Результат разгона Intel Celeron (Tualatin)
40%
разгон
1820 140 x 13.0
частота разгона
1300 100 x 13.0
штатная частота
Раньше я разгонял этот проц до 1742, и думал это потолок...но после замены БП на более мощный, замены штатного радиатора на мосте,и доп. обдува CPU, догнал до 1820. На частоте шины в 141 (1833MHz) запустился, но через время начала сбоить винда... Попробую дать лучшее охлаждение... Но а в общем сейчас на частоте 1820 работает без сбоев.На чём только не тестил...и в какие тока игрушки не играл... :)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Tualatin) |
| Штатная частота | 1300 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1820 (140 x 13.0) |
| Прирост частоты, МГц | 520 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.65 |
| Материнская плата | Gigbyte 60XT |
| Кулер | Titan D5TB + доп.обдув |
| Максимальная температура процессора после разгона | 47 |
