Обзор и тестирование процессорных кулеров Reeven Okeanos (RC-1402) и Raijintek Nemesis
Оглавление
- Вступление
- Обзор Reeven Okeanos (RC-1402)
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности строения
- Радиатор
- Основание
- Вентиляторы
- Установка и совместимость
- Обзор Raijintek Nemesis
- Радиатор
- Основание
- Вентиляторы
- Технические характеристики
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Подготовка к тестированию
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В поисках новых систем охлаждения мне довелось обратить внимание на восток, и именно там были приобретены герои обзора. Конечно, нельзя сказать, что покупки совершались после прогулки по местным магазинам, ведь на самом деле обе «башни» были куплены в интернет-магазине. Правда, пока перебираешь ассортимент тамошних сайтов, можно вдоволь пропитаться их атмосферой.
Первым участником, который всерьез заинтриговал меня, стал продукт компании Reeven. Как выяснилось позже, они когда-то выпускали стаканы для экстремального разгона, что отчасти расположило к покупке. С другой стороны, по словам наших энтузиастов, цитирую: «Стаканы Reeven нормальные оверы никогда не гоняли».
Ну а вторым заинтересовавшим меня кулером стал Raijintek Nemesis. И поскольку нам уже приходилось сталкиваться с продукцией Raijintek при работе над материалом, посвященном системам охлаждения для видеокарт, то он был заказан без долгих раздумий.
Итак, в данном обзоре мы рассмотрим две малоизвестные среди отечественных пользователей системы охлаждения Reeven Okeanos (RC-1402) и Raijintek Nemesis, которые (если судить по характеристикам) вполне могут претендовать на звание суперкулеров. Но не будем забегать вперед и начнем по порядку.
Система охлаждения Reeven поставляется в небольшой коробке, которая оформлена в холодных оттенках – видимо, по задумке дизайнеров, так выглядит морская пучина.
Упаковка Reeven Okeanos довольно информативна, на ней помимо самого кулера представлены в краткой форме все основные данные и спецификации продукта.
На первый взгляд комплект поставки большой, но в нем можно найти только самое необходимое. Каких-то особых бонусов и фишек нет.
Приведу его в виде перечня:
- Радиатор Reeven Okeanos;
- Фирменный 120 мм вентилятор;
- Фирменный 140 мм вентилятор с круглой рамкой;
- «Бэкплейт» для платформ Intel LGA 115X/1366 и AMD;
- Набор креплений Intel LGA 115X, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 1366, LGA 775;
- Винты для установки на платформу Intel LGA 2011, LGA 2011-3;
- Набор креплений для разъемов AMD;
- Адаптеры, замедляющие скорость вращения вентиляторов;
- Термопаста в пакетике;
- Три пары скоб;
- Инструкция по установке системы охлаждения.
Для наглядности приведу снимки инструкций, на которых подробно отображен процесс установки кулера.
Reeven Okeanos – аккуратная двухсекционная система охлаждения с двумя фирменными черно-желтыми вентиляторами. Несмотря на первое впечатление, ее размеры нельзя назвать скромными, они равны 163 x 140 x 133 мм.
Обеспечить совместимость с Okeanos сможет далеко не каждый корпус, и об этом нужно помнить. Масса кулера с парой вентиляторов равна 1145 г, что относит его в разряд «тяжеловесов», хотя есть представители и с более солидной массой.
Никакой асимметрии в конструкции не наблюдается: основание находится ровно по центру, секции и трубки размещены симметрично. Отметим, что благодаря ширине 140 мм можно не переживать за перекрытие верхнего слота PCI-E.
За продув первой секции отвечает 120 мм вентилятор, что, в принципе, является разумным решением. «Стодвадцатка» не мешает модулям памяти и не увеличивает высоту СО, при этом позволяя радиатору работать эффективнее. Ведь две вертушки, установленные на «двухсекционнике», производительнее одной. Статью, посвященную исследованию данного вопроса, можно прочесть, пройдя по ссылке.
Теперь пора рассмотреть подробнее радиатор Reeven Okeanos.
Радиатор
Перед нами двухсекционная «башня» с тепловыми трубками U-образной формы. Секции радиатора довольно узкие, пусть даже из-за своей высоты они выглядят громоздко. Масса самого теплорассеивателя равна ~790 г.
Расположение тепловых трубок внутри секции необычное, и этому мы уделим внимание чуть позже. А сейчас поговорим о ребрах радиатора: они выполнены из алюминия, их толщина – 0.4 мм, межреберное расстояние небольшое – 2.0 мм. Напомним, что такое расстояние не требует использования вентиляторов с высоким уровнем статического давления.
На каждой секции можно насчитать по 57 пластин, нанизанных на тепловые трубки, всего же их в конструкции 114 штук. Площадь рассеивания радиатора равна ~10 850 см2.
Сверху на секциях находится декоративная пластина с логотипом Reeven, эти верхние пластины не участвуют в отводе тепла и выполняют декоративную роль.
Здесь стоит отметить форму ребер Reeven Okeanos. Благодаря небольшим углублениям на боковых поверхностях секций, между последними и вентилятором будет небольшое расстояние, которое сделает работу вентиляторов более тихой.
Декоративная верхняя пластинка крепится четырьмя «гвоздями», которые проходят сквозь алюминиевые ребра и фиксируются в них.
Крайние тепловые трубки на входе в радиатор не контактируют с первыми тремя (нижними) пластинами. Причиной такого решения стал сильный изгиб тепловых трубок. Подобное можно наблюдать у некоторых моделей систем охлаждения Thermalright.
Сами ребра насажены на тепловые трубки и запрессованы на них, пайка в данном случае не применяется.
Особое внимание стоит обратить на то, что радиатор содержит в конструкции тепловые трубки двух размеров. Всего их шесть, две по 8 мм и четыре по 6 мм. Важным аспектом конструкции является и то, как они расположены в ребрах и основании.
Пара теплотрубок 8 мм проходит через центр основания и располагается в ребрах относительно центра радиатора на расстоянии 41 мм друг от друга. А две пары 6 мм размещены в основании и в ребрах радиатора по краям. Причем последние трубки находятся на одной вертикальной плоскости (друг за другом).
Подобное конструктивное решение обеспечивает меньше препятствий для воздуха, проходящего через секции. А значит, эффективность, особенно на низких оборотах, должна быть выше.
