Обзор и тестирование видеокарты XFX Radeon R9 290X Double Dissipation (страница 3)
Сверху можно обнаружить переключатель BIOS, а это значит, что здесь их два. Первый UEFI, а второй обычный. На практике я никакой разницы между ними не обнаружил, возможно, потому, что по старинке пользуюсь операционной системой Windows 7.
Кстати, доступ к этому переключателю при установленной системе охлаждения сильно ограничен. Для этого придется воспользоваться чем-то тонким типа иголки, а палец в такую маленькую щель никак не пролезет.
Дополнительное питание, как и на референсной версии, подается через два коннектора питания 6-pin + 8-pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Понятно, что здесь используется эталонный дизайн, который накладывает определенные ограничения на разгон. К этому стоит прибавить не самый лучший выбор микросхем памяти. Поэтому про разгон даже думать не хочется. Теперь компания XFX привлекает свою аудиторию несколько иначе, переходя в экономическую плоскость.
Возможно, это правильный выбор, когда разработка сильно ограничена, а надо представлять на гора успешный продукт.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты XFX R9 290X Double Dissipation проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7 4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Материнская плата: ASUS Z87-Plus версия BIOS 1707;
- Память: 2 x 8Гб DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: XFX R9 290X Double Dissipation (1000/ 5000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гб;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution (850 Вт);
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 26.7 дБ.
Стандартные частоты и разгон
По традиции я начинаю знакомство с видеоадаптером с режима полного отсутствия нагрузки. Это состояние позволяет оценить поведение устройства в обычных двухмерных приложениях, когда графический процессор отдыхает. Здесь прежде всего интересно посмотреть на уровень шума от системы охлаждения.
Традиционно в качестве инструментария используется утилита MSI Afterburner и GPU-z. Вместе они позволяют получить практически полную информацию об устройстве и его частотных характеристиках.
Как обычно, после очередного обновления драйверов компании AMD пропал мониторинг скорости вращения вентиляторов и это, несмотря на то, что версия Catalyst 14.4 уже является релизом. Поэтому для составления графика зависимости температуры и шума от скорости вращения вентиляторов пришлось откатиться до версии 14.1.
Зато в новой версии по-прежнему осталась возможность смотреть за работой кулеров в процентном соотношении относительно максимума, а также работает как автоматическая так и ручная регулировка по этому параметру. Здесь же можно увидеть значение ASIC Quality. Возможно, оно невелико, но совершенно не факт, что разгон при этом будет очень плохим. Что касается шума, то он все-таки есть, хоть и едва различим. Понятно, что в простое можно было бы обойтись и пассивным режимом работы, поскольку запас температуры огромен, а частоты и напряжения снижены практически до предела.
Посмотрим, как обстоят дела в нагрузке. Для этого для начала, как обухом по голове, пройдемся синтетическим тестовым приложением MSI Kombustor. Это очень тяжелый тест для всех видеокарт, но как ни парадоксально он не выявляет стабильную работу. Бывает, что после продолжительного времени тестирования какая-нибудь простая игра вываливается в синий экран или же компьютер просто зависает.
В данном случае все прошло успешно, но есть небольшие нарекания. По сути, здесь уже достигнут предел этой системы охлаждения. Почему? Да потому, что сейчас вы видите результаты после замены термоинтерфейса. А теперь мысленно прибавьте 5°C и представьте, что вентиляторы уже практически достигли 100% от максимума. Шум, как ни странно, очень небольшой. Все дело в том, что вентиляторы действительно низкооборотистые и маленькие. И именно поэтому получаются такие слабые результаты с охлаждением. По-хорошему здесь предел уже достигнут и нет смысла думать о разгоне.
Однако для начала проверим, как обстоят дела в типичных игровых приложениях. Для этого обратимся к тестовому пакету Unigine Heaven 4.0 с предустановкой Extreme.
Здесь дела обстоят лучше и это дает определенную надежду на то, что в обычных играх ситуация будет значительно лучше. Все это так, но не будем забывать про открытую боковую крышку, да и вообще про большой хорошо проветриваемый корпус. Здесь у покупателя данной видеокарты практически не остается альтернативы. Большой и хорошо вентилируемый корпус ему будет необходим, как прохладный воздух для видеокарты.
Похоже, что пора переходить к разгону. Все предпосылки свидетельствуют о том, что он обречен на провал. Судите сами: графический процессор с не самым лучшим значением ASIC Quality, память производства Elpida – все это обязательно должно отразиться на результатах. К тому же можно уже было увидеть, что утилита MSI Afterburner не позволяет увеличить напряжение на графическом процессоре. Для этого пришлось воспользоваться еще одним небольшим приложением - Sapphire TRIXX.
Несмотря на то, что результат получился неплохой, его смело можно назвать искусственным, ведь система охлаждения работает уже на пределе своих возможностей и постоянная эксплуатация в таком режиме может привести к печальным последствиям. Однако надо признать должное – частота в 1200 МГц покорилась. Лучший результат я наблюдал только на MSI R9 290X Lightning, где мне банально не хватило напряжения, чтобы разогнать карту еще больше. Понятно, что в таком режиме шум и температура увеличились, но это справедливая плата за разгон и возросшее напряжение.
В заключение приведу таблицу зависимости температуры и шума от скорости вращения вентиляторов кулера.
Заключение
Видеокарта XFX Radeon R9 290X получилась интересной, но не очень оригинальной моделью. Во многом последнее объясняется тем, что применена эталонная печатная плата. В этом есть как положительные, так и отрицательные моменты. К первым относится широкий выбор альтернативных систем охлаждения. Все крепежные отверстия совпадают, а значит с их установкой трудностей возникнуть не должно. Кроме того, система питания эталонной версии способна хорошо справляться с разгоном на воздухе.
При желании большего придется обратить внимание на варианты с усиленной подсистемой питания. Вдобавок на ускорителе XFX распаяны нелюбимые многими оверклокерами микросхемы памяти производства компании Elpida. Может и нет особого смысла разгонять память с таким широким интерфейсом, который обеспечивает большую пропускную способность, просто это необходимо учитывать при планировании разгона.
Теперь несколько слов о системе охлаждения. Если посмотреть на режим работы видеокарты в разгоне, то становится понятно, что она работает на грани фола. При этом стоит отметить, что мне попался далеко не самый горячий экземпляр графического процессора. Это значит, что он может оказаться у какого-нибудь «счастливчика», который будет наблюдать подобную картину в штатном режиме. Отчасти именно поэтому проводится стресс-тестирование, чтобы выяснить, каких пределов может достигать устройство в нагрузке. Ну а в тесном и плохо вентилируемом корпусе данной модели будет еще хуже. Однако, с другой стороны, ее габариты заставят покупателя пересмотреть свои взгляды относительно корпуса и позволят сделать правильный выбор.
В целом система охлаждения тише эталонной турбины и лучше справляется со своими обязанностями, именно поэтому XFX Radeon R9 290X выглядит неплохой альтернативой референсной версии.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную для обзора видеокарту XFX Radeon R9 290X.
Комментарии Правила
