Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, Raijintek и Phanteks против Intel Core i7-5960X (страница 6)
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, X99, E-ATX;
- Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 @4.0 ГГц 1.025 В;
- Система охлаждения процессора:
- Cryorig R1 Ultimate;
- Gelid Solutions The Black Edition;
- Noctua NH-D15;
- Noctua NH-D15S;
- Phanteks PH-TC14PE;
- Raijintek Tisis Core Edition;
- Reeven Okeanos (RC-1402);
- SilverStone Heligon HE01;
- Thermalright SilverArrow IB-E (обновленный);
- Thermalright SilverArrow ITX;
- Zalman CNPS12X;
- Zalman CNPS14X;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 4 x 8 Гбайт, @3200 МГц, 14-14-14-34 1T;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
- Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
- Plextor M5 Pro (PX-512M5P), 512 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: Lamptron FC5 V2;
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
- HWMonitor 1.28;
- HWiNFO64;
- Real Temp 3.80;
- CPU-Z v1.71.1;
- ASUS AI Suite 3;
- Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Выполняемая функция |
| Нагрев CPU |
| Мониторинг температуры CPU |
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU |
HWiNFO64; CPU-Z v1.71.1; ASUS AI Suite 3; Corsair Link |
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-PRO в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Режимы тестирования
Как уже говорилось выше, все системы охлаждения в борьбе за звание лучшего суперкулера будут протестированы в базовой комплектации.
Кроме того, будет проведен дополнительный тест для выяснения лучшего радиатора. Для этой цели все участники оснащались альтернативной парой вертушек, в качестве которых выступили модели Noctua NF-A15 PWM с максимальной скоростью работы 1200 об/мин.
И если в первом случае мы будем отталкиваться от уровня шума, подгоняя под определенное значение обороты крыльчаток, то во втором отталкиваться будем уже от скорости работы вентиляторов. Последние работали в трех режимах:
- 660 об/мин;
- 900 об/мин;
- 1170 об/мин.
Результаты тестирования
Тестирование систем охлаждения в стандартной комплектации
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
дБА | °C
Меньше – лучше
Тестирование систем охлаждения с альтернативными вентиляторами
На данном графике показатели уровня звукового давления не указаны.
°C
Меньше – лучше
Символ «*» в названии системы охлаждения указывает на то, что она тестировалась с альтернативным вентилятором (одним или двумя).
Заключение
А теперь самое время подвести итоги. Лично я ожидал большего, но новые участники, представляющие класс супертяжеловесов, не удивили и даже немного расстроили. На их результатах сказалась одна и та же проблема – не самый лучший контакт с процессорной крышкой. А ведь качество основания является одним из важных условий для обеспечения хорошей производительности системы охлаждения.
Если говорить о примерах хорошего контакта, то среди прочих участников отметим два кулера: обновленный Thermalright SilverArrow IB-E и Noctua NH-D15S. Собственно, они и делят верхние строчки в общем зачете. Но речь сейчас идет не о них, так что вернемся к нашим героям. К качеству их исполнения (за исключением описанного выше момента) и материалов претензий нет, ну а повторный рассказ о каждом не входит в цели раздела. Упомяну лишь о некоторых нюансах да выделю пятерку лучших в общем зачете.
Тестовой образец Noctua NH-D15 был не так хорош, как Noctua NH-D15S, и виной тому проблемы с основанием. Зато он прост в установке и способен предложить тихие вентиляторы и неплохой комплект поставки. Что касается Raijintek Tisis Core Edition, то это интересный здоровяк, который лишь чуть уступает Phanteks PH-TC14PE, но, в отличие от него, реже встречается в рознице. Полагаю, если поработать с основанием, то результаты кулера улучшатся, благо вентиляторы можно выбрать какие душе угодно. А если вам лень это делать, то есть Raijintek Nemesis.
И, наконец, Phanteks PH-TC14PE. При первом знакомстве с ним ожидалось, что данный образец процессорных систем охлаждения станет абсолютным чемпионом благодаря своей конструкции и массе, но нет, он лишь заставил потесниться обновленную версию Thermalright SilverArrow IB-E. Этот кулер интересно выглядит и впечатляет размерами, но больно уж громоздкий и может быть не совместим с высокими радиаторами модулей оперативной памяти.
Теперь расставим всех участников по местам, опираясь на результаты тестирования. Здесь стоит помнить, что многое зависит от удачности экземпляра. Есть аспекты, которые можно исправить (например, та же неровность «подошвы»), а есть конструктивные просчеты. К сожалению, последние в домашних условиях зачастую неисправимы, примеры таких моделей я приведу в конце.
- Пятое место – Cryorig R1 Ultimate. Несмотря на недружелюбность по отношению к высоким теплорассеивателям модулей памяти, этот тихий, продуманный и красивый кулер может справиться с любым горячим процессором. Да, он далеко не совершенен, но свою позицию занимает заслуженно.
- Четвертое место – Raijintek Tisis Core Edition. Если бы не самое лучшее качество основания, этот интересный и редкий радиатор черного цвета с проработанной конструкцией мог бы переместиться на пару строчек выше.
- Третье место – Reeven Okeanos (RC-1402) и Thermalright SilverArrow ITX. Данную позицию делит пара относительно компактных и хорошо зарекомендовавших себя решений, показавших отличные результаты в тестах.
- Второе место – Noctua NH-D15S. Пожалуй, комментарии тут излишни. Австрийский кулер вполне мог бы оказаться первым, но уступает самую малость лидерам. Зато, в отличие от них, чаще встречается в продаже.
- Первое место – Phanteks PH-TC14PE и обновленный Thermalright SilverArrow IB-E. Обе модели обеспечивают низкие температуры, но первая громоздкая и тяжелая, да и найти ее в РФ проблематично, а вторая компактнее и универсальнее, но уступает при низких оборотах вентиляторов.
Любой из приведенных выше кулеров будет хорошим приобретением, хотя у каждого есть как свои особенности, так и ограничения. Об этом стоит помнить при выборе.
Остается упомянуть лишь еще одну пару систем охлаждения, которая не вошла в первую пятерку – SilverStone Heligon HE01 и Noctua NH-D15. Возможно, все дело в том, что мне попались не самые удачные экземпляры интересных суперкулеров, так что их лучше проверить перед покупкой, и если что-то окажется не так, заменить или сдать обратно.
Ну а Gelid Solutions The Black Edition, Zalman CNPS12X и Zalman CNPS14X это наглядные образцы не лучшего прижима и не до конца продуманной конструкции.
Теги
