Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X370-Pro (страница 9)
Тестовый стенд
Для тестирования ASUS Prime X370-Pro была собрана следующая система:
- Процессор: AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с применением дополнительного крепления Noctua NM-AM4 и одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт G.Skill TridentZ 16GB DDR4-3600 (F4-3600C17D-16GTZ; Samsung B-die; одноранговая);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопители:
- Silicon Power S50 64 Гбайт (JMicron JMF667H + 20 нм IMFT MLC SyncNAND + SVN146a; из этого обзора);
- Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт (Phison S10 + 15 нм 128 Гбит TLC TogleNAND Toshiba + SAFZ12.3; из этого обзора);
- Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q; из этого обзора);
- Адаптер USB 3.1 Gen1 – SATA3 на базе контроллера JMicron JMS578;
- Корпус: открытый стенд.
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 Fall Creators Update «Домашняя» сборка 16299.64
Практическая эксплуатация, нагрев и разгон
В штатном режиме ASUS Prime X370-Pro цепи питания процессора даже под интенсивной нагрузкой в виде Linpack с инструкциями AVX греются умеренно, не превышая границы ~50-55° C.
С разгоном – нюансы. Спасибо участнику конференции Overclockers.ru Prof, который в обсуждении одного из прошлых обзоров обратил внимание на искусственное ограничение, заложенное в BIOS системных плат AMD Socket AM4 в отношении уровня производительности под AVX-приложениями.
На рассматриваемой материнской плате его удалось обойти лишь посредством модифицированной версии BIOS, где открывается доступ к параметру Relax EDC throttling.
Как установить модифицированную версию BIOS? Не буду полностью пересказывать инструкцию, а просто адресую к ней в соответствующую тему по процессорам Ryzen в конференции (там же опубликована коллекция модифицированных BIOS для большого количества моделей ASUS, Gigabyte и MSI).
Единственный нюанс (и с этим уже к инженерам ASUS, почему они решили, что раз параметр скрытый, то не обязательно проверять его правильность) – для того, чтобы отключить ограничение, нужно его включить.
Нужны ли подобные ухищрения в практической эксплуатации? Тот же Linpack AVX – это сама по себе синтетическая нагрузка, недостижимая в реальных приложениях, а мы еще дополнительно отключаем ограничение именно для нее. На мой взгляд, особого смысла в них нет.
Но помимо доступа к этому ограничению, модифицированная прошивка включает огромнейшее количество иных параметров, вплоть до таких, суть которых неясна в принципе. Изначально они скрыты – «не положено по статусу» из маркетинговых соображений (и доступны на старших моделях материнских плат).
Среди прочего, например, можно найти возможность ручной настройки соответствия PStates (восемь уровней соответствия «множитель-напряжение») вместо простой надбавки напряжений или их фиксированных значений. Любители особо тонкой подстройки системы в разгоне (с избытком свободного времени и желания на эксперименты) однозначно оценят. Несколько охлаждает энтузиазм то, что некоторые параметры нерабочие.
Теперь приступим к разгону. Скажу сразу: при хорошем разгоне восьмиядерного Ryzen с высоким значением CPU VCore (более ~1.4 В) цепь питания процессора можно запросто «поджарить» в процессе стресс-тестов, необходим обдув.
Впрочем, если у вас процессорная система охлаждения оснащена вентилятором, который расположен так, что часть потока воздуха от него попадает на радиатор фаз CPU Vcore,…
… то этого достаточно для сохранения умеренных температур.
Сам по себе разгон оказался очень даже неплохим, на мой взгляд:
Из видимых недостатков – иногда материнская плата «залипает». По неясным причинам перестают меняться какие-то разгонные настройки, хотя визуально все работает (судя по всему – субтайминги).
Обнаруживается это по тому, что плата в процессе разгона не всегда восстанавливает стабильность даже при откате к заведомо рабочим значениям параметров. Приходится снимать батарейку на некоторое время, обычное замыкание перемычки не помогает (все настройки можно сохранить в профиль, а затем восстановиться с него).
