Обзор корпуса Lian Li PC-T60B: идеальный открытый стенд или конструктор для энтузиаста?
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Сборка стенда и ее особенности
- Технические характеристики
- Особенности сборки системы на базе Lian Li PC-T60B
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Помните, в детстве был металлический конструктор, из которого с помощью шлицевой отвертки и гаечного ключа можно было собирать классные штуки? Думаю, он был у многих, а значит, они могут вспомнить то чувство, когда этот конструктор первый раз попадал в руки. Чувство некого восторга, бешеный интерес, первые попытки собрать что-нибудь, работа с инструкцией, а потом и без нее, создание чего-то неповторимого и нового. Да, этот конструктор подарил мне множество увлекательных часов и столько же свободных часов моим родителям, когда я был еще ребенком. Право слово, воспоминания из детства — это хорошо, но перейдем к реальности.
Гостем лаборатории стал корпус, выполненный в формате открытого стенда – Lian Li PC-T60B. Что же схожего у него и моих воспоминаний о конструкторе? Первое чувство при встрече, при извлечении его из коробки, предвкушение увлекательного процесса сборки… Далее аналогию проводить сложно, обо всем вы узнаете по ходу обзора.
Lian Li PC-T60B появился на свет 1 декабря 2012 года. И, что примечательно, работа над данным материалом закипела спустя ровно два года. В декабре 2014 года были сделаны первые снимки, стенд был собран и подготовлен к тестированию, а вскоре состоялось и оно. С пылу, с жару и одновременно с опозданием представляю вашему вниманию обзор корпуса Lian Li PC-T60B Black.
Lian Li PC-T60B поставляется в небольшой картонной коробке-«чемодане», которая оснащена ручкой для переноски. Упаковка достаточно яркая, на лицевой стороне приводится изображение самого корпуса и его описание, на обратной стороне более подробные характеристики, торцы же ничем не примечательны. Ни на коробке, ни в дальнейшем в инструкции вы не найдете ни слова на русском языке.
Содержимое «чемодана» надежно защищено от повреждений. Каждая деталь упакована в отдельный пакет, сверху находится большая инструкция.
Продукт Lian Li поставляется потребителю в полностью разобранном виде, словно конструктор.
На первом снимке представлены детали корпуса-конструктора в разложенном виде: основные габаритные части, пара небольших коробок с дополнительными деталями и инструкция.
На второй фотографии можно видеть содержимое двух небольших картонных коробок.
Все детали корпуса окрашены в черный цвет, помимо черного варианта можно встретить серебристую и красную версии Lian Li PC-T60B.
Качество примененных материалов находится на высоком уровне, качество покраски выше всяких похвал. Все винты расфасованы по пакетам, также в комплекте есть несколько самоклеющихся резиновых полосок, четыре резиновые самоклеющиеся ножки и гаечный ключ. Осталось лишь собрать все это.
В комплекте с героем обзора идет множество разных винтов, практически все они взаимно заменяемы, за исключением предназначенных для блока питания и 3.5-дюймовых отсеков.
Тем пользователям, которые приобрели этот стенд, советую заранее скачать инструкцию для его сборки с официального сайта производителя. И причина такой рекомендации заключается в том, что идущее в комплекте руководство может быть плохо пропечатано, а значит, некоторые моменты могут оказаться непонятными. На всякий случай, приложу его в формате JPG.
Для сборки Lian Li PC-T60B никаких особых способностей не понадобится, достаточно только крестовой отвертки, внимательности и умения пользоваться инструкцией. В моем случае она была плохо пропечатана, что-то было неразборчиво видно, и некоторые вещи пришлось делать интуитивно.
Перед началом процесса стоит рассказать о качестве материалов. В составе корпуса нет ни одной пластиковой детали, его компоненты сделаны из алюминия: основные несущие части толщиной 2 мм, остальные второстепенные – ~1.5 мм. Элементы металлической конструкции окрашены в черный полуглянцевый цвет, качество покраски находится на высоком уровне. Все детали качественно обработаны, чтобы порезаться об PC-T60B нужно постараться или как минимум заточить их.
Первым делом если следовать инструкции и рекомендациям производителя, нужно наклеить резиновые ножки на металлическое основание. Поскольку мое руководство было несколько нечетким, то первая ножка оказалась приклеена не к той стороне, впоследствии этот промах был исправлен.
Сами ножки выполнены из плотной резины, на них нанесен слой клея, который их надежно фиксирует. Производитель рекомендует проклеить резиновые ленты на металлические пластины, которые обеспечивают поддержку блока питания.
К основанию прикручиваются две несущих пластины, каждая из них крепится на два болта. Пока что конструкция хлипкая.
Далее закрепляем укрепляющую пластину, в которую устанавливается БП, а к основанию крепим пластины для его поддержки.
Блок питания можно установить в двух положениях, вентилятором как вверх, так и вниз. Конструкция на данном этапе становится менее хлипкой.
Затем собираем корзину с 3.5" отсеками, всего в нее можно установить три 3.5" устройства. Идея со съемной корзиной весьма неплоха, хотя налицо ряд недостатков, о которых речь пойдет позже.
Она устанавливается рядом с блоком питания и крепится двумя винтами с накатанной головкой. В случае потребности корзину можно демонтировать без проблем.
Практически в самом конце сборки стенда обнаружилось, что я чуть не выкинул две металлические вставки для поддержки дна корзины с жесткими дисками.
