Больше - не значит лучше! Исследование возможностей бюджетных видеокарт AMD
Оглавление
- Введение
- Таблица характеристик
- Разгон
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Тепловой режим
- Заключение
Введение
В этом материале речь пойдет о видеокартах нижнего ценового диапазона от компании AMD/ATi. А точнее, о том, сколь сильно влияют на производительность увеличение объема видеопамяти и высокие тактовые частоты. Всего принимать участие в исследовании будут четыре карты: Radeon HD 5550 GDDR5 512 Мбайт, Radeon HD 5570 GDDR3 1024 Мбайт, Radeon HD 5550 GDDR3 1024 Мбайт, Radeon HD 5450 GDDR3 1024 Мбайт.
HIS Radeon HD 5550 GDDR5
Первая у нас на очереди ATi Radeon HD 5550 GDDR5 512 Мбайт производства HIS:
Данная видеокарта поступила на тест в небольшой коробке белого цвета. На упаковке видны некоторые из основных характеристик (объем и тип памяти), а также расписаны "достоинства" продукта – бесшумность, принадлежность к концепции AMD Vision, шина PCI-E 2.1, разъем HDMI и прочие. Сама видеокарта упакована в прозрачный пластиковый бокс.
Комплектация скудная: диск с драйверами и утилитами, инструкция, пара рекламных буклетов ![]()
Сама видеокарта длиной 17 см. Размеры позволяют установить её в корпуса mATX и mini ITX форматов. HIS Radeon HD 5550 не использует разъем дополнительного питания. Порты CrossFire на плате отсутствуют, поэтому при установке нескольких видеокарт они будут связываться только через шину PCI Express.
Всего три порта для вывода изображения на экран: VGA, HDMI и DVI.
На этой модели установлен крупный алюминиевый радиатор черного цвета. Как видно, система охлаждения пассивная. Крепится радиатор к видеокарте четырьмя винтами и занимает два слота.
На видеокарте распаяны четыре микросхемы памяти стандарта GDDR5 объемом 512 Мб. Частота памяти 4000 МГц, ширина шины 128 бит.
Микросхемы памяти произведены компанией Hynix, их маркировка H5GQ1H24MFR- TOC. Судя по информации, взятой на сайте производителя, данная память соответствует номинальной частоте 4 ГГц QDR, что является стандартом для HD 5550 GDDR5 512 Мбайт.
На печатной плате распаян GPU семейства Redwood (RV830), который содержит 320 потоковых процессоров, 8 блоков растровых операций и 16 текстурных блоков. GPU работает на частоте 550 МГц.
Произведен он на 8-ой неделе 2010 года в Тайване.
ATi Radeon HD 5570
Следующая у нас на очереди ATi Radeon HD 5570. Данная видеокарта поступила в OEM комплектации. Ничего, кроме самой платы, в комплекте не было.
ATi Radeon HD 5570, как и все бюджетные решения от AMD, не оснащена разъемом дополнительного питания. Длина печатной платы составляет 17 см. Карта низкопрофильная, с однослотовой системой охлаждения, поэтому идеально подходит для HTPC. Кстати, данный образец является инженерным сэмплом, который был выпущен в ноябре 2009 года:
Небольшой радиатор сделан из меди, а диаметр вентилятора 50 мм. Черный пластмассовый кожух с символикой ATI полностью закрывает радиатор:
Открутив пять болтиков на обратной стороне кулера, можно более тщательно разглядеть конструкцию системы охлаждения:
Видеопроцессор произведен на 43 неделе 2009 года и несет в себе 400 потоковых процессоров, работающих на частоте 650 МГц. Напомню, что ATi Radeon HD 5570 из семейства Redwood (RV830).
На скриншоте программы GPU-Z видно дополнительную информацию о видеокарте:
На видеокарте располагаются восемь микросхем памяти стандарта GDDR3 (четыре микросхемы с одной стороны платы и четыре с другой) с частотой 1800 МГц. Ширина шины памяти составляет 128 бит.
Микросхемы памяти произведены компанией Samsung, маркировка K4W1G1646E-HC11. Время выборки составляет 1.1 нс:
ATi Radeon HD 5570 располагает следующим набором видеовыходов: VGA, DVI и HDMI. Для полного счастья не хватает лишь менее популярного Display Port. Но не стоит расстраиваться, ведь мониторы, которые поддерживают данный выход, мало распространены в продаже.
Sapphire Radeon HD 5550 GDDR3
Перед нами Sapphire Radeon HD 5550 эталонного дизайна:
Комплектация отсутствует.
Печатная плата низкопрофильная, длина 17 см. Кулер состоит из алюминиевого радиатора и небольшого вентилятора:
На плате распаян GPU Redwood, который содержит 320 потоковых процессоров. Его частота 550 МГц, дата изготовления 3 неделя 2010 года:
Дизайн печатной платы схож с таковым у ATi Radeon HD 5570:
Sapphire ATi Radeon HD 5550 несет "на борту" восемь микросхем памяти типа GDRR3 производства Samsung с маркировкой K4W1G1646E-HC12 и общим объемом 1024 Мбайт. Ширина шины памяти составляет 128 бит. Эффективная частота памяти 1600 МГц.
Для этой видеокарты, как и для предыдущих, не предусмотрен разъем дополнительного питания. На заднюю панель выведены разъемы DVI, VGA и HDMI:
Представляю вашему вниманию детальные характеристики Sapphire Radeon HD 5550.
ATi Radeon HD 5450
ATi Radeon HD 5450 – самый младший дискретный видеоадаптер в семействе HD 5000. Как и две предыдущих видеокарты, она поступила в OEM комплектации и референсном исполнении. О размерах видеокарты вы наверно уже догадались (да-да, те же 17 см длины).
На крепежную планку выведены разъемы DVI, VGA и HDMI:
GPU ATi Radeon HD 5450 относится к семейству Cedar (RV810), он содержит всего лишь 80 потоковых процессоров, и работают они на частоте 650 МГц. Произведен он на 42 неделе 2009 года. Площадь видеопроцессора мала и составляет всего лишь 59 квадратных миллиметров.
Дизайн печатной платы Radeon HD 5450... Такой же. Да, фраза корявая, зато точно отражает суть:
На видеокарте можно увидеть восемь микросхем памяти стандарта GDDR3 производства Samsung. На память нанесена маркировка K4W1G1646E-HC12 с временем доступа 1,2 нс и работает она на частоте 1600 МГц. Общий объем составляет 1024 Мб, а шина всего лишь 64 бит. Пропускная способность 12.8 Гбит/с – это очень маленький показатель для современных видеокарт.
Как и предыдущие модели, HD 5450 поддерживает все самые современные технологии от AMD и не только: DirectX 11, DirectCompute 5.0, Eyefinity, PCI-E v2.1, HDMI 1.3a.
Система охлаждения на видеокарте небольшая, но крупнее и не нужно: графическое ядро ATi Radeon HD 5450 построено по техпроцессу 40 нм и содержит лишь 292 миллионов транзисторов, именно поэтому оно выделяет очень мало тепла. Диаметр вентилятора всего лишь 37 мм.
Вместо обычный термопасты используется тугая «терможвачка», которую очень трудно очистить.
Теги
