Выбираем приложение для android-устройств для IP-видеонаблюдения: AtHome Camera: Home Security и AtHome: Video Streamer, а также Web of Cam
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем цикл статей, посвященных IP-видеонаблюдению посредством мобильных android-устройств. Участниками прошлого обзора стали IP Webcam и Alfred: первый обладает гибкими настройками, поддерживает веб-интерфейс и Ivideon; второй проще, но подкупает бесплатным сервисом и малой нагрузкой на систему. Таким образом, можно использовать оба приложения. При потребности в профессиональном видеонаблюдении – IP Webcam, а при необходимости в чем-то простом – Alfred.
Далее речь пойдет о конкурентах этих программ. Причем в случае с Web of Cam – это не оппонент Alfred, а разработка того же производителя. Пока неясно лишь одно, данное приложение только для беспроводной сети с возможностью использования веб-интерфейса или полностью самостоятельное решение с возможностью записи через Интернет? Да и зачем разработчик все так усложнил? Попробуем это выяснить.
Второй подопытный – AtHome Camera: Home Security и AtHome: Video Streamer, два приложения студии iChano. Это не простенькая программа для IP-видения, а целый комбайн с гибкими настройками, кроссплатформенностью и возможностью контролировать камеры как мобильных устройств, так и сенсоры лэптопов. В итоге, получается целая сеть видеонаблюдения, которая может оказаться абсолютно бесплатной.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Знакомство
AtHome Camera: Home Security и AtHome: Video Streamer – это две программы: первая устанавливается на устройство-камеру, вторая – на устройство-монитор. Перед нами отличный аналог IP Webcam, который способен транслировать с чего угодно и на чем угодно.
Кроме того, заявлена поддержка Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod и Android. При этом в качестве камеры может выступать не только сенсор смартфона или отдельная IP-камера, но и «вебка» лэптопа.
В итоге вы получаете разветвленную сеть по видеонаблюдению, сконцентрированную на одном устройстве управления. Осталось лишь оценить все возможности решения iChano и проверить его в действии.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Дистанционный мониторинг в прямом эфире: просмотр трансляций через 3G/4G или Wi-Fi из любой точки мира и в любое время.
- Обнаружение движения: мгновенное получение письма или push-сообщения при любом движении.
- Запись по расписанию: возможность указать два интервала времени каждый день, чтобы автоматически запустить/остановить запись видео.
- Двухсторонняя связь: общение с людьми или домашними питомцами, используя встроенный микрофон и динамик.
- Безопасность и конфиденциальность: все соединения между телефоном и потоковым сервером шифруются.
- Управление видеокамерой: удаленное управление IP-камерой влево, вправо, вверх или вниз, для захвата всей комнаты.
- Скрытый запуск: возможность запуска Athome Camera в фоновом режиме.
- Мультиплатформенная поддержка: Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, телефоны и планшеты на Android.
- Сохранение записей в облаке.
Что нового в AtHome Camera: Home Security 3.3.1 за 28 января 2016г:
- Исправлен благ с облачным сервисом;
- Исправлена ошибка двустороннего аудиопотока;
- Улучшена производительность;
- Исправлен эффект эхо;
- Реализовано отображение уровня заряда батареи;
- Улучшено сканирование QR-кода.
Что нового в AtHome: Video Streamer 3.3.1 за 28 января 2016г:
- Применена поддержка аппаратного декодирования;
- Добавлена возможно переключения декодирования;
- Освещение экраном, если в устройстве отсутствует фонарик или вспышка;
- Более плавная передача видео в режиме реального времени.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS);
- Доступ к дополнительным командам управления источниками геоданных.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Доступ к настройкам и ярлыкам главного экрана;
- Загрузка файлов без оповещения;
- Доступ к диспетчеру загрузки;
- Изменение настроек экрана;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Проверка лицензии Google Play;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Управление вспышкой;
- Изменение настроек системы;
- Закрытие других приложений;
- Запуск при включении устройства;
- Изменение настроек аудио;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон.
Первое впечатление
AtHome Camera устанавливается на устройство-монитор, при этом в сервисе необходимо обязательно зарегистрироваться. Только после этого открывается главный экран (язык интерфейса англоязычный), где можно сразу выбрать к какой камере подключиться. Доступно видеонаблюдение на PC/Mac, смартфоне/планшете или через обычную IP-камеру. При этом реализована поддержка как Wi-Fi-сети, так и 3G или 4G для удаленного просмотра видео.
Кстати, через приложение можно приобрести IP-оборудование со скидкой. Другой явной рекламы я не заметил.
В самом низу экрана есть еще три интересных клавиши – мои камеры, облачное хранилище и профиль. С самого начала мы, как несложно догадаться, находимся в «моих камерах». В «Облаке» нам объясняют, как сохранять записи в последнем (подробнее поговорим при тестировании), а в профиле можно поучаствовать в партнерской программе, разослать инвайты друзьям и заработать баллы, чтобы оплатить тоже «облако».
Между прочим, здесь также можно присоединиться к гильдии разработчиков и бета-тестеров. В общем, достаточно открытая для общения и взаимодействия программа, что сейчас очень модно.
Каких-либо настроек в клиенте-мониторе нет. Видимо, найти сие можно в AtHome: Video Streamer. Хорошо, установим и его, но не только на другое мобильное устройство, но и на ноутбук под управлением Windows 10, для полноты картины, так сказать. Что касается первого впечатления, то оно настороженно удовлетворенное. Вряд ли такая задумка обещает провал, хотя, кто знает. Однако для начала заглянем в системные ресурсы.
Тестирование
В состоянии покоя AtHome Camera кушает немало – 121.3 Мбайт ОЗУ при 0.1-процентной нагрузке на процессор. При этом приложение совместимо с большинством версий Android и занимает в системе почти 46 Мбайт. Выходит, серьезный такой товарищ, который к тому же требует просто огромное количество разрешений, позволяющих шпионить за вами, если того захочет разработчик. С другой стороны, а что я мог ожидать от программы для удаленного IP-наблюдения через android-смартфон.
Не будет долго ходить вокруг да около, а сразу приступим к делу. Начнем, пожалуй, с самого простого – связки смартфон-смартфон, то есть один аппарат будет показывать картинку, а второй снимать оную.
Удаленное видеонаблюдение смартфон-смартфон
Для начала установим AtHome: Video Streamer на устройство-донор. Весит это чудо немного, около шести мегабайт, а в состоянии покоя потребляет ничтожные 46 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор.
Для того, чтобы связать два устройства в «стримере» донору присваивается CID-код, а также имя и пароль пользователя. При этом для упрощения синхронизации есть возможность авторизоваться посредством QR-кода, генерируемого случайно. Для верности я использую старый-добрый «ручной» метод.
Итак, в AtHome Camera жмем «+» в правом верхнем углу и добавляем устройство. Кстати, помимо QR-кода также можно использовать и автопоиск девайсов в локальной сети, что значительно упрощает синхронизацию. Однако меня интересует «самый удаленный» способ, поэтому авторизуюсь через CID.
Все! На главном экране появилось устройство-камера, его статус, уровень заряда, дата и время трансляции. Сразу же можно начать запись, выключить звук, запустить PPT (нажал и говори, как через громкоговоритель), сделать скрин (обрезку нужной области), фото или включить подсветку, если фонарика или вспышки нет, то будет использоваться экран (яркий белый фон). Кстати, актуально только для фронтальной камеры.
К моему сожалению реклама все-таки появилась, но ненавязчивая. Что касается записи, то она сразу идет на SD-карту и сохраняется в библиотеке, которую можно в правом верхнем углу экрана. Формат – mp4. Средний размер пятиминутного ролика – 3 Мбайт.
Также можно установить автоудаление записей, если те хранятся более одного (до 40) дней. Никакого автозатирания по оставшемуся свободному месту, как это было у IP Webcam, нет, а жаль.
