Обзор и тестирование контроллера Lamptron FC5 v2
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей и возможности
- Подсветка и сравнение с Lamptron FC5 v3
- Работа рукояток
- И снова о Lamptron FC5 v3
- Заключение
Вступление
Пожалуй, у каждого человека есть естественное стремление к контролю над своей техникой или рабочей «машиной». И в этом нам зачастую помогают разнообразные устройства. Об одном из них, отвечающем за контроль над вентиляторами, и пойдет речь.
Несмотря на то, что данный класс устройств существует довольно давно, я до сих пор не нашел для себя идеального инструмента управления, хотя некоторые модели были близки к этому. К примеру, Lamptron FC5 v3, рассмотренный год назад, поначалу казался отличным решением. Но именно что казался. К сожалению, на практике он показал себя не самым удобным контроллером: спустя время начались проблемы с подсветкой, ну а подробнее об его поведении мы поговорим в соответствующем разделе. Пока неясно, в чем же причина, то ли это брак конкретного экземпляра, то ли проблема всей серии.
За честь Lamptron будет отдуваться младшая модель линейки – Lamptron FC5 v2, которая, возможно, заменит в составе моего рабочего стенда не самого удачного предшественника. Но обо всем по порядку.
За долгий и интересный год работы автором Overclockers.ru мною был протестирован не один десяток систем охлаждения и еще больше вентиляторов. И со временем ко мне пришло понимание того, что именно нужно для управления ими. Жаль, правда, что ни один производитель не сделал такой идеальной многофункциональной панели, как мне требуется. Или, может быть, сделал, но в мои руки она еще не попала.
Что же должно быть в идеальном контроллере? Если вспомнить упоминавшийся выше Lamptron FC5 v3, то в его случае не хватало равномерного хода регулировки напряжения относительно прокручивания ручек. Вся соль в том, что настройка в диапазоне 4-8 В проблематична, резка и неудобна, особенно когда подкручивать ручки приходится постоянно. Из-за высокой чувствительности и короткого диапазона прокрутки быстро настроить нужное напряжение в требуемом промежутке не получится, а при постоянных тестах на подобные действия уходит куча времени. Зато «вилка» 9-12 В занимает целых 60% хода рукояток.
Но даже исправление данных недочетов не сделало бы Lamptron FC5 v3 идеальным в моих глазах, поскольку в нем отсутствует возможность прямого управления каналом с полноценной поддержкой вентиляторов с ШИМ. Именно этого зачастую не хватает в работе над обзорами. Хотя есть еще один используемый мною контроллер, который может управлять такими моделями – Zalman ZM-MFC3. Правда, и он не безгрешен. Настолько неудобного и медленного управления, как у него, мне еще не встречалось. Пока включишь управление PWM каналом, пока настроишь нужную скорость, пока дождешься подтверждения – пройдет немало времени.
Конечно, многие читатели скажут, что современные и не только материнские платы способны неплохо справляться с задачей управления вентиляторами. Не спорю, моя системная плата ASUS X99-Pro блистательно выполняет данную функцию, благодаря утилите ASUS AI Suite III, которая часто идет в ход. Но если честно, это никогда не заменит ручной самостоятельной настройки руками, непосредственно через рукоятки и кнопки. Ведь что-то в этом есть.
Итак, идеальный контроллер должен, как минимум, обладать равномерным ходом регулировки напряжения относительно диапазона прокрутки и возможностью полноценной работы с PWM вентиляторами. А как себя в этом плане покажет Lamptron FC5 v2?
Контроллер Lamptron поставляется в небольшой черной коробке с изображением самого продукта. Уже по ней можно догадаться, что присутствует возможность изменения цвета подсветки. Так оно и есть, упаковка довольно информативна.
После снятия картонной оболочки мы получаем доступ к черной коробке с наименованием компании-производителя по центру. В остальном оформление и размеры упаковки Lamptron FC5 v2 идентичны старшей, более продвинутой модели Lamptron FC5 v3.
Внутреннее содержимое надежно защищено от повреждений.
В комплект поставки Lamptron FC5 v2 входит:
- Сам контроллер;
- Четыре кабеля 3pin - 3pin в черной оплетке;
- Четыре провода датчиков температуры;
- Четыре черных болта с мелкой резьбой в пакетике для установки контроллера;
- Удлинитель кабеля питания, типа Molex в индивидуальной оплетке;
- Перемычка;
- Инструкция.
Руководство, идущее в комплекте, полностью на английском языке.
Несмотря на это, в основных вопросах работы устройства может разобраться даже человек с минимальным уровнем знания языка.
Теперь, прежде чем перейти к обзору самого контроллера Lamptron FC5 v2, сделаю небольшое отступление. При работе над материалом обычно накапливается большое количество фотографий с Дартом Вейдером, и если снимков с ним в статье больше одного, то это говорит о том, что «железка» искренне запала в душу. Так произошло и с героем обзора.
Итак, перед нами еще один претендент на звание идеального инструмента для управления вентиляторами, помпами и прочим.
Внешний вид Lamptron FC5 v2 довольно строгий, некоторым пользователям он может напомнить решения Scythe. Отрицать это сложно, но все же у него есть что-то свое особенное. В частности, выглядит испытуемый более породисто и дорого.
Здесь отметим, что у младшей версии нет ручек, которые помимо управления вентиляторами играли бы роль кнопок, как первая и шестая у Lamptron FC5 v3.
Лицевая панель выполнена из металла и окрашена в черный цвет. Помимо него, на рынок выпущена и версия в серебристом исполнении.
На передней панели располагаются четыре регулятора оборотов черного цвета с посеребренной гранью, выступающие вперед на 9.5 мм, и большой дисплей, размеры которого 16.5 х 125.0 мм. Она устанавливается в отсек 5.25", уходя вглубь на 65 мм, и крепится на четыре винта.
С обратной стороны взору предстает черная печатная плата, на которой располагаются выходы и элементы управления. По верхнему краю идут четыре разъема для подключения 3pin вентиляторов и разъем типа Molex для подключения питания контроллера. Под последним ниже присутствует гребенка с перемычками для изменения типа отображения температурных данных (Цельсий/Фаренгейт) или для их смены на показатели напряжения. Здесь же можно видеть место для джампера, который включает и отключает звуковой сигнал.
С правого края находятся выходы для подключения термопар, а почти в самой середине печатной платы – спикер. Слева по нижнему краю размещена гребенка для трех перемычек, с помощью которых можно менять цвет подсветки.
Отметим, что конструкция двухуровневая: на основной печатной плате элементы распаяны с обеих сторон, а она в свою очередь соединяется с платой дисплея.
Качество сборки и пайки находится на высоком уровне. На мой взгляд, производитель мог бы использовать твердотельные конденсаторы, но, видимо, от них было решено отказаться ради снижения себестоимости продукта.
