Результат разгона Intel Pentium 4 (Prescott)
34%
разгон
3222 179 x 18.0
частота разгона
2400 133 x 18.0
штатная частота
В данном случае все пока что упирается в простенький 100 рублевый кулер. Работает на 2600RPM. Поэтому разгонять решил с пониженным напряжением 1.2V, нашел стабильную частоту при такой напруге, после FSB 180 винда не грузится. Повышать напругу до дефолта неохота, ибо даже на штатной частоте процессор прогревался до 60-65 и, судя по показанию Эвереста, начинал Trottling. Ну а в данный момент все ОК!
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Prescott) |
| Маркировка | SL7YP |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3222 (179 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 822 |
| Прирост частоты, % | 34 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.232 |
| Материнская плата | GA-8IPE1000(rev. 3.1) |
| Версия биоса на материнской плате | F6 |
| Кулер | noname Glacialtech |
| Максимальная температура процессора после разгона | 61 |
