Обзор и тестирование корпуса Antec Dark Fleet DF-85 (страница 2)
Остальную часть верхней панели тестируемого корпуса оккупировали два 140-мм вентилятора. Эти уже черные, да и установлены на выдув. Но мелкая «сотовая» решетка никуда не делась.
Напомню, что в Twelve Hundred (и многих других корпусах Antec) под крышкой прятался один 200-мм «монстр»...
Много прозрачного пластика и на левой (если смотреть спереди) боковой панели. Здесь во всю высоту корпуса вытянулось окно. Оно составное, одна его часть крепится снаружи панели, другая внутри.
При этом используются небольшие винты, чьи головки закрыты декоративными пластиковыми заглушками. В побывавшем у нас на тестировании экземпляре Antec DF-85 в этих местах внешнее окно уже было немного надтреснутым. Но, возможно, это «издержки его бурной молодости» :). До состояния нового корпусу было далеко: он успел достаточно поездить по тестовым лабораториям.
К слову, удалить застарелые отпечатки пальцев даже с не самой маркой стали – совсем не просто. А к окну, не прикрытому пленкой (обычно Antec заклеивает ею глянцевые детали своих корпусов, так что это тоже наверняка следствие «бывалости» экземпляра), еще и отлично липнет пыль.
Вторая боковая панель корпуса – сплошная. На ней выделяется лишь логотип «Antec DESIGN» в правом нижнем углу.
Намного интереснее DF-85 выглядит сзади.
В первую очередь здесь привлекает внимание еще пара красных вентиляторов. Они также достались тестируемому корпусу в наследство от Twelve Hundred (правда, там «вертушки» были черные).
Рядом с верхним притаился контроллер вентиляторов. Он четырехканальный, кроме задних «стодвадцаток», контроллер отвечает еще и за прячущиеся под крышкой корпуса «стосороковки». Для каждой доступно два положения регулятора, он так и называется – TwoCool™.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–500 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки прописаны в блоке TITLE тега IMG; браузеры должны отображать их во всплывающей подсказке.
Заглушка I/O-панели материнской платы здесь, конечно, явно лишняя. Но ее хотя бы не приходится выламывать: она съемная.
Еще один серебристый элемент, который выбивается из общей цветовой гаммы «темной флотилии», – нижняя заглушка слота расширения. Через нее предлагается выводить из корпуса кабель порта USB 3.0: он заканчивается стандартным разъемом типа А и подключается к внешней панели материнской платы.
Только дело в том, что всего слотов расширения в корпусе – ровно регламентированный стандартом ATX минимум – семь штук. Некоторые большие (да и не очень) корпуса уже давно предлагают дополнительный слот. А в том же HAF X их и вовсе девять. Не говоря уже о Thermaltake Xaser VI (и его версии с фреонкой – Xpressar), которые могут похвастать наличием целого десятка слотов.
Поэтому вполне возможна ситуация, когда подключить порт USB 3.0 не удастся. Все остальные многочисленные решетки на задней панели Antec DF-85 все же слишком мелкие для этого толстого кабеля.
Рядом с перфорированными заглушками карт расширения расположилась еще одна сетка – с выходами для шлангов системы жидкостного охлаждения. Они обрезинены, внутренний диаметр чуть более 20 мм.
Вырез для блока питания – двойной. Как и Twelve Hundred, Antec DF-85 поддерживает фирменный стандарт БП CP Series. Данные блоки питания больше по высоте, это для них на задней панели корпуса оставлено место, закрытое съемной заглушкой.
Стандартный ATX-совместимый блок питания в корпусе располагается в самом низу, его можно установить в обоих основных положениях. Но БП с большим вентилятором лучше не ориентировать этой са́мой вертушкой вниз – в днище Antec DF-85 не предусмотрена соответствующая перфорация.
Это позволило обойтись низкими (менее сантиметра высотой) ножками. Их крупные резиновые кругляши приклеены к нижней панели корпуса по углам.
О такой роскоши, как колесики в комплекте, тут приходится только мечтать.
На этом завершаем внешний осмотр тестируемого корпуса, самое время заглянуть внутрь.
Но прежде, как всегда, фотографии Antec Dark Fleet DF-85 со всех сторон:
Теги
