4x8 или 6x6? 6x8! Обзор процессорного кулера ZEROtherm ZT-10D Premium (страница 3)
Тестовый стенд
Кулер ZEROtherm ZT-10D тестировался в составе следующей системы:
Материнская плата: | ASRock X58 Extreme6 (Intel X58 Express, BIOS ver. 1.20). | |||||||||
Центральный процессор: | Intel Core i7 950 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.20 В, фото экземпляра). | |||||||||
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. | |||||||||
Видеокарта: | ATI Radeon HD 6870 Sapphire 1 Гбайт, reference. | |||||||||
Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. | |||||||||
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. | |||||||||
Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. | |||||||||
Соперники: | ThermoLab baram2010, Thermalright Silver Arrow. | |||||||||
Дополнительные вентиляторы: |
Установка и совместимость
Монтаж ZEROtherm ZT-10D начинается с подготовки backplate. Штатная крестовина универсальная, поддерживаются все актуальные процессорные разъемы: как Intel LGA 775, 1155, 1156 и 1366, так и AMD AM2, AM2+ и AM3. Монтажные отверстия внятно промаркированы, тут ошибиться сложно. Я протестировал кулер на CPU Intel с 1366-контактным сокетом, ему соответствуют крайние угловые дырки. Первым делом вставляем в них комплектные винты и закрепляем гайками:
Затем водружаем материнскую плату на backplate и прикручиваем вторым набором таких же.
И остается только установить радиатор. На нем уже присутствует прижимная пластина, она также универсальная.
Далее ставим радиатор на место (разумеется, предварительно удалив с его основания защитную пленку и нанеся на CPU термоинтерфейс) и прикручиваем комплектными подпружиненными гайками. Их тяжело закрутить до упора вручную, приходится использовать отвертку. Для некоторых пользователей может стать неприятным сюрпризом, что она тут понадобится «прямая», такая в системном блоке не используется.
При работе с CPU производства Intel радиатор ZEROtherm ZT-10D может быть ориентирован как угодно: и параллельно слотам расширения, и перпендикулярно им. А вот на процессорные разъемы AMD его можно установить только во втором положении.
С тестируемой версией кулера вентиляторы не поставляются, но ее можно оснастить одной или двумя 120-мм «вертушками». Для этого в комплект положили восемь резиновых штырьков для их крепления. Они вставляются в прорези в радиаторе, и затем на них «натягиваются» вентиляторы.
Судя по тому, что прорези сделали сквозными, видимо, производитель рассчитывал, что пользователи сначала будут цеплять резинки на «стодвадцатки» и уже потом задвигать всю конструкцию на место. Но штырьки в своих пазах «ездят» тяжело, постоянно за что-то цепляются, при этом велик риск их порвать. Поэтому лучше делать именно так, как я описал.
Похожей системой крепления вентиляторов (и такой же кривой) обладал кулер Ice Hammer IH-4500. Вообще многие детали в конструкции ZEROtherm ZT-10D напоминают о продукции этого производителя. Судя по всему, данные системы охлаждения изготавливаются на одних заводах. Это хорошо объясняет и то, как корейской компании удалось удержать цену такого «продвинутого» радиатора в скромных, в общем-то, для высокоэффективных кулеров рамках 50 долларов.
ZEROtherm рекомендует использовать свою новую систему охлаждения с продающимися под той же торговой маркой 120-мм вентиляторами ZT-120F. И даже предоставил пару таких на тестирование вместе с кулером: один черный, второй прозрачный, с подсветкой.
Первым делом эффективность ZT-10D была проверена с ними. Но эти «вертушки» вам вряд ли удастся найти в российской рознице. К тому же они не разгоняются быстрее 1300 оборотов в минуту. Да и использование в «сражении» кулера с ThermoLab baram2010 вентиляторов ZEROtherm было бы не совсем корректно по отношению ко второму. Поэтому я решил проводить основные испытания с привычными стендовыми Zalman ZM-F3.
Данные «вертушки» обычно демонстрируют неплохие результаты в тестах и широко распространены в «наших палестинах». Как оказалось, при одинаковых скоростях вращения они демонстрируют практически такую же эффективность, как и ZT-120F. Да и «шумят» похоже. Зато при подключении к 12 В выдают аж 1800 RPM, что позволяет протестировать радиаторы в более широком диапазоне скоростей вращения вентиляторов.
Напоминаю, что на ZT-10D можно установить как одну, так и две 120-миллиметровых «вертушки»:
Ну, и напоследок, как всегда, несколько слов о совместимости радиатора с другими компонентами системного блока. Благодаря своим скромным габаритам он вряд ли перекроет даже ближайший к процессорному разъему слот расширения на материнской плате. На стендовой ASRock X58 Extreme6, где сокет заметно сдвинут вверх, от первого PCI-Express x16 тестируемый кулер даже в вертикальной положении и вовсе отделяло почти пять сантиметров. И при этом он даже не слишком сильно выступал сверху за пределы платы.
Что же касается совместимости по ширине корпуса, то ZEROtherm ZT-10D не ставит рекордов по высоте, он со своими 16 сантиметрами поместится в любой корпус, где не возникает проблем с другими суперкулерами башенной конструкции.
А нижнее ребро тестируемой системы охлаждения располагается более чем в четырех сантиметрах над материнкой. Этого должно хватить всем выступающим вверх ее элементам, окружающим процессорный разъем. Проблемы, как обычно, могут возникнуть только с модулями памяти, оснащенными высокими радиаторами (вроде Corsair Dominator), при попытке установить их в ближайшие к сокету слоты. Впрочем, конкретно в случае с тестируемой системой охлаждения в вертикальном положении на стендовой плате ASRock X58 Extreme6 пришлось бы пожертвовать лишь одним из последних. Так что в этом вопросе ZEROtherm ZT-10D опережает многие суперкулеры.
Но вот стенд собран, самое время перейти к тестированию. Прежде, как обычно, вас ждет описание остальных его участников и технические характеристики всех соперников.
Комментарии Правила
