Портал occlub.ru провел тесты микрокомпьютера ECS Liva Q. Размеры компьютера составляют 70х70х31,4 мм. То есть 154 миллилитра, меньше стандартного стакана. Вес 260 грамм. Проапгрейдить компьютер не получится - процессор, оперативная память, накопитель распаяны на плате. У тестового образца был процессор Celeron N3350, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и распаянный чип памяти eMMC на 32 ГБ, выполняющий роль накопителя. Имеется порт HDMI 2.0 и поддержка 4К видео. Также есть гигабитный Ethernet.
Чип Qualcomm Atheros QCA61x4A отвечает за Wi-Fi и Bluetooth. Чип 4.1. Работу Ethernet-порта обеспечивает контроллер Realtek RTL8111H. Процессор полностью покрыт компаундом. На ПК уже установлена Windows 10, пользователю доступно только 18 Гб.
Celeron N3350 представляет собой половину легендарного процессора Core 2 Duo E8500. Графическая часть представлена HD Graphics 500 с 48 ядрами на частоте 650 МГц. Поиграть не получится, но можно смотреть видео 4К 60 fps в кодировке H.265/HEVC. В простое температура процессора достигает 70 градусов, под нагрузкой 85. Intel говорит, что до 105 градусов все норм. Двух портов USB мало, придется покупать хаб.
Блок питания использует разъем USB-C, но не подходит для мобильных телефонов, так что, если подключить к нему на подзарядку смартфон, можно его сжечь. Версия с Celeron N3350, 4 ГБ памяти и 32 ГБ накопителем стоит около $175. Возможно, есть смысл выбрать версию помощнее с Pentium N4200 и 64 Гб накопителем.
Плюсы: очень маленький, высокая энергоэффективность, порт HDMI 2.0 (поддержка 4К), Ethernet-порт, высокое качество сборки.
Минусы: всего два USB порта; маркий глянцевый корпус, необычный блок питания.
