Обзор и тестирование процессорных кулеров топ-конструкции: be quiet! Shadow Rock LP, Noctua NH-C12P SE14, Raijintek Pallas и Reeven Steropes (RC-1206) (страница 4)
Основание
С завода основание защищено пластиковой крышкой. Перед установкой ее следует снять.
«Подошва» be quiet! Shadow Rock LP состоит из двух металлических пластин, между которыми находятся тепловые трубки.
Расстояние между последними – ~3 мм. Между пластинами теплотрубки пропаяны, о чем свидетельствуют следы припоя.
Основание гладкое и хорошо обработанное, но четкого отражения в нем не увидеть, оно размытое.
Тест с линейкой выявил наличие горба на контактной поверхности радиатора.
К сожалению, отпечаток из-за горбатого основания получился не очень хорошим. Но тут следует учитывать горбатую крышку тестового процессора.
Вентилятор
Данную модель мы уже рассматривали в обзоре be quiet! Pure Rock, поэтому пройдемся по ней кратко. В предыдущем случае be quiet! Pure Wings 2 показал себя более чем достойно, если и этот вентилятор отработает также хорошо, то компании be quiet! можно будет поставить жирный плюс.
Вентилятор be quiet! Pure Wings 2 оснащен поддержкой ШИМ-управления в диапазоне 800-1500 об/мин. Показания воздушного потока при этом составляют 51.7 CFM, статического давления – 1.25 мм H2O. Максимальный уровень звукового давления равен 26.8 дБА.
Вертушка построена на фирменном подшипнике Rifle, его заявленный ресурс равен 80 000 часов. Что касается маркировки, то это BQ PUW2-12025-MS-PWM.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
Сам радиатор крохотный, без вентилятора он ниже модулей памяти Corsair Dominator Platinum.
А благодаря своей компактности он ничему не мешает вокруг.
Под «хвостом» кулера достаточно высоты, как для установки стандартных модулей оперативной памяти, так и для планок с невысокими радиаторами.
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема be quiet! Shadow Rock LP будет расположен далеко от первого слота расширения PCI-e.
Но на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified процессорный разъем немного сдвинут вниз, и поэтому верхний слот находится очень близко к торцу радиатора. Впрочем, такое решение не препятствует беспроблемной установке видеокарты.
