Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X370-Pro (страница 2)
Дизайн и особенности платы, декоративная подсветка
Выполнена плата в «полноценном» варианте ATX шириной 244 мм, а потому она нормально опирается на все стойки корпуса, правый край не будет «висеть», как это иногда бывает.
Цветовая гамма платы – черный, серый и белый, никаких ярких кричащих цветов.
Плата не лишена декоративной подсветки, но ее – самый минимум. Собственная цепочка многоцветных светодиодов, размещенная вдоль участков текстолита без токопроводящих слоев с тыльной стороны платы.
Светодиоды работают всегда, когда плата находится под питанием, и плавно меняют цвет свечения.
Иных светодиодов на плате нет. Имеется один четырехконтактный разъем для подключения дополнительной светодиодной подсветки (RGB, 12 В), либо подсветки штатной системы охлаждения процессоров AMD (например, Wraith Spire). На последнее расположение данного разъема и ориентировано – чуть ниже и левее процессорного разъема.
Система подсветки на материнской плате относится к технологии ASUS Aura, а управление ею возможно только с помощью специального приложения с аналогичным названием, существующего только в версии для операционных систем MS Windows.
Приложение ASUS Aura открывает доступ к возможности изменения цвета и режимов работы подсветки, вплоть до зависимости от температуры, причем имеется возможность управления и подсветкой модулей оперативной памяти, если они такую возможность предоставляют (на скриншоте - память Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (CMR16GX4M2C3600C18W) с управлением подсветкой через слот).
Небольшое отступление касательно приложения ASUS AURA: если при его установке получаем ошибку вида «Can’t open AsIO.sys»…
… и затем приложение не запускается, то заходим в свойства скачанного с сайта архива, ставим галочку «Разблокировать» и жмем «Применить».
После этого заново распаковываем архив и устанавливаем программу повторно (предварительно удалив неудачную установку).
