Обзор и тестирование процессорных кулеров Reeven Okeanos (RC-1402) и Raijintek Nemesis (страница 3)
Обзор Raijintek Nemesis
Упаковка и комплектация
Пора перейти ко второму участнику, привезенному с востока, им стал кулер Raijintek Nemesis.
Поставляется он в небольшой красной коробке, на которой присутствует изображение самой системы охлаждения и ее подробное описание.
Комплект поставки скромен, но содержит все самое необходимое.
Оформим его в виде списка:
- Радиатор Raijintek Nemesis;
- Пара фирменных 140 мм вентиляторов с круглой рамкой;
- Пластиковый «бэкплейт» для платформ Intel LGA 115X/1366 и AMD;
- Набор креплений Intel LGA 115X, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 1366, LGA 775;
- Винты для установки на платформу Intel LGA 2011, LGA 2011-3;
- Набор креплений для разъемов AMD;
- Резиновые крепежи для вентиляторов;
- Пара скоб;
- Инструкция по установке системы охлаждения.
Внешний вид и особенности строения
Перед нами очень интересная модель с необычным внешним видом и непривычным строением. Ее размеры составляют 140 x 130 x 166.5 мм, масса – ~1370 г. Последний параметр по сравнению с оппонентом внушителен, что касается прочих габаритов, то высота чуть меньше, а длина, наоборот, больше.
Для продува радиатора используется пара 140 мм вентиляторов с круглой рамкой. На первый взгляд они одинаковые, но это впечатление обманчиво, подробнее о них поговорим в посвященном им разделе.
Еще раз отметим необычное строение радиатора. Во-первых, размеры секций различаются. Во-вторых, торцы одной из них закрыты, а у другой, напротив, открыты.
Радиатор
Конструкция радиатора Raijintek Nemesis сильно отличается от других «двухсекционников». В нее входят пять 8 мм тепловых трубок U-образной формы, на которые нанизаны алюминиевые ребра. И все это полностью никелировано.
Отметим, что масса одного лишь радиатора составляет 1050 г, довольно внушительная цифра, позволяющая записать кулер в класс супертяжеловесов.
На каждой секции размещено по 44 алюминиевые пластины, толщина каждой равна 0.4 мм. Расстояние между ребрами 2.5 мм, это будет способствовать хорошей производительности на низких оборотах. Общая площадь рассеивания радиатора составляет внушительные ~12 600 см2.
И поскольку секции теплорассеивателя получили разную толщину, то и сам радиатор обрел особую асимметричную форму. Важно, что различается не только размер секций, но и их строение.
Первая секция, она же большая, получила глухие торцы. У второй (меньшей) они открытые. Подобное решение делает из первой своеобразный канал, из которого воздушный поток никуда не растекается, переходя ко второму вентилятору и второй секции.
Разной формой отличились и края секций. У меньшей они ровные, у большой зубчатые. Кроме того, каждая пластина меньшей секции оснащена небольшими надрезами и углублениями для увеличения конвекции. А на пластинах большой присутствуют небольшие углубления в виде треугольников, благодаря которым воздух при проходе через секцию лучше отводит тепло.
Как и у конкурента, сами ребра насажены на тепловые трубки, пайка между ними не применяется.
В пластинах на обеих секциях есть углубления, которые служат для фиксации вентиляторов – в них вставляются специальные резиновые крепежи.
Тепловые трубки расположены ровно по центру секции, друг от друга на одинаковом расстоянии.
