Обзор и тестирование ПК AORUS PRIME 3 AP351
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Корпус
- Материнская плата
- Система охлаждения
- Процессор, память, видеокарта, блок питания
- Тестовый стенд
- Подготовка и настройка системы
- Результаты тестов
- Нагрев и шум
- Заключение
Вступление
Перед началом учебного года некоторые родители бегут в магазин за новым, а может быть даже первым компьютером для своего ребёнка. Сейчас без компьютера школьнику становится всё сложнее. Понятно, что необязательно нужен мощный ПК, чтобы работать с текстовыми документами, делать презентации или скачивать с интернета рефераты. Ещё в 1980-е годы было трудно себе представить, что без компьютера будет трудно, а работу за тебя не мог сгенерировать ИИ. Многое приходилось делать своими руками, а за дополнительными материалами топать в библиотеку. При этом хорошо, если последнюю книгу не забрал твой сосед и все листы в ней целы.
Как жили эти люди, представить уже сложно, а сегодня с помощью компьютера можно сделать многое, что нельзя было раньше, потому что у тебя в руках оказались практически все знания человеческой цивилизации. Также после плодотворной работы за компьютером, перед его экраном можно и отдохнуть, например, поиграв в игры. Поэтому родители сразу смотрят в сторону игрового ПК, чтобы одновременно решить несколько задач. Игровая приставка – это хорошо, но за ней крайне трудно делать уроки, даже несмотря на то, что она тоже подключена к интернету и к ней также можно подключить клавиатуру. К тому же бабушке будет трудно смотреть новости по ТВ, если ребёнок всё время будет играть в приставку.
Поэтому люди идут в магазин и покупают ПК. Стоп, стоп, стоп… Как это сегодня можно купить готовый ПК, а не собрать его самому из 100500 разного вида компонентов? Вот в этом и есть проблема. Нужно что-то выбирать, думать о совместимости и не у всех есть опыт по сборке, кого-то нужно искать, кто шарит, даже чтобы Windows поставить, нужен ещё один компьютер, чтобы создать загрузочную флешку. Именно поэтому некоторые предпочитают готовые решения, и я их не осуждаю, поскольку, в конце концов, это банальная экономия времени, которое в современном мире становится всё более ценным ресурсом. Потом уже встаёт вопрос о том, какого выбрать производителя.
Некоторые готовые сборки предлагают магазины, а некоторые – производители компьютерных компонентов. Раньше был вариант купить готовый продукт таких крупных компаний как HP или DELL, но они больше ориентировались на корпоративный сегмент, а сейчас ушли из России. Поэтому приходится выбирать между сборками магазинов и производителями компонентов. Сам бы я выбирал скорее второй вариант, потому что там устройства обычно интереснее. Также я уже рассматривал готовые сборки MSI и ASUS, а сегодня хотел посмотреть, что предлагает ещё один крупный игрок на этом рынке – Gigabyte. Точнее это его геймерское подразделение AORUS.
Сама модель готового ПК называется AORUS PRIME 3 AP351. У неё есть несколько разных модификаций, но я остановился на средней. В топовой версии будет 16 Гбайт DDR5 и видеокарта на базе NVIDIA GeForce RTX 5070. Я пока не настолько богатый школьник, поэтому выбрал вариант проще. Возможно, я ошибся и нужно было доплатить, но мне захотелось выяснить, что предлагает производитель.
Кстати, флагманская модификация AORUS PRIME 3 AP351 продаётся за 225 000 рублей. Экономя на обедах всего 500 рублей в день, я могу стать ее обладателем всего за пару лет, учитывая, что в году примерно 250 рабочих дней.
Компьютер поставляется в собранном виде в обычной картонной коробке. Отдельно такого корпуса у производителя я не нашёл, поэтому допускаю, что он мог его выпустить специально для этой сборки. В этом нет ничего удивительного потому, что крупные производители часто практикуют выпуск эксклюзивных моделей корпусов и материнских плат для них. Важно, чтобы плата была полностью совместима с корпусом, а замена в брендовых моделях предусматривается крайне редко. Поэтому я неоднократно сталкивался с тем, что в корпус можно установить только определённую материнскую плату и никакую другую без серьёзных доработок.
Здесь всё заметно гуманнее и пользователь может со временем заменить практически любой компонент в системе, включая сам корпус.
Тут мы видим обычную картонную коробку с чёрными принтами и соответственно она тяжелее, чем просто пустой корпус, поэтому по бокам в картоне проделаны прорези под ручки для удобства транспортировки.
Информации на коробке не так много, но с двух сторон есть схематичное изображение корпуса, наименование модели устройства, а скорее даже серии устройств потому, что может быть несколько разных конфигураций, а также логотип производителя в левом верхнем углу.
С одной из боковин, где находится ручка, есть две наклейки. Одна из них транспортировочная, а другая относится непосредственно к устройству потому, что на ней можно найти наименование модели, артикул и небольшую спецификацию.
Кстати, из неё я узнал, что компьютер поставляется без операционной системы, гарантия составляет 1 год от производителя, полный вес – 11.64 кг, а масса устройства – 9.35 кг.
Внутри корпус зажат в каркас из вспененного полиэтилена, который состоит из двух элементов. Дополнительно он упакован в полиэтиленовый антистатический пакет, а рядом находится комплект поставки.
В данном случае он не очень большой и состоит из инструкции, кабеля питания с евровилкой и антенны беспроводного модуля. Последняя сделана с быстросъёмным механизмом, благодаря чему она легко устанавливается. Антенна без проводов и достаточно компактная и конструкция мне понравилась своей простотой.
Инструкция небольшая, а если быть точнее, то это краткое руководство, где есть базовое описание внешних интерфейсов и мало что сказано о компонентах и настройках. Никакого носителя с драйверами нет, предполагается, что пользователь сам разберётся, где их искать.
Корпус
Могу только предположить, что корпус эксклюзивный для данного ПК. Другими словами, его нельзя встретить в свободной продаже. Я уже говорил, что в этом нет чего-то особенного и так часто делают все крупные производители, чтобы выделить своё устройство. Его габариты составляют 400 х 205 х 410 мм, масса – без малого 10 кг.
Корпус чёрного цвета, не очень крупный и тяжёлый. По форм-фактору он больше напоминает Mini Tower. Midi Tower всё же чуть повыше, а тут сразу понятно, что внутри установлена mATX материнская плата.
По современным меркам корпус можно назвать классическим, потому что тут всего одна стеклянная панель слева. Сверху и спереди крупные по размеру сетки с мелкими отверстиями. Это должно хорошо отразиться на охлаждении, но вот шум от компонентов, расположенных внутри, будет через них пробираться наружу.
Передняя панель у корпуса пластиковая, но в ней стальная сетка. Ещё ножки внизу пластиковые и левая боковая панель стеклянная. Остальное всё изготовлено из металла. Причём встречаются места, где краска не нанесена. Сам металл достаточно толстый – примерно 0.7 мм. Это сразу чувствуется по жёсткости конструкции и весу. Понятно, что тут компьютер в сборе и говорить о весе корпуса трудно, разве что полностью его разобрать.
Обе боковые панели снимаются методом сдвига и сзади фиксируются барашками. Поэтому на стеклянной панели приклеены металлические направляющие с выступами, которые заходят в пазы. Также на стеклянной панели есть чёрная полоса по периметру и серебристые нитки как на стекле автомобиля для подогрева. Стекло прозрачное и внутреннее содержимое хорошо просматривается, особенно в темноте, когда лучше видна подсветка.
В данном случае она есть только у корпусных вентиляторов. Две модели размера 120 х 120 х 25 мм находятся спереди и один такой же – сзади. Для их объединения внутри за правой стальной панелью, расположен хаб, к которому они подключаются, а он уже непосредственно к материнской плате для синхронизации.
Снизу можно заметить металлическую сетку для защиты от пыли, которая фиксируется на магнитной ленте по периметру.
Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках с прямоугольными мягкими вставками. За ними по центру этих прямоугольников проделаны отверстия для крепления этих ножек.
Каждая из них крепится при помощи винта к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит хорошо, сдвинуть его трудно. Рама достаточно крепкая.
В нижней части находится тоннель, в который устанавливается блок питания. Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках.
Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Именно за счёт сложного профиля рама получилась прочная и жёсткая. Также она усилена внутренней перегородкой и полоской выше тоннеля, на которой размещается механизм фиксации видеокарты.
Все компоненты надёжно крепятся друг к другу, и это создаёт дополнительную жёсткость всей конструкции.
Сверху тоже находится крупная сетка на магнитной ленте. Под ней можно заметить вентиляционные отверстия и места для установки дополнительных вентиляторов или радиатора СЖО на 240 мм.
Передняя панель пластиковая со стальной сеткой. Кнопки и разъёмы находятся в верхней части, поэтому ПК можно будет поставить на пол. Здесь находится кнопка Power, Reset, один порт USB Type-C, два USB 3.2 Gen1 Type-A, два USB 2.0, один 3.5 мм джек для наушников и ещё один такой же для микрофона. Индикаторов нет. По левой стороне панель немного утоплена вглубь и там оттеснена надпись AORUS.
В корпусе уже смонтирована вся система: установлена материнская плата с памятью и системой охлаждения, видеокарта и SSD накопитель.
Блок питания смонтирован в нижнем тоннеле. Однако ещё остались возможности расширения. Например, есть места для установки 3.5” жёстких дисков и ещё двух 2.5” накопителей.
Кабели аккуратно убраны, а никаких дополнительных в комплекте нет. Поэтому в случае установки дополнительных накопителей кабели придётся где-то поискать самостоятельно.
Материнская плата
Сейчас есть отличные материнские платф формата mATX для платформы AMD AM5 с хорошим функционалом на чипсете AMD B850, поэтому производитель решил пойти именно этим путём.
На этом чипсете и в этом форм-факторе выпускаются как бюджетные модели, так и среднего уровня, поэтому диапазон цен колеблется от 8 000 до 25 000 рублей. Здесь у нас что-то среднее, а точнее модель Gigabyte B850M C.
Плата формата mATX, достаточно свежая, потому что в продаже так просто её не найти. Также это легко понять по поддержке беспроводной сети WIFI7. Особых ограничений по функциональности тут нет. Например, здесь два слота M.2 и в верхний можно установить накопитель NVMe PCI-e x4 Gen5.
Однако чтобы жизнь мёдом не казалась, радиатора для него не предусмотрено. Всего же тут два радиатора: один для транзисторных сборок слева от сокета, а другой для чипсета. Оба достаточно скромные, поэтому мощные процессоры с двумя чиплетами CCD использовать не рекомендуется.
Производитель это понял и поэтому предлагает на выбор два варианта: AMD Ryzen 5 7500F или AMD Ryzen 7 9700X. У обоих заявлено по 65 Вт, но в стоке они работают примерно на 90 Вт в нагрузке, если их не ограничивать принудительно в BIOS. Тут с этим всё в порядке.
Кстати, питание процессора выполнено по схеме 6+2+2. Печатная плата шестислойная и производителем заявлена поддержка режима работы памяти DDR5-8200. По совокупности всех параметров плата смотрится современно и хорошо подходит для сборки среднего уровня.
Материнская плата уже смонтирована в корпусе, дополнительного комплекта поставки к ней нет. Это нужно учитывать заранее. Также у платы есть своя модифицированная BIOS, которую отдельно мне найти не удалось. По большому счёту в ней изменено только название, чтобы во всех утилитах плата обозначалась как AORUS PRIME 3.
Система охлаждения
Я упоминал, что кулер уже установлен, но забыл отметить, что штатные пластиковые рамки с выступами для сокета AMD AM5 тут демонтированы, а в комплект их не положили. Понятно, что для большинства современных кулеров они не нужны, но это также следует учитывать заранее.
Производитель решил не шиковать, а ограничился установкой простого воздушного кулера с двумя тепловыми трубками и вентилятором на 92 мм. На мой взгляд, решение сомнительное. Кстати, в спецификации этот кулер называется AORUS AirFlow. Отдельно в продаже мне такой не попался. Понятно, что процессоры не очень горячие.
Это обычная башня с двумя медными тепловыми трубками и массивом алюминиевых пластин, сквозь которые они проходят. Трубки выходят из основания и загибаются в форме буквы U. Сами пластины окрашены в чёрный цвет и поэтому визуально кулер смотрится хорошо, а дополнительный антураж придаёт подсветка вентилятора. В отличие от корпусных вентиляторов, тут хотя бы подсвечивается крыльчатка.
В моём случае использовался процессор AMD Ryzen 7 9700X, один модуль оперативной памяти DDR5-5600 CL40 от компании TEAM, модель T-Force Delta RGB. Как следует из названия – с подсветкой. Несмотря на не самые выдающиеся характеристики, она основана на известных микросхемах SKhynix А-die, а изготовлена на 11 неделе этого года.
В моей конфигурации был всего один модуль на 16 Гбайт. На материнской плате есть четыре слота, поэтому пользователь может их постепенно заполнять самостоятельно. Подсветка памяти синхронизируется с материнской платой через приложение GCC (Gigabyte Control Center).
Если кто-то думает, что лучше было бы поставить два модуля по 8 Гбайт, то с памятью типа DDR5 это так не работает. Действительно, будет работать два канала, вот только скорость будет как у одного канала с модулем на 16 Гбайт. Поэтому для увеличения производительности нужно будет где-то искать второй модуль. Разумеется, у меня есть свои комплекты памяти, и я мог её поменять или поставить ещё один модуль на 16 Гбайт, но тогда бы я не смог посмотреть производительность этой сборки, а кроме того, такие результаты у меня уже есть после тестирования различных материнских плат под сокет AM5, причём даже с таким процессором.
С видеокартой тоже всё более-менее понятно, потому что я уже тестировал несколько моделей на базе NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, причём с разным объёмом памяти – 8 и 16 Гбайт. Здесь используется видеокарта с артикулом GV-N506TWF2MAX OC-8GD. Она относится к семейству Gigabyte WindForce и оснащается двумя вентиляторами.
Есть небольшой заводской разгон, что должно положительно сказаться на производительности. По артикулу уже можно было понять, что у карты 8 Гбайт видеопамяти GDDR7. Она подойдёт для игр в разрешении FHD на высоких настройках с лучами или для QHD, но там уже нужно будет следить за настройками и загрузкой памяти. Можно даже попробовать 4К, но только какие-нибудь аркады или инди-проекты.
Как у всех современных видеокарт, вентиляторы в режиме простоя останавливаются, и карта получается абсолютно бесшумной. В нагрузке я больше слышал шум от вентилятора процессора и корпусных вентиляторов, чем от видеокарты, но это не значит, что она абсолютно бесшумна. В играх температура графического процессора поднимается до 70°C, а скорость вращения вентиляторов составляет примерно 50% от максимальной. В цифрах это около 1600 об/мин. Шум при этом с расстояния 1 м составляет 35.2 дБ.
Память в заголовке – это не только оперативная память, но и используемый накопитель. В этой конфигурации устанавливается с виду и по характеристикам достаточно бодрое устройство на 1 Тбайт с заявленной скоростью чтения до 7000 Мб/с. Это же число отражается в названии модели – AORUS 7000E Gen4.
Всё бы ничего, только это безбуферный накопитель на контроллере InnoGrit. Я с похожими устройствами уже сталкивался и по мне лучше использовать что-то на контроллерах Phison или MAXIO. Однако производитель выбирал из того, что производит сам или под своим брендом, и сделал такой выбор.
Примерно по такой же схеме происходил выбор блока питания. Посмотрели, какие есть модели у компании и подобрали блок питания с запасом. Прикинули, что процессор и видеокарта потребляют примерно 300 Вт, в спецификации к видеокарте на базе такого графического процессора указана мощность 600 Вт, подстраховались и выбрали модель чуть мощнее и с сертификатом 80+ Gold, но зато не модульный. Это оказалась модель Gigabyte P650G. Блок компактный и тихий. Он оборудован вентилятором 120 х 120 х 25 мм с гидродинамическим подшипником. Дроссели в нагрузке не гудят, да и сама она получается здесь около половины от его номинала. Соответственно он сильно не перетруждается и не нагревается.
Тестовый стенд
Тестирование ПК AORUS PRIME 3 AP351 проводилось со следующими, входящими в его состав компонентами:
- Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;
- Охлаждение: AORUS AirFlow;
- Термоинтерфейс: н/д;
- Материнская плата: Gigabyte B850M C, версия BIOS – A2;
- Память: 1 x 16Гб DDR5-5600, TEAM T-Force Delta RGB (SKhynix A-Die);
- Видеокарта: Gigabyte RTX 5060 Ti WindForce 2X 8Gb;
- Накопитель: AORUS 7000E Gen4 1Тб;
- Блок питания: Gigabyte P650G;
- Корпус: AORUS PRIME 3.
ПК AORUS PRIME 3 AP351 поставляется без операционной системы, поэтому нужно будет устанавливать её самостоятельно. Возможно, есть модификации с предустановленной системой, но мне об этом ничего не известно.
С установкой системы и драйверов проблем возникнуть не должно. Разумеется, сначала нужно подготовить загрузочную флешку, а драйвера потом можно будет скачать из интернета. Однако у меня был такой случай, что для подключения к интернету нужны сначала драйвера для сетевого адаптера, но не в этот раз.
После загрузки всплывает сообщение о возможности установки фирменного приложения GCC (Gigabyte Control Center). Можно обойтись и без него, но оно необходимо для синхронизации подсветки. Понятно, что все вентиляторы можно повесить на одну линию, и они будут работать по одной схеме, но с памятью такой трюк уже не пройдёт.
Также здесь можно выбрать одну из схем управления вентиляторами или настроить кривую их работы вручную.
Ещё здесь есть вкладка Performance. Тут можно немного повысить производительность видеокарты, например, подняв лимиты потребления.
И ещё есть пункт с информацией о накопителе. Тут отображается обычная информация о времени работы, температуре и других состояниях устройства, указана его модель, версия прошивки и серийный номер.
Утилита достаточно простая и понятная, при этом функциональность хорошая.
Все основные моменты я разобрал и теперь пора переходить к тестам.
Результаты тестов
AIDA64 GPGPU Benchmark:
AIDA64 Cache & Memory:
AIDA64 CPU CheckMate:
AIDA64 CPU AES:
AIDA64 CPU SHA3:
AIDA64 FP32-Raytrace:
AIDA64 FP64-Raytrace:
Cinebench R23:
Cinebench 2026:
PCMark 10:
3DMark Speed Way:
3DMark Steel Nomad:
3DMark Steel Nomad Light:
3DMark Port Royal:
3DMark Solar Bay:
3DMark Solar Bay Extreme:
3DMark Time Spy:
3DMark CPU Profile:
Winrar 7.11:
7-Zip 24.08:
CrystalDiskInfo:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil’s Storage Benchmark:
Superposition FHD, Medium:
Superposition FHD, High:
Нагрев и шум
Здесь всё зависит от настроек. Вообще-то я с ними не возился, а использовал стандартные алгоритмы работы, поэтому система оказалась умеренно шумной, особенно в нагрузке, если не закрыта боковая стеклянная панель. Позже она была закрыта, но тише особо не стало, потому что передняя и верхняя панели с большими сетками и шум неплохо распространяется из корпуса.
Утилита OCCT в нагрузке показывала значения CPU FAN – 1363 об/мин, CHA FAN – 1776 об/мин. Многие уже, наверное, поняли, что тут банально перепутано подключение. Шум при этом составляет 42.5 дБ с расстояния 0.3 м или 38.7 дБ с расстояния 1 м.
С шумом можно поработать средствами всё той же GCC. Проще всего выбрать один из профилей, а затем уже прогнать тесты и посмотреть температуры.
На максимальной скорости оборотов всех вентиляторов шум становится отчётливо различим и в таком режиме работать некомфортно. Поэтому нужно найти компромисс или довериться автоматике. Я бы выбрал второй вариант и установил режим «Нормально» или «Тихо». Переключать это всё в GCC достаточно просто, можно использовать разные режимы в различных сценариях.
Заключение
AORUS PRIME 3 AP351 – это хороший игровой ПК с грамотно подобранными компонентами, уровень которых зависит от модификации. Выглядит он красиво, благодаря вентиляторам с подсветкой и стеклянной панели сбоку. Корпус достаточно крепкий, благодаря толстому металлу и надёжной конструкции. Больше всего мне запомнился механизм фиксации видеокарты, который надёжно удерживает её, и компьютер можно даже транспортировать с ней.
Также корпус оборудован сетчатой панелью спереди и сверху для хорошей вентиляции. В данном случае это актуально, потому что производитель установил на процессор кулер с двумя тепловыми трубками. Сложно сказать, чем руководствовались специалисты компании, но скорее всего заявленным TDP процессора, который составляет 65 Вт. Соответственно за эти рамки лучше не выходить. Возможно, это является правильным решением, чтобы ограничить пользователя по температуре процессора, иначе пришлось бы ещё думать на счёт материнской платы.
Системная плата напоминает модель Gigabyte B850M C, но со своей BIOS, где было изменено только название на AORUS PRIME 3, а само меню и структура остались такими же. Плата начального уровня, но на подсистеме питания процессора есть небольшой радиатор, отвечающий за охлаждение транзисторных сборок, и надо отметить сразу, что в нагрузке температуры приемлемые при потреблении процессора ~90 Вт. Другими словами, процессор тут не «задушен» рамками 65 Вт, а работает в своём штатном режиме, как у любой другой платы «из коробки».
Остальные компоненты тоже подобраны грамотно и сбалансированно. Оперативной памяти типа DDR5 установлен всего один модуль, но зато с подсветкой и известной компании TEAM. Кстати, подсветка ещё есть в корпусных вентиляторах и вентиляторе процессорного кулера. Вся она синхронизируется через приложение материнской платы GCC (Gigabyte Control Center), а для объединения всех ARGB-модулей у вентиляторов используется специальный хаб, который можно обнаружить за правой стальной стенкой корпуса.
Видеокарта подсветкой не оборудована, зато модель с заводским разгоном, что подчёркивает приставка OC. Полный артикул комплектной видеокарты – GV-N506TWF2MAX OC-8GD, и она относится к линейке WindForce. Компактная и тихая модель, и больше тут добавить нечего. Под эти компоненты был также подобран блок питания Gigabyte P650G на 650 Вт с сертификатом 80+ Gold. Нагрузка на него получается не очень большая, ведь суммарно процессор и видеокарта потребляют примерно 270 Вт, и поэтому он работает тихо. Накопитель всего один – это SSD AORUS 7000E Gen4, он же обычный «безбуферник» на контроллере InnoGrit.
С компонентами в целом всё ясно, остаётся только вопрос цены. Здесь, скорее всего, может оказаться, что самому собрать примерно такую же конфигурацию будет дешевле. Однако тут всё уже собрано и представлено в готовом виде из серии: купил, подключил и забыл. Всё готово к работе прямо «из коробки». В итоге пользователю самому придётся решать: готов он переплатить за собранный набор или соберет похожую, а может быть даже абсолютно такую же конфигурацию сам.
