Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X370-Pro
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS Prime X370-Pro
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, декоративная подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения, линии PCI-Express
- Аппаратная составляющая BIOS, средства контроля, диагностики и управления
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Практическая эксплуатация, нагрев и разгон
- Подсистема хранения данных
- Заключение
Вступление
ASUS Prime X370-Pro – одна из довольно небольшого количества первых, появившихся в свободной продаже материнских плат для процессоров AMD Ryzen. Кроме того, она является одной из трех самых доступных плат на AMD X370, оснащенных восемью SATA 6 Гбит/c, а не шестью, что привлечет обладателей большого количества накопителей в системе.
Две другие модели стоят дешевле – это Gigabyte AX370 Gaming K3 и AX370 Gaming K5. Но они менее пригодны к экспериментам с разгоном – среди прочих нюансов (вроде меньшего количества настроек) отметим, что на них установлена одинаковая и более слабая подсистема питания процессора. Не на последнем месте и сама торговая марка ASUS. В конечном итоге материнская плата, ставшая героем обзора, прочно обосновалась на верхах рейтингов популярности, сохраняя это положение по сей день.
Да, с момента дебюта прошел год (2 марта 2017 года), но производители слишком уж часто увлекаются играми с подменой элементной базы в целях экономии. Попробуем выяснить, не стали ли результаты ASUS Prime X370-Pro хуже или же они остались на достойном уровне. Для этого эксперимента в рознице была приобретена системная плата, судя по оказавшейся в ней прошитой версии BIOS 3203, изготовленная в январе 2018 года.
| Модель | ASUS Prime X370-Pro |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Средняя цена*, руб. | ~10 000 |
| Процессоры | AMD Ryzen, AMD APU, AMD Athlon;
В исполнении Socket AM4 |
| Набор системной логики | AMD X370 |
| Оперативная память | Поддержка частот памяти зависит от установленного процессора;
4 x DDR4 разъема DIMM ; До 64 Гбайт (небуферизованной, не-ECC для AMD APU, AMD Athlon и не-ECC и ECC для AMD Ryzen); Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. |
| Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel i211AT (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 2 слота PCI Express x16 3.0, работающих по схеме 16+0 или 8+8;
1 слот PCI-Express x16 2.0 физически как х8; 3 слота PCI Express 2.0 x1 |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire (до 3 видеокарт)
Nvidia SLI (до 2 видеокарт) |
| Дисковая подсистема | 8 х SATA 6 Гбит/с;
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1; 1 х M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x4 (при установке AMD Ryzen) или SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x2 (при установке AMD APU и AMD Athlon) |
| USB | 2 порта USB 3.1 Gen2 (Type A на задней панели, посредством дополнительного контроллера ASMedia ASM1143);
12 портов USB 3.1 Gen1 (1 разъем на плате для подключения 4 портов, 5 портов Type A на задней панели, 1 порт Type C на задней панели и один порт Type C на плате); 2 порта USB 2.0 (2 разъема на плате для подключения 4 портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на плате | 1 x 24-pin ATX;
2 x 8-pin ATX 12V; 8 x SATA 6 Гбит/с; 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (2 х 4-pin); 2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (2 x 4-pin); 2 разъема для подключения помп СЖО или вентиляторов (2 x 4-pin); 1 колодка лицевой панели корпуса; 1 колодка аудиоразъемов корпуса; 2 колодки USB 2.0; 1 колодка USB 3.1 Gen1; 1 колодка USB 3.1 Gen1 Type C; 1 колодка TPM; Перемычка сброса настроек CMOS; 1 разъем для подключения светодиодной подсветки; 1 колодка для подключения термопары |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 5 портов USB 3.1 Gen1 Type A;
2 порта USB 3.1 Gen2 Type A; 1 порт USB 3.1 Gen 1 Type C; 1 сетевой порт RJ-45; 5 аудиоразъемов; SPDIF |
| Контроллер I/O | ITE IT8665E |
| BIOS | Одна несъемная микросхема флеш-памяти объемом 128 Мбит;
AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 305 х 244 |
| Форм-фактор | ATX |
Системная плата ASUS упакована в коробку стандартных для ATX-решений размеров.
В комплекте с ней прилагаются:
- Инструкция по эксплуатации;
- Два информационных буклета по сборке;
- Четыре шлейфа SATA;
- Жесткий мостик для объединения двух видеокарт в массив Nvidia SLI;
- Заглушка на заднюю интерфейсную панель корпуса;
- DVD с программным обеспечением;
- Купон с цифробуквенным кодом на двадцатипроцентную скидку в известном интернет-магазине «CableMod» на покупку различной атрибутики для украшения ПК;
- Q-connector для удобного подключения проводов лицевой панели корпуса системного блока (светодиоды индикации работы, кнопки включения и перезагрузки).
