«Отсечь все лишнее»: доводим до ума корпус-стенд Lian Li PC-T60B
Оглавление
- Вступление
- Разбор недочетов
- Отсекаем лишнее
- Расширение под HDD
- Альтернатива кабель-менеджменту
- Промежуточные итоги
- Итоговый результат
- Заключение
Вступление
Спустя неделю работы с корпусом Lian Li PC-T60B я начал испытывать достаточно сильный дискомфорт. Ведь доступ к материнской плате только условно можно считать свободным, а замена или установка дополнительного жесткого диска выливается в целую историю. Причем ненадежная фиксация HDD в корзине становится причиной стука, возникающего в тот момент, когда блины «винчестера» раскручиваются.
В итоге возникло два варианта: либо снова вернуться к открытому стенду класса «коробка», либо довести до ума то, что есть.
В статье о Lian Li PC-T60B Black был отмечен факт несовершенства конструкции в абстрактном сравнении: разработчики Lian Li действовали вместе с инженерами IKEA, когда продумывали принцип конструктора и делали его «линейным». А ведь IKEA тут смотрится более разумным производителем, ее товары отличаются нормальной функциональностью и выполняют свое прямое предназначение, в отличие от PC-T60B (только не подумайте, здесь нет сопоставления мебели и корпуса, речь идет об отношении компании к функциональной части своего продукта).
Да, Lian Li PC-T60B вышел стендом-конструктором с неполной функциональностью и ограниченным доступом к компьютерным компонентам. Еще раз вспомним сотрудников компании, даже поговорка «им же лучше знать, они же инженеры» не может оправдать тех людей, что занимались проектом T60. С моей точки зрения разработчики Lian Li должны икать весь январь
Разбор недочетов
Конечно, среди достоинств героя обзора высокое качество материалов и эффектный внешний вид, но это не спасает, когда сталкиваешься с недочетами конструкции. Попробуем внимательно взглянуть на готовую систему на базе Lian Li PC-T60B и выявить все недостатки, а потом поэтапно постараемся их исправить.
- Боковые несущие пластины ограничивают доступ к системной плате.
Главный недостаток для меня, поскольку это прямое ограничение функциональности открытого стенда производителем. Если же максимально сместить основание с материнской платой в сторону 5.25" отсеков, можно столкнуться с проблемой – кабели блока питания будут мешать таким устройствам, если они пропущены внутрь стенда.
Другим вариантом может стать прокладка кабелей за пределами конструкции, но в таком случае придется мириться с неаккуратным видом стенда.
В числе прочих недочетов:
- Отсутствие каких-либо рельс с обратной стороны несущих, для удобства установки плато с материнской платой.
- Корзина для 3.5" жестких дисков, а точнее – само их крепление. Резинки и болты, идущие в комплекте, не фиксируют «винчестер» должным образом. Налицо небольшой люфт ~1.5 мм, который при работе со стендом превращается в неприятный стук во время обращения к HDD.
- Корзина 2.5", предназначенная для SSD/HDD, рассчитана на две модели накопителей, но они расположены очень близко друг к другу. Такое размещение может вызвать проблемы при подключении сразу двух устройств при наличии жестких кабелей БП. Кроме того, она неудобно расположена, а доступ к ее содержимому может быть затруднен.
- Нет кабель-менеджмента.
- Отсутствие разъемов USB и аудиовыходов.
- Не предусмотрена возможность установки вентиляторов или радиаторов СЖО.
Как можно видеть, упущений достаточно много. Основные я попытаюсь исправить, некоторые моменты придется чуть доработать, к каким-то найти другой подход, а с чем-то придется смириться.
Необходимо заметить, что все манипуляции будут проводиться, исходя из моих потребностей. Тем не менее, по возможности будет приведено описание модернизаций с объективной точки зрения.
Отсекаем лишнее
В процессе работы со стендом больше всего проблем возникает из-за отсутствия свободного доступа к системной плате. Часть несущих боковых стенок, идущая выше плато с материнской платой – абсолютно ненужный кусок металла, впрочем, как и верхняя треугольная перегородка. Все эти инженерные решения в сумме мешают замене модулей оперативной памяти и системы охлаждения, а также подключению выходов, находящихся у верхнего края «материнки».
К тому же, как не двигай плато относительно несущих в правую или левую сторону, удобнее конструкция не становится.
Что ж, не будем щадить неудобный дорогой стенд, возьмем ножовку по металлу и начнем веселье.
Для начала стоит отметить границу пропила, это можно делать без снятия основания. В данном случае использовался обычный канцелярский нож, поскольку маркер на черном будет плохо видно.
Несмотря на отсутствие нормального верстака и тот факт, что работа ножовкой на полу с подкладкой небольшой дощечки крайне неудобное занятие, особых проблем с распилом частей не возникло. Правда, сам распил мог быть более аккуратным при наличии верстака.
Стоит отметить жесткий процесс пиления алюминиевых несущих, обычно данный металл идет более мягко и вязко. Это говорит о возможном использовании сплава для усиления конструкции. В итоге на данную операцию у меня ушло около 10 минут.
То же самое мы проделываем со второй несущей. Затем аккуратно проходим все неровности на месте распила надфилем или среднезернистой наждачной бумагой.
Давайте посмотрим на полученный результат:
Вся конструкция заметно потеряла в высоте, теперь высота стенда составляет всего 200 мм, без учета установленной на нем материнской платы.
В плане функциональности смотрится многообещающе, да и места спила не выглядят «колхозно»; более того, они сочетаются с серебристыми кнопками на передней панели.
Тем временем проблема поддержки плато потеряла для меня свою актуальность, но, как и обещал, расскажу о возможном способе улучшения стенда в теоретическо-наглядном виде.
С внутренней стороны несущих под местом соприкосновения торца плато (на снимке отмечено прозрачной белой полоской) с несущей необходимо просверлить два-три отверстия (белые стрелочки указывают на те отверстия, которые надо сделать). А вот как сделать поддерживающий выступ — это задача уже творческая, можно взять стойки для материнской платы, расположив их с внутренней стороны, а с обратной зафиксировать черным винтом. Данную операцию необходимо проделать с каждой несущей.
На фотографии выше зеленой прозрачной полоской показано примерное место соприкосновения, отверстия в ней — это те места, где можно установить стойки, прямо на границе со столешницей. Благодаря этому у плато появилась бы хорошая поддержка при установке.
