Обзор ИБП Krauler SOHO-600
8 апреля 2013, понедельник 00:00
Оглавление
Вступление
Это первое тестирование ИБП в нашей лаборатории (по крайней мере, на моей памяти), поэтому задвинуть традиционное вступление из серии «в прошлый раз мы тестировали вот эту модель, а сегодня познакомимся с другой» не получится. Внимание к источникам бесперебойного питания на территории РФ не ослабевает, их покупателей можно разделить на две категории: обычные и «прокачанные». Первые ищут ИБП для защиты домашнего ПК и другой лишенной аккумуляторов электроники от причуд энергетиков, вторые серьезно интересуются моделями UPS для создания резервного источника питания серверов, коммутационного и промышленного оборудования.
Рассматриваемая в этом обзоре модель Krauler SOHO-600, судя по заявленным характеристикам и невысокой цене, может подойти первой категории. Посмотрим, что получит простой пользователь, оставив в кассе магазина чуть более полутора тысяч рублей.
Упаковка, комплектация
Krauler SOHO-600 поставляется в коробке из тонкого картона, оформленной в темной цветовой гамме.
450x315  32 KB. Big one: 800x560  74 KB
Не вкладывать много денег в упаковку – решение верное, поскольку из-за значительного веса ИБП она быстро изнашивается. Внутри кроме самого ИБП можно найти шнур питания и множество бумаг, в числе которых гарантийный талон, две инструкции по эксплуатации и прочие полезные при покупке документы.
450x179  13 KB. Big one: 800x319  32 KB
Зачем тут диск с программным обеспечением я так и не понял – на ИБП отсутствуют сигнальные разъемы для подключения к ПК. Вообще он выполнен по принципу «только необходимое, ничего лишнего»:
450x346  17 KB. Big one: 800x615  43 KB
Прямоугольник с слегка выступающими краями, габариты 290 х 140 х 100 мм. На лицевую панель выведены три индикатора и кнопка включения устройства.
450x147  19 KB. Big one: 800x261  55 KB
Красный светодиод загорается при низком напряжении на батарее (за 15-60 секунд до отключения), желтый – при питании потребителей от батареи, зеленый – питание потребителей от сети.
На задней панели смонтирован один «входной» разъем (которым ИБП подключается к сети) и четыре выходных, под вилку C14.
372x450  37 KB. Big one: 662x800  110 KB
Примечательно, что в комплекте с ИБП кабелей с вилкой C14 на одном конце и C13 на другом не обнаружилось, так что их придется докупать отдельно. Очень странно, что модель Krauler поставляется без необходимых для работы хотя бы одного потребителя шнуров. Все-таки прошли те времена, когда подавляющее большинство ПК было с AT БП и практиковалось «сквозное» подключение монитора посредством шнура с разъемами типа C13 и C14.
Особенности конструкции
Под лицевой крышкой, которая держится на двух очень тугих защелках, скрывается свинцовый аккумулятор с выходным напряжением 12 В и емкостью 7.2 Ач, маркированный как Krauler KR-BAT12/7.2
450x314  20 KB. Big one: 800x558  51 KB
Судя по всему, налицо перемаркировка батарей производителем ИБП для «привлечения» на свою сторону клиентов, которые будут искать аналогичные по этикетке батареи. На самом деле батареи этого форм-фактора производятся и другими фирмами (например, Delta, B.B.Battery, Bosch и другие).
Батарея удерживается на своем посадочном месте пазами, выпрессованными в нижней части пластикового корпуса, и П-образной скобой сверху:
450x277  26 KB. Big one: 800x493  67 KB
Чуть левее расположен сетевой трансформатор:
450x367  32 KB. Big one: 800x653  80 KB
На верхней крышке ИБП закреплена печатная плата с электроникой:
450x149  27 KB. Big one: 1000x332  96 KB
Судя по обилию небольших табличек на ней, она универсальна для нескольких моделей ИБП, различающихся по мощности и выходному напряжению.
В правой части платы распаяны уже виденные три светодиода, кнопка включения и «бипер», оглашающий неприятном писком при переходе подключенного оборудования на питание от батареи.
450x233  24 KB. Big one: 800x415  55 KB
При снижении напряжения на аккумуляторе до минимального порога частота писка возрастает одновременно с вспыхиванием красного светодиода. Другими словами, смотреть на переднюю панель не обязательно – о скорой кончине электричества известят акустическим способом.
Чуть левее – блок из четырех реле, рассчитанных на ток 10 А (2 шт.) и 12 А (2 шт.) при напряжении 250 В:
450x146  16 KB. Big one: 800x259  36 KB
Между ними расположен небольшой трансформатор, служащий для измерения сетевого напряжения.
Страница 1 из 2
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 61 Правила
Сейчас обсуждают
