Обзор и тестирование корпуса Antec Dark Fleet DF-85 (страница 3)
Внутреннее строение
Со снятой боковой панелью (она здесь прикручивается двумя винтами с накатанной головкой) Antec DF-85 еще больше напоминает Twelve Hundred. Здесь тот же черный цвет кругом, единый объем без каких-либо разделителей и «царство вентиляторов» сверху-сзади.
Разве что направляющие накопителей в передней части теперь «рвутся» на стыке корзины для жестких дисков и пятидюймовых отсеков.
Винчестерам отведено три четверти корпуса по высоте. Продувать такую крупную корзину призваны сразу три 120-мм вентилятора.
К задней стенке корзины прикручено два переходника для быстрого подключения HDD – под пару каждый.
Переходники можно переставлять в любой нужный вам отсек. Только учитывайте, что они тоже занимают место, а значит, напротив самых длинных видеокарт (Radeon HD 5970 и 5870) такой в корпусе не поместится.
Сверху разместилась тройка пятидюймовых отсеков. В двух из них декоративные пластиковые заглушки дополнены изнутри стальными. Эти одноразовые, их нужно выламывать.
Все корпусные кабели выводятся из корзины достаточно аккуратно, они вряд ли помешают устройству в верхнем отсеке.
Карты расширения фиксируются в Antec DF-85 с помощью обычных винтиков, даже без накатанной головки.
Блок питания снизу устанавливается на крупные резиновые ножки.
Сверху к ним его призвана прижимать отдельная планка. Она прикручивается к поддону в двух положениях, соответствующих стандартным БП ATX и собственного Antec-овского форм-фактора CP Series.
Здесь же отверстия для монтажа 2.5”-накопителя. В комплекте есть соответствующие винтики и виброизолирующие силиконовые прокладки. Это посадочное место располагается достаточно далеко от задней панели, задействовать его помешают лишь самые длинные БП (более 230 мм глубиной).
А о том, что перед нами дизайнерский корпус «от Antec», не позволит забыть еще один соответствующий логотип.
Как всегда, радует обилие вырезов в поддоне. Самое крупное отверстие – в районе процессорного разъема – должно позволить (де-)монтировать прямо в корпусе и системы охлаждения CPU, оснащенные backplate (упорная крестовина с обратной стороны платы).
Вырезы помельче призваны обеспечить пользователю возможность спрятать большинство кабелей за поддон. От ближайшей боковой панели его в Antec DF-85 отделяет около двух сантиметров. Не так много, но уже лучше, чем раньше: в Twelve Hundred, P193, P183 и Mini P180 пространства за поддоном было заметно меньше.
А если какие-то особенно толстые кабели или разъемы сюда все-таки не поместятся, для них найдется место за корзиной жестких дисков. Выполненная под размеры 3.5” винчестера (а не пятидюймового устройства, как в Twelve Hundred), она здесь достаточно далеко отодвинута от правой (если смотреть спереди) боковой панели.
По итогам внутреннего осмотра Antec DF-85 оставляет приятное впечатление. Надежная конструкция и 0.8-миллиметровая сталь обеспечивают его шасси достаточную жесткость. Корпус качественно собран и окрашен. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, ничего нигде не болтается, острые кромки аккуратно загнуты.
А значит, смело можно переходить к сборке в нем тестового стенда. Но перед тем, как перечислить входящие в него компоненты, по традиции приведем фотографии героя сегодняшнего обзора изнутри с разных сторон:
Теги
