Обзор бюджетной мыши A4Tech Bloody W60 Max на проверенном сенсоре Pixart BC3332-A
A4Tech Bloody W60 Max (Pixart BC3332-A)
Комплект:
Мышь поставляется в прочной картонной коробке с изображением манипулятора и техническими характеристиками.
В комплект поставки входят руководство по загрузке программного обеспечения и руководство пользователя.
Внешний вид, качество исполнения и основные функции:
Внешний вид асимметричного корпуса, ориентированного на правшей, стильный и современный, с матовым покрытием, на котором практические не остается следов.
По сравнению со старыми мышками из линейки Bloody, виден прогресс. Внешний вид вполне может конкурировать с намного более дорогими решениям других компаний.
Bloody W60 MAX - полноразмерная мышь, оправдывающая свое название. Ее длина 135 мм идеально подходит для хвата ладонью и удобна для хвата когтями (вроде ж так говорится, я не профи) или пальцами.
Касаемо балансировки - мышь имеет тяжелую заднюю и легкую переднюю части. Корпус состоит из полностью матового пластика, за исключением глянцевых дополнительных кнопок.
Боковины прорезинены с мелкой текстурой, которую легко прощупать. Лично я уже заранее ставлю для себя условие при выборе - софт тач и прорезиненные боковины, так как это очень сильно помогает как при долгой работе, так и при гейминге.
Мышь разработана с учетом использования правшами, ее спинка изогнута и приподнята вправо, а форма боковин обеспечивает надежный захват. К сожалению, левшам эта мышь не подойдет. Дополнительные кнопки на левой стороне имеют треугольное сечение, благодаря чему их легче нащупать и нажимать.
Такая конструкция используется в более дорогих мышах от ведущих брендов. За колесом прокрутки также расположены еще три кнопки, которые можно легко запрограммировать в прилагаемой утилите.
Помимо основного набора кнопок, на нижней панели можно найти еще две. Эти дополнительные кнопки позволяют быстро переключаться между частотой опроса 125, 500, 1000 и 2000 Гц, а также регулировать высоту отрыва на 1.5, 2, 3 мм или отрегулировать на индивидуальные значения. На тыльной стороне мыши есть три клавиши для установки разрешения сенсора, так как геймеры, как мне кажется, используют этот функционал чаще.
Еще одна из значимых особенностей, благодаря которой я начал выбирать мышки от A4Tech - ножки X’ Glide. Возможно, это дело привычки, так как обычные тефлоновые мягкие накладки мне изначально не понравились почти во всех используемых мышках. По этой причине я отказался от использования L65 Max. Мышка легкая, но ножки почему-то в этом исполнении поставили не из металла, видимо в угоду облегчения веса.
Ножки, ресурс кнопок и кабель:
Ножки на W60 Max изготовлены из металла и идеально сглажены, чтобы обеспечить быстрое скольжение по любому коврику и длительное использование. Также производитель упростил замену ножек с небольшими углублениями, чтобы проще было снимать старые и прикреплять новые.
Основные кнопки мыши имеют переключатели, выдерживающие до 50 миллионов нажатий, а также колесо с ресурсом в полмиллиона оборотов.
Не придраться тут и к кабелю: нейлоновая оплетка, все по фен-шую.
Сенсор:
Сенсор - достаточно неплохой MAX BC3332-A 10K с разрешением в 10 000 CPI, 8000 FPS, скорость отслеживания в 250 дюймов/сек и ускорение 35g. Частота опроса регулируется в весьма широких пределах - 125, 500, 1000, 2000 Гц.
Что касается игрового процесса и софта:
Ожидаемо, никаких срывов сенсора и прочих неурядиц не случилось. Если мы заглядываем в сегмент мышек хотя бы от 1500 рублей, то почти в каждом представителе, который делает упор на начинку и не сильно заморачивается с премиальными материалами, нет никаких проблем для использования киберкотлетами домашней выделки. Можно бесконечно говорить про топовые мыши, но если Ваш бюджет ограничен - вариантов для выбора не такое и большое количество. Для 99 процентов казуальных пользователей - хватит с головой.
Что касается софта - я практически никогда его не использую, так как мне не нужны макросы, возможности повесить на разные кнопки разные действия и тд.
Минусы: для некоторых минусом будет смещение веса в заднюю часть мышки и достаточно большие габариты.
Итоги:
Мышь определённо стоит своих денег и предлагает возможности, которые в большинстве своем будут недоступны мышкам других производителей за аналогичные деньги. А стоила она при заказе на WB - всего 1500 рублей. Ждите скидок, годный вариант. Если у Вас есть предложения - какие мышки можно взять на тест, то жду комментариев. Можно и что-то обычное от производителей, которые на слуху, можно и что-то из экзотики типа Mad Catz и тд. К рассмотрению естественно пишите про бюджетные варианты, так как рекламы нет, обзоры делаются на чистом энтузиазме и личной инициативе поиска идеальных бюджетных манипуляторов.
Спасибо за внимание!
