Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, Raijintek и Phanteks против Intel Core i7-5960X (страница 2)
Основание
Шестерка теплотрубок проходит через две металлические пластины, причем в верхнюю уже вкручен крепеж с фиксирующими винтами.
Тепловые трубки пропаяны между пластинами, расстояние между ними ~1.0 мм.
Габариты «подошвы» радиатора составляют 40 x 38 x 12 мм.
Основание выполнено из меди и демонстрирует хорошее качество обработки, оно очень гладкое, но отражение в нем расплывчатое и нечеткое.
Тест с линейкой на ровность основания выявил небольшие неровности контактной поверхности Noctua NH-D15.
Тем не менее, отпечаток получился неплохим, отметим хороший контакт в зоне местонахождения кристалла процессора.
Вентилятор
Для обдува радиатора используются две фирменные кремово-рыжие «стосороковки» Noctua NF-A15 PWM с семью широкими лопастями в составе каждой крыльчатки.
На каждой лопасти нанесено по три насечки для фокусировки воздушного потока.
Более подробно характеристики вентиляторов отображены в таблице.
| Маркировка/Модель |
| Поддержка ШИМ |
| Антивибрационные вставки |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Количество лопастей, шт |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник, тип |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Теги
