Обзор и тестирование видеокарты XFX Radeon R9 290X Double Dissipation
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности видеокарты
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Если перефразировать одну поговорку, то получается, что при противостоянии между двумя графическими гигантами у производителей готовой продукции чубы трещат. Иными словами, им доводится несладко, поскольку приходится участвовать в рыночных войнах, снижать цену, продвигать и реализовывать товар. Сложная ситуация, особенно когда производительность конкурирующих решений приблизительно равна и приходится бороться при помощи маркетинга или улучшения базовых характеристик. Например, можно представить улучшенную систему охлаждения, сделать ее более тихой и эффективной, или повысить тактовые частоты графического процессора. продвинутым пользователям все эти уловки уже известны, а неопытные по-прежнему ориентируются на конечную стоимость изделия.
Да, цена тоже играет важную роль, но нужно понимать, что производитель не пытался сэкономить на чем-нибудь при производстве устройства. Хотя все это актуально при выпуске массовой продукции, а когда речь заходит о самых производительных решениях, то где-то подспудно понимаешь, что там экономить-то не на чем, да и нельзя – не поймут пользователи, ведь продукт все равно получится дорогим. Нельзя же заменить GPU или поставить меньше памяти? И тяжелее всего приходится компаниям, которые трудятся на оба лагеря. Понятно, что ассортимент продукции получается больше, но по факту выпустить успешные продукты в два раза сложнее. К этому добавляются сложные отношения с производителями графических процессоров, которые периодически накладывают какие-то ограничения.
Другое дело, когда ты представляешь один лагерь. Тут дела обстоят проще, тем более если использовать уже готовые печатные платы и не развивать свою фантазию. Хорошо, когда есть свои свежие идеи, но не всегда есть возможность их реализовать. Например, переделать печатную плату с нуля может влететь в копеечку, и для этого необходим свой огромный штат инженеров. Однако для обычного пользователя зачастую не так принципиально, какая там используется плата, тем более что под системой охлаждения что-то разглядеть практически невозможно. Самое главное, чтобы устройство исправно работало, согласно своим спецификациям, и его использование было бы комфортным.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, героем данного материала стала видеокарта XFX Radeon R9 290X, основанная на AMD Hawaii. Это один из самых производительных ускорителей в модельном ряду компании XFX, которая сейчас сосредоточилась на выпуске продукции на графических процессорах AMD.
Коробка небольших размеров и едва превосходит саму видеокарту. Однако толщина ее заметно больше.
Это объясняется тем, что необходимо обеспечить дополнительную защиту от механических повреждений, а также где-то нужно разместить комплект поставки.
Стилистика в оформлении уже тоже знакома по продукции компании XFX. Фоном для лицевой стороны служит поверхность в которой есть прорези. Из них струится голубое свечение. Сама эта фигура ничего не напоминает и похоже, что это какая-то абстракция.
Сверху находится логотип компании, а также ее слоган: «play hard!» Переводов его может быть несколько, поэтому я не буду гадать потому, что могу ошибиться, а связаться с представительством фирмы пока не получилось. Ближе к середине находится наименование графического процессора. Рядом есть наклейка, которая сообщает, что покупателю данной видеокарты становится доступна для скачивания игра Battlefield 4. Ниже приведено небольшое разъяснение по устройству. Из него следует, что это графическая карта Radeon, которая обеспечивает ultimate gaming experience (непревзойденный игровой опыт). Хотя лично бы я заменил последнее слово на Performance (производительность), чтобы было немного яснее.
Ниже находятся несколько вставок. Самая маленькая из них гласит, что видеоадаптер оснащается UEFI BIOS и поддерживает режим Secure Boot операционных систем семейства Microsoft Windows 8/8.1. Слева внизу очередная вставка нам сообщает объем видеопамяти, присутствующие видеовыходы, а также наличие фирменной системы охлаждения Double Dissipation. Справа в одном из пунктов о ней тоже есть часть информации. Далее следует информация о существующей возможности изменять напряжение на графическом процессоре и поддержке технологии Power Tune 2.0. С обратной стороны информации не так много.
Здесь на трех языках описаны возможности графического процессора. Кроме этого снова можно увидеть наименование модели и фирменный логотип компании. Пора заглянуть внутрь.
Уже традиционно внутри красочной оболочки нас встречает самая заурядная картонная коробка. Сверху находится лоток из такого же материала, в котором разместился комплект поставки.
Под этим богатством скрывается сама видеокарта упакованная в антистатический пакет и зажатая в картонный каркас. Среди информационных носителей как обычно можно найти очень много различных буклетов и брошюр.
- Брошюра по блокам питания XFX;
- Брошюра по кабелям и переходникам;
- Инструкция по установке программного обеспечения;
- Инструкция по монтажу;
- Листовка с условиями гарантии;
- Диск с программным обеспечением и драйверами.
Что касается аксессуаров, то их не так много.
- Переходник питания 8-pin PCI-e - 2х 6-pin PCI-e;
- Переходник питания 6-pin PCI-e - 2х Molex;
В данном случае не стоит спешить ругаться, поскольку сама компания AMD решила одним махом отказаться от разъемов CrossFire, а также поддержки аналоговых видеовыходов. Именно поэтому соответствующего оборудования в комплекте не предусмотрено.
Габариты устройства не очень маленькие. Стоит отметить, что этим недостатком страдает большинство топовых видеокарт.
Спереди на нас смотрит фирменная система охлаждения, а сзади видно, насколько она выпирает относительно границ печатной платы. Кстати здесь нет никакой дополнительной пластины, чтобы защитить поверхность и обеспечить лучшую жесткость конструкции.
Кроме того сзади печатная плата похожа на эталонную. А вот система охлаждения очень даже оригинальная, хотя и не совсем новаторская. Если быть точнее, то подобные решения уже встречались неоднократно.
Кулер кажется огромным, но вместе с этим он легкий как пух для таких габаритов. В чем же секрет? Об этом мы узнаем немного погодя, а для начала открутим четыре подпружиненных винта с обратной стороны и снимем устройство отвода тепла.
