Тестирование четырех моделей сверхтонких вентиляторов: Scythe, SilverStone и Thermalright
Оглавление
- Вступление
- Thermalright TY-14013R
- Thermalright TR-14013
- Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V
- SilverStone AS1215L
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
В данной статье будет рассмотрен небольшой, но зато специфичный набор сверхтонких вентиляторов. Не каждый пользователь решит взять себе такие модели, так как обычно они оказываются шумнее или менее эффективны, чем традиционные вертушки равного типоразмера. Для того, чтобы компенсировать потери производительности, разработчикам приходится идти на хитрости – увеличивать скорость вращения крыльчатки, либо наращивать число лопастей.
Словом, интересно, чем же смогут нас порадовать такие вентиляторы, и вот их список: Thermalright TY-14013R, Thermalright TR-14013, Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V и SilverStone AS1215L.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Первыми рассмотрим модели компании Thermalright.
Thermalright – один из известнейших на рынке производителей систем охлаждения для энтузиастов. Многие кулеры этой марки благодаря своей эффективности пользуются спросом у оверклокеров, впрочем для них также характерна высокая стоимость.
Модель Thermalright TY-14013R является некой производной от обычной TY-140, хотя и выполнена в сверхтонком формате. Кроме того, она поставляется вместе с низкопрофильным кулером AXP-200R, поэтому в свободной продаже ее найти затруднительно, что не исключает проявленного нами интереса к возможностям устройства.
Вентилятор заключен в черную рамку традиционной для компании полукруглой формы, внутри нее находится крыльчатка с тринадцатью ярко-красными лопастями. Стоит отметить, что производитель не раскрывает секретов фирменного подшипника EHFB (Enhanced Hyper-Flow Bearing), но заявленное до 100 000 часов время наработки на отказ дает надежду на прогрессивные типы конструкции. Еще одной фишкой крупных моделей похожих серий стало использование отверстий для крепления, подогнанных под стандарт 120 мм, что может привести к проблемам с креплением, поскольку вентилятор тоньше аналогов.
Спецификации продукта:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Статическое давление, mm H2O |
| Подшипник |
| Наработка на отказ, ч |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
По вполне понятным причинам вентилятор попал на тест без упаковки, но даже если его встретить где-то «в природе», то он будет поставляться в антистатическом пакете, без комплекта поставки.
Кабель вентилятора использует четырехштырьковый размер и поддерживает регулировку методом ШИМ, а вот его длина укорочена (до 300 мм) относительно традиционных корпусных решений.
Заявленные характеристикÐ
