Результат разгона Intel Pentium D (Presler)
14 марта 2008
yurik.nsk
27%
разгон
3825 255 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
max TDP ~ 115Вт память 2 x OCZ2G8001G 5-5-5-12 работает в режиме 2:3 80мм кулер на вдув, 92мм - на выдув. Vcore выставлял в БИОСе на 1.32 пробовал в режиме 267x15=4ГГц но температура начала превышать 80град. Нужен кулер нормальный или проц менять на 45nm какой-нить Yorfield
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Pentium D (Presler)
Штатная частота 3000
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3825 (255 x 15.0)
Прирост частоты, МГц 825
Прирост частоты, % 27
Напряжение питания (Vcore) 1.296
Материнская плата GA-965P-DS4 (rev.1.0)
Версия биоса на материнской плате F11F
Кулер BOX
Максимальная температура процессора после разгона 78
