Обзор и тестирование корпуса Antec Dark Fleet DF-85
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Antec Dark Fleet DF-85
- Дополнительные фотографии
Вступление
Ведущие производители компьютерных корпусов регулярно обновляют свои продуктовые линейки. Но американская компания Antec недавно пошла дальше, представив еще одну серию корпусов для игровых станций – Dark Fleet. На первых порах в нее будут входить три продукта, получившие идентификаторы DF-30, DF-35 и DF-85. Младшие модели представляют собой «средние башни», а последний – флагман линейки – выполнен в формате big tower. С него мы и решили начать свое знакомство с «темной флотилией» Antec.
DF-85 является очевидным продолжателем традиций Twelve Hundred. Кстати, о прекращении изготовления корпусов соответствующей серии пока не сообщалось, так что как минимум какое-то время данные продукты будут соседствовать (и конкурировать) на рынке.
В свое время «двенадцатисотенный» успешно соперничал с тогдашним флагманом «геймерских» корпусов другого ведущего производителя – Cooler Master – моделью HAF 932. Но последний недавно перенес «операцию по омоложению», и на фоне нынешней топ-модели серии High Air Flow – HAF X – «старичок» Twelve Hundred стал выглядеть уже не столь выигрышно. Так что появление DF-85 тут пришлось весьма кстати. Давайте посмотрим, получился ли у Antec достойный ответ, и сможет ли флагман новой игровой линейки укрепить позиции компании в верхнем сегменте корпусов для игровых станций.
Начнем, как обычно, с описания его упаковки и комплекта поставки.
Корпус поставляется в солидных размеров (288 мм (Ш), 670 мм (В), 580 мм (Г)) коробке из плотного картона. Она заметно вытянута вверх и довольно тяжелая – более 13 кг. Но принципиальное отсутствие ручек (даже стандартных вырезов по бокам) вызвано отнюдь не массогабаритными показателями коробки, это просто особенность упаковки корпусов Antec.
Несмотря на довольно дикое сочетание цветов (красно-коричневый, желтый и серый), коробка DF-85 выглядит на удивление строго. Да и в информативности ей не откажешь. Главная фотография корпуса здесь перенесена на боковую грань, на лицевых же иллюстрируются основные особенности продукта и приводится перечень его технических характеристик. И все это – сразу на четырех языках (русский, к сожалению, отсутствует). Кроме того, там нашлось место для фотографий корпуса спереди, сзади и без боковой панели. А еще восемь мелких картинок с изображением «не настолько важных фич» DF-85 приведены на второй боковине коробки.
Внутри корпус стандартно упакован в полиэтилен и зажат между предохранительными фиксаторами. Последние, традиционно для Antec, выполнены из слоеного пенополиуретана, а не из крошащегося пенопласта.
Комплект поставки, снова традиционно, но уже только для последних корпусов этой компании, помещается в небольшом пакете. Производитель счел нужным снабдить корпус лишь несколькими многоразовыми стяжками для проводов да набором основного крепежа. Здесь всех стандартных винтиков и стоек – с запасом, зато специфических компонентов – ровно необходимый минимум.
Также эстетов наверняка расстроят серебристые винтики в комплекте с черным (в том числе и изнутри) корпусом.
А вот документация, наоборот, «не блещет». Полноценное руководство пользователя в моем случае отсутствовало, корпус был снабжен лишь описанием (зато сразу на восьми языках, и вот тут уже есть русский), да парой «частных» инструкций: по установке 2.5”-накопителя в нижний отсек и подключению разъема USB 3.0 на панели быстрого доступа (их фотографии вы найдете в конце обзора).
Да уж, комплект поставки скудноват. Но главное – все же сам продукт. Давайте, наконец, взглянем на него.
Внешность и дизайн
Внешне корпуса серии Dark Fleet своих «кратных ста» предшественников практически не напоминают. Родство DF-85 с Twelve Hundred выдают разве что его характерные пропорции – он так же вытянут вверх. И действительно, глубина тестируемого корпуса почти на 10 сантиметров меньше его высоты (505 мм против 596). Для сравнения, Cooler Master HAF X почти на пять сантиметров ниже, но более чем на восемь – глубже.
Ширина Antec DF-85 так и вовсе в точности равна таковой у Twelve Hundred – 213 мм. Тот же HAF X по этому измерению почти на два сантиметра больше.
Да и масса тестируемого корпуса не так велика для современного большого игрового корпуса – около 11 кг.
Так вот, дизайн. Что там у нас образует флотилии? Воздушные суда! Похож? Вряд ли... Плавучие средства! Разве что на баржу какую-нибудь... Космические корабли? Ну, в МКС наверняка есть прямоугольные блоки...
В общем, название красивое, но о сути представления не дает. Мне кажется, что по сравнению с Twelve Hundred герой сегодняшнего тестирования несколько потерял в строгости. Хотя, разумеется, все еще смотрится как минимум интересно. К слову, тот же HAF X в сравнении с HAF 932, напротив, стал выглядеть «взрослее». Забавно наблюдать, как Antec и Cooler Master двигаются в этом вопросе навстречу друг другу (если еще не встретились).
Передняя панель DF-85 – полностью пластиковая. Бо́льшую ее часть занимают три одинаковых* блока с крупными вентиляционными решетками изнутри, через которые проглядывает красная крыльчатка 120-мм вентиляторов. Довольно крупная «сотовая» стальная решетка перед ними дополнена совсем мелкой сеткой пылевых фильтров.
Это дверцы, открывающие доступ к отсекам жестких дисков. Маркетологи Antec даже придумали для них отдельное название – Fleet-Release™. В закрытом корпусе они заблокированы.
* Лишь нижний выделяется логотипом производителя:
Верхняя четверть панели отводится пятидюймовым отсекам. Их в Antec DF-85 всего три. А в Twelve Hundred, между тем, целая дюжина. Понятно, что какую-то часть из них обязательно займут жесткие диски, но все же в бывшем игровом флагмане Antec пользователь может сохранить большинство 5.25”-слотов. Или вообще – изменить конфигурацию внутренних 3.5” и внешних 5.25”-отсеков. Да и внешнее трехдюймовое устройство «двенадцатисотенный» задействовать позволяет – в комплекте с ним идут соответствующие переходник и заглушка с вырезом. Герой сегодняшнего тестирования всего вышеперечисленного лишен – налицо явное упрощение по сравнению с прошлой моделью.
Зато в DF-85 сплошные пластиковые заглушки дополнены фигурными откидными крышками. Мне одному кажется, что активных пользователей пятидюймовых устройств необходимость все время их открывать и закрывать может со временем начать раздражать? А еще заметно выступающие элементы (например, регуляторы реобаса) не факт что поместятся под этими крышками. Впрочем, они не кажутся эталоном надежности, и когда отвалятся, проблема решится сама собой :).
Но шутки шутками, а выглядят крышки и впрямь занятно.
В самом верху на передней панели расположились все элементы управления и порты быстрого доступа. Кнопки питания и сброса интересно оформлены, они разнесены по разным сторонам и отличаются по размеру. В результате рядом с Reset нашлось место для двух точек индикаторов питания и активности жестких дисков.
Все пространство между ними занимают внешние порты. Antec DF-85 может предложить пользователю лишь USB и аудио-разъемы. Зато среди первых четырех один (синий) обладает поддержкой последней третьей версии интерфейса «универсально-последовательной шины». А вторые соответствуют как стандарту AC’97, так и HDA.
Тем не менее, в уже не раз упомянутом тут Twelve Hundred на переднюю панель был выведен и внешний SATA-порт. В DF-85 же вместо этого предлагается использовать внешний отсек для 2.5” жесткого диска. Это он сверху прикрыт прозрачной пластиковой крышкой.
Сомневаюсь, что многие люди носят с собой винчестеры вне бокса с USB подключением (или Firewire, которого здесь, кстати, тоже нет). Так смогут делать разве что те, у кого DF-85 будет и дома, и на работе :).
Поэтому более реальным представляется вариант использования внешнего 2.5” отсека под стационарный накопитель – мобильный жесткий диск или SSD. Да, лучше SSD! Ведь, представляете, так все смогут видеть, что он у вас есть!
Крутой SSD – 500 долларов;
Корпус Antec DF-85 – 200 долларов;
Выставить напоказ свой SSD – бесценно!
Теги
