4x8 или 6x6? 6x8! Обзор процессорного кулера ZEROtherm ZT-10D Premium (страница 4)
Технические характеристики, соперники
В соперники ZEROtherm ZT-10D были выбраны сразу два кулера. Первым, как все уже давно догадались, стал ThermoLab baram2010. Это один из самых эффективных процессорных радиаторов с одной секцией ребер. Он тоже производится в Южной Корее, и продавать его производитель рекомендует за те же 50 долларов, что и героя данного обзора.
Ну, а пару ему составит один из лучших воздушных кулеров на рынке – двухсекционный «монстр» Thermalright Silver Arrow. Он, можно сказать, выступает вне конкурса, так как сто́ит более чем в полтора раза дороже обоих своих соперников (зато поставляется с двумя отличными вентиляторами). Но в качестве некоей «точки отсчета» «серебряная стрела» тут не помешает.
В одном оба корейских радиатора точно не уступают продукции Thermalright: кривее подошв, чем у кулеров этой компании, на рынке не найти. Типичный отпечаток теплораспределителя стендового процессора Intel Core i7 950 на основании моего экземпляра Silver Arrow выглядит следующим образом:
По сравнению с этим даже ZEROtherm ZT-10D смотрится молодцом.
А уж ThermoLab baram2010 с его идеально ровной подошвой и вовсе вне конкуренции. После моих экспериментов с жидким металлом она уже вряд ли когда-нибудь вернет свой первозданный медный цвет. Но на эффективности кулера это никак не сказалось, да и качество отпечатка серые разводы оценивать не мешают, так что и ладно:
Попробуем свести технические характеристики всех соперников в одну таблицу:
Габариты радиатора, мм |
Масса радиатора, г |
Основание |
Ребра |
Количество пластин |
Расстояние между ребрами, мм |
Толщина пластин, мм |
Тепловые трубки |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Количество тепловых трубок |
Типоразмер вентиляторов, мм |
Максимальное количество вентиляторов |
Вентиляторов в комплекте |
Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
Инструментарий
Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.55, TMonitor 1.03. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7 950 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.275 В с пониженным до 20 множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU отвечали утилиты RealTemp (температура), CPU-Z (напряжение) и TMonitor (частота).
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования находилась в районе 24 градусов по Цельсию.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация процессорного радиатора в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. В случае с ZEROtherm ZT-10D данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а кулер монтировался в двух основных положениях: вертикально (вентиляторы дуют назад) и горизонтально (вентиляторы дуют вверх). Тестирование не выявило заметной зависимости эффективности радиатора от ориентации в пространстве. Устанавливать ZEROtherm ZT-10D можно как угодно (главное не концами трубок вниз :)).
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
ZEROtherm ZT-10D тестировался с 120-миллиметровыми вентиляторами ZT-120F, продающимися под той же торговой маркой, а также Zalman ZM-F3. Они показали практически идентичные результаты, поэтому на графиках было решено их не разделять. А ThermoLab baram2010 – испытывать только с «вертушками» третьей корейской компании. Оба радиатора тестировались с одной и двумя «стодвадцатками» (последнему режиму на графиках соответствует пометка «x2»). Во всех случаях набор скоростей вращения был следующим: 600, 800, 1000, 1400 и 1800 RPM.
Thermalright Silver Arrow тестировался со штатными двумя 140-миллиметровыми вентиляторами TY-140. И на штатных же 900 и 1300 оборотах в минуту.
Результаты тестирования
Для начала – ZEROtherm ZT-10D против ThermoLab baram2010 с одним 120-миллиметровым вентилятором:
(Здесь и далее на графиках – температуры Core i7 950 D0, разогнанного до 4.0 ГГц при напряжении 1.30 В, под нагрузкой с помощью LinX 0.6.4.)
<< лучше
Если честно, я не ожидал таких результатов от тестируемого кулера. Шесть восьмимиллиметровых трубок – это прекрасно, но практически во всем остальном радиатор ZEROtherm заметно уступает сопернику из стана ThermoLab. И было бы неудивительно, если бы в итоге ZT-10D проиграл baram2010. Но – нет. В общем и целом между кулерами – паритет. При штатных 1800 RPM «2010-й барам» чуть впереди. Но при снижении скорости вращения вентилятора герой данного обзора его догоняет, на 1000 оборотах сравниваясь с ним, а на 800 и 600 даже минимально выходя вперед. Бо́льшие межреберное расстояние и толщина пластин однозначно делают свое дело.
Давайте посмотрим, как будут обстоять дела, если навесить на радиаторы еще по одной «стодвадцатке». А заодно добавим на график результаты Thermalright Silver Arrow:
<< лучше
В противостоянии ZEROtherm ZT-10D и ThermoLab baram2010 по большому счету ничего не меняется. В «тихих» режимах с минимальным отрывом лидирует первый, а при увеличении оборотов вентиляторов вперед выходит второй.
Как всегда, интересно посмотреть, а сколько же выигрывают радиаторы от добавления второго вентилятора в зависимости от скорости вращения обоих (именно для этого при наведении мыши на ряды данных сравнительные цифры выводятся синхронно для обоих графиков). Есть смысл устанавливать на односекционный радиатор вторую «вертушку», если использовать кулер планируется только в тихом режиме (до 1000 RPM).
Впрочем, если вам до́роги свои уши, но все равно нужна отличная эффективность, то лучше-таки обратить внимание на кулер побольше. Например, Silver Arrow (в односекционном сегменте еще есть Thermalright HR-02, но он что по цене, что по количеству проблем с совместимостью не слишком отстает от двухсекционных монстров).
Возможно, если бы ZEROtherm ZT-10D и ThermoLab baram2010 были рассчитаны под установку 140-миллиметрового вентилятора, они смогли бы потягаться с упомянутыми системами охлаждения в тихих режимах. Но пока – увы и ах. Впрочем, даже паритет с «серебряной стрелой» на оборотах, начиная от 1300 – это большое достижение для сравнительно компактных и недорогих односекционных корейских радиаторов.
Да и с шумом у них при этом не так все плохо. Впрочем, приведу объективные данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого всей работающей системой во всех режимах: с двумя этими «вертушками», только с одной и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике). Измерения проводились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
<< лучше
0.3 m
1.0 m
3.0 m
Такие результаты тестов приводят нас к вполне позитивному заключению.
Заключение
Сегодня мы познакомились с еще одним суперкулером из Южной Кореи. В отличие от продукции ThermoLab, которая на нашем рынке вообще практически не представлена, системы охлаждения ZEROtherm все-таки встречаются в московских магазинах. А по набору потребительских качеств ZT-10D очень близок к baram2010. Поначалу меня немного смутило то, какой ценой достигнут этот паритет с простеньким, в общем-то, радиатором. Полдюжины восьмимиллиметровых трубок против пяти шестимиллиметровых, а эффективность та же. «Подтяни» производитель основание да доработай пластины, и герой данного обзора станет просто абсолютным хитом...
Но, если подумать, то и в нынешнем виде у него все хорошо: эффективность он демонстрирует не хуже, внешне выглядит, скорее, даже лучше, а главное, ZEROtherm удалось удержать цену «дэ-десятого» на том же уровне. За свои 50 долларов (или близкую к ним сумму) он станет отличным выбором любого оверклокера. Так что скрестим пальцы :).
Плюсы ZEROtherm ZT-10D:
- Отличная эффективность охлаждения, один из лидеров в данном форм-факторе;
- Надежные крепления подо все актуальные платформы и неплохой термоинтерфейс в комплекте;
- Эффектный внешний вид;
- Ожидается адекватная цена.
- Не лучшая обработка основания.
- Трубки в плоскости рассеивающих пластин можно было распределить равномернее.
Выражаем благодарность:
- Компании ZEROtherm за предоставленную на тестирование систему охлаждения;
- А также магазину xpert.ru за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
