Обзор и тестирование корпуса Antec Dark Fleet DF-85 (страница 5)
То же можно сказать и о картах расширения, но лишь с парой оговорок.
До направляющих корзины жестких дисков в Antec DF-85 действительно более 310 миллиметров – этого хватит даже нынешнему «рекордсмену» по длине – Radeon HD 5970. Но установленный винчестер «съедает» более сантиметра из них. С ним напротив 5970-й в корпусе уже не поместится (хотя с остальными ускорителями, включая GeForce GTX 480 и Radeon HD 5870, проблем не будет). А переходник с SATA разъемами оставляет картам расширения и вовсе чуть больше 270 мм. Тут уже и о 5870-м придется забыть (хотя GeForce GTX 480 все равно влезет). Такие дела.
Зато с блоком питания – никаких проблем. Даже самые длинные БП с комфортом разместятся в Antec DF-85.
Кроме того, посмотрите, как удачно в тестируемом корпусе расположены вырезы для вывода проводов за поддон.
В DF-85 в большинстве случаев действительно получится убрать туда все лишние кабели. Ме́ста за поддоном (в кои-то веки у Antec!) достаточно.
Правда, из-за удаленности блока питания от материнской платы и его ориентации вентилятором вверх кабель процессорного питания (ATX12V) грозит не дотянуться до своего разъема (соответствующего удлинителя в комплекте, напоминаю, нет). У стендового Enermax Revolution 85+ он довольно длинный, но все равно его хватило прямо таки «впритык», тянуть шлейф через поддон пришлось буквально по прямой.
Корпусные вентиляторы в DF-85 подключаются к стандартному четырехконтактному разъему блока питания. Причем их коннекторы сквозные, поэтому все семь действительно можно подключить к одному molex-у. Это может быть очень удобно, ведь в современном системном блоке они больше нигде не используются. И если у вас есть переходник с SATA*, то проводов в корпусе у вас станет меньше.
* Я уже описывал его в обзоре Cooler Master HAF X. А вот так выглядит вся «конструкция» с ним за корзиной для жестких дисков Antec DF-85:
Ну, и напоследок нужно не забыть подключить все корпусные кабели. Тот, что соответствует USB 3.0, выводим через соответствующую заглушку и подключаем к I/O-панели материнской платы. Из остальных трех «универсально-последовательных» портов два подключаются к материнской плате стандартным 10-контактным разъемом, а один – «половинным» пятиконтактным.
Если вы все сделали правильно, то у вас наверняка получится настолько же аккуратно выглядящая система:
И добавление второй видеокарты никак не скажется на ее внешнем (а точнее, внутреннем :)) виде:
А в ракурсе «три четверти» проводов и вовсе почти не видно:
Хотя вот окно в Antec DF-85 довольно большое и не затененное, так что все огрехи сборки будут через него отлично заметны :).
Само окно расположено удачно, «стодвадцатка», которую сюда можно установить в абсолютном большинстве случаев процессорной системе охлаждения мешать не будет.
Вот и все, система собрана. Прежде, чем перейти к тестированию Antec Dark Fleet DF-85, попробуем обобщить наши сведения о его системе охлаждения.
Теги
