частота - это далеко не самое главное, а гораздо важнее производительность тепловыделение и энергоэффективность.
Что касается выделяемого тепла, то этот показатель напрямую зависит от подаваемого на ядро напряжения. Поэтому стоит рассмотреть несколько значений.
Режим
Напряжение, В
Температура, °C
Мощность, Вт
Простой
0.75
37
35
Нагрузка
1.2
49
100
Разгон и нагрузка
1.35
56
131
Разумеется, здесь представлена потребляемая мощность всей системы, но в ее состав из потребителей кроме процессора входят один вентилятор, SSD и сама материнская плата. Стоит отметить, что на 60°C срабатывает какая-то термозащита и система отключается. Возможно, это было просто некорректное поведение BIOS, но как только я начинал включать компьютер, он сразу же выключался. Видимо очень быстро достигался этот порог при превышенном напряжении.
Результаты тестирования
Тестирование платформ проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
  • AMD A10-6800K (4100 МГц), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 8670D, версия драйвера Catalyst 13.2;
  • AMD A10-6800K @ 4900 МГц, память 2400 МГц, тайминги 10-12-12-31-2Т, Radeon HD 8670D @ 1086 МГц, версия драйвера Catalyst 13.2;
  • AMD A10-7850K (3700 МГц), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Radeon R7, версия драйвера Catalyst 13.30 Beta;
  • AMD A10-7850K @ 4400 МГц, память 2400 МГц, тайминги 10-12-12-31-2Т, Radeon HD 8670D @ 900 МГц, версия драйвера Catalyst 13.30 Beta;
  • Intel Core i7 4770K (3500 МГц), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Intel 4600;
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
3DMark 2013
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
Cinebench R15
OpenGL, FPS
CPU, cb
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 255
Комментарии 506 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
