Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X370-Pro (страница 7)
ASUS Prime X370-Pro – одна из первых, появившихся в свободной продаже материнских плат для AMD Ryzen. Кроме того, она является одной из трех самых доступных моделей на AMD X370, оснащенных восемью SATA 6 Гбит/c, а не шестью, что привлечет обладателей большого количества накопителей в системе. Вдобавок два других варианта менее пригодны для экспериментов с разгоном. Но так ли она хороша?
Возможности BIOS Setup
| Модель | ASUS Prime X370-Pro |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 3803 от 26 января 2018 года |
| BCLK | Для процессоров Summit Ridge – отсутствует;
Для процессоров Bristol Ridge – от 40 до 300 МГц с шагом 0.2 МГц |
| PCIe | Отсутствует |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP (через активацию в BIOS Ai Overclock Tuner >> D.O.C.P.)
Множители DDR4 для выставления частот 1333 / 1600 / 1866 / 2133 / 2400 / 2666 / 2733 / 2800 / 2866 / 2933 / 3066 / 3133 / 3333 / 3400 / 3466 / 3533 / 3600 / 3666 / 3733 / 3800 / 3866 / 3933 / 4000 / 4066 / 4133 / 4200 МГц |
| Множитель процессора
CPU Core |
Как упрощенно напрямую, так и через FID/DID, фиксировано для всех ядер – до 63.75 с шагом 0.25;
Управление SMT и количеством активных ядер |
| Напряжение CPU Core | – Положительной или отрицательной надбавкой до 0.50000 В с шагом 0.00625 В;
– Фиксированное значение от 0.75 до 2.000 В с шагом 0.00625 В |
| Напряжение CPU NB/SoC | – Положительной или отрицательной надбавкой до 0.50000 В с шагом 0.00625 В
; – Фиксированное значение от 0.75 до 1.800 В с шагом 0.00625 В |
| Компенсация просадок напряжения (Load Line Calibration) | Доступна настройка и для CPU Core, и для CPU NB/SoC;
Auto, от Level 1 до Level 5, доступ к частоте переключения фаз VRM (от 300 до 600 МГц с шагом 50 МГц) и лимиту тока |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.005 В, слоты разбиты на две группы по четыре слота и для каждой напряжение задается отдельно (в разделе Extrenal Digi+ Power Control есть возможность задания VBoot) |
| Прочие напряжения | 1.05V SB, 2.5V SB, 1.8V PLL |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка семи языков локализации, в том числе русского |
| Функциональность BIOS | Профили настроек (восемь в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей USB, в том числе NTFS) и экспорт текущих настроек в txt-файл |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | Чтение – FAT16, FAT32, NTFS (exFAT не распознается);
Запись – FAT16, FAT32 (exFAT не распознается, NTFS – отказ записи); Для прошивки BIOS можно выбрать в качестве источника любой накопитель, скриншоты и профили – только USB |
| Secure Boot | По умолчанию отключено |
Setup BIOS
Заводская версия 3803:
Возможности BIOS Setup, меню Setup BIOS (заводская версия)
