Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright HR-22
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Конструкция радиатора
- Тестовый стенд
- Установка и совместимость
- Технические характеристики и соперники
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Не успели мы всерьез соскучиться по компании Thermalright, как продукты этого производителя снова нанесли нам визит. Правда, в этот раз очень ожидаемый и весьма приятный.
Так уж получилось, что я любитель больших и красивых процессорных кулеров, поэтому когда в конце октября прошлого года был официально представлен гигант HR-22, редакция портала уже была озадачена вопросом, можно ли будет получить для обзора этого красавца?
Оказалось, что можно. Сразу же скажу, что Thermalright HR-22 в первую очередь рассчитан на работу в пассивном режиме и для наглядной демонстрации возможностей производитель выложил на официальном сайте красноречивый снимок:
По приведенному изображению несложно заметить, что главный герой является продолжателем серии радиаторов HR-02 и HR-02 Macho. На момент написания статьи его рекомендованная стоимость неизвестна, но согласно слухам она будет составлять около 100 долларов США.
Не будем долго ходить вокруг да около, а сразу приступим к делу.
Коробка у HR-22 просто огромная. Уж по меркам процессорных охладителей так точно. Ее размеры составляют 210 х 204 х 272 (В) мм, при массе около 2.5 кг.
Своего счастливого обладателя гигант встречает в той же унылой коричневой упаковке со скромным названием модели. Сетовать на это не стоит, поскольку это уже стало фирменным знаком производителя.
Открываем верхнюю крышку и утыкаемся в другую коробку, правда, теперь белого цвета.
А в ней на глаза сразу попадается кое-что интересное – специальный кожух, который можно присоединить к вентилятору на задней стенке внутри корпуса.
Неплохой козырь при работе в составе системного блока. Кроме этого здесь находятся не столь экзотические вещи, как, например, крестовая отвертка с длинным жалом…
… и руководство пользователя.
После изучения содержимого белой коробочки можно заглянуть дальше. Там, в каркасе из вспененного полиуретана, спрятан сам герой. Правда, пока придется отложить его в сторону до лучших времен.
А под ним скрывается еще одна коробка. В ней уютно расположился набор крепежных элементов. В случае с HR-22 производитель решил отойти от стандартизированного комплекта, которым снабжается большинство последних моделей Thermalright. Вместо этого используется комплект, который мы недавно лицезрели у Archon SB-E X2 (а еще раньше видели у Venomous X): единая для всех платформ монтажная рамка и прижимная пластина, но разные крестовины.
Соединяется все это добро на материнской плате с помощью винтов. Помимо этого в комплекте присутствует миниатюрный гаечный ключ, который служит для изменения усилия прижима подошвы к процессору.
С помощью такого набора HR-22 устанавливается на сокеты Intel LGA 1150/ LGA 1155/ LGA 1156/ LGA 1366/ LGA 2011 и AMD AM2 /AM2+/ AM3/ AM3+/ FM1/ FM2.
В целом же комплект поставки смог удивить. Заботливые разработчики положили отвертку и предоставили бонус в виде силиконового кожуха, с помощью которого можно обеспечить отдельный воздуховод напрямую к вентилятору на задней стенке.
Теперь пора обратиться непосредственно к медно-алюминиевому красавцу.
