Выбираем менеджер аккумулятора для android-устройств: Avast Battery Saver (Avast Software) и Dorado Battery Master (Dorado Security Group)
Оглавление
- Вступление
- Avast Battery Saver (Avast Software)
- Dorado Battery Master (Dorado Security Group)
- Заключение
Вступление
Поскольку в прошлой статье идеального решения не выявилось, мы продолжаем изучение менеджеров аккумулятора для android-устройств. Рассмотренный ранее «Мастер экономии батареи» отталкивает большим количеством рекламы, а Battery Doctor преувеличивает реальные данные о потреблении энергии приложениями, пусть и экономит емкость аккумулятора.
В итоге в качестве золотой середины был выбран DU Battery Saver, но и он далек от совершенства, однако с его помощью можно протестировать расход энергии самими менеджерами. Именно поэтому данное приложение было пока оставлено в качестве эталонного для дальнейшей работы.
Ну а сейчас речь пойдет о не совсем обычных вариантах для экономии батареи – о специальных предложениях антивирусных программ. Первым пойдет Avast Battery Saver, известный благодаря одноименному антивирусу. В его случае необходимо выяснить, не очередной ли это мусор, идущий иногда с подобными программами.
Второй подопытный также хвалится множеством наград и предлагает эффективное средство для экономии, однако лично для меня это пока темная лошадка, которую высоко оценили многие пользователи Google Play.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 х 1300 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Знакомство
«Avast Battery Saver существенно увеличивает время работы батареи, экономя до 20% заряда – и работает совершенно бесплатно». Уже интересно, ведь нет никаких пустых обещаний вроде пятидесятипроцентной экономии у DU Battery Saver. К тому же программа обладает неким виджетом, который «помогает найти и остановить приложения, которые расходуют батарею в фоновом режиме. Виджет работает на устройствах с Android 4.1 и выше».
Проще говоря, приложение оптимизирует такие настройки смартфона, как подключение к сетям, яркость дисплея и время до отключения экрана в соответствии с потребностями пользователя.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Профили активируются автоматически в зависимости от местонахождения, времени суток и уровня заряда батареи;
- Функция «Потребление приложений» позволяет обнаружить и остановить программы, потребляющие больше всего энергии;
- Приложение точно рассчитывает остающийся до полной разрядки заряд батареи на основании анализа текущего использования устройства. В строке состояния виден индикатор заряда батареи.
Что нового в версии 1.4.1306:
- Устранены баги и применены фиксы.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Местоположение:
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS);
- Примерное местоположение (на основе сети).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Подключение к службе специальных возможностей;
- Обновление статистики использования компонентов;
- Изменение настроек системы;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Запуск при включении устройства;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение сетевых настроек;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Управление функцией вибросигнала;
- Доступ к данным об использовании батареи;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Включение/выключение синхронизации.
Первое впечатление
В самом начале Avast Battery Saver хвалится своими возможностями и только потом нас переносят на главный экран, который радует минимализмом. Здесь нет никаких графиков, нагромождения кнопок, как это было у Battery Doctor, присутствуют только иконка батареи, отображение расхода в реальном времени и выбор режимов экономии.
В правом верхнем углу есть традиционные три точки. Здесь можно полностью деактивировать приложение, что иногда просто необходимо. Кроме того, предусмотрена возможность отображения/скрытия иконки заряда и уведомлений о прожорливых программах при определенном проценте заряда аккумулятора.
Да, действительно, полезная вещь, которая избавляет вас от разных «пиликаний» и значков, перегружающих статус-бар.
Завершают столь скромные настройки перечень рекомендованных приложений (в числе которых не только мусор) и классическая кнопка «О программе».
Что касается профилей, то здесь предусмотрено два режима – автоматический и ручной, у каждого из которых есть свои настройки, которые можно изменить.
Подробнее об этом мы поговорим при тестировании, а пока обратимся к виджету. Последний позволяет быстро останавливать программы в фоне, то есть перед нами своеобразная кнопка «Оптимизировать», как у DU Battery Saver.
Перед нами этакое приложение к антивирусу, отличающееся простотой управления и разумным минимализмом в функциях. Осталось только проверить все это в действии.
Тестирование
В состоянии покоя Avast Battery Saver потребляет умеренные для такой программы 76.3 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор, однако радоваться рано – при дальнейшем тестировании все может измениться.
При этом менеджер батареи работает только с четвертой версией ОС Android, что на данный момент не так уж и страшно (это пока самая популярная мобильная операционная система). Шестимегабайтный дистрибутив разрастается до умеренных 14.87 Мбайт, а разрешения огорчают только необходимостью определения местоположения. Для чего это нужно программе, разберемся ниже.
Начнем с проверки режимов экономии. Автоматический режим работает в зависимости от уровня заряда и получил пять предустановок – дома, на работе, оптимальный, ночной и экстренный. Последний режим можно настроить на определенный процент заряда аккумулятора.
Кроме того, как и в других менеджерах, есть возможность деактивации всех сетей, сигналов, синхронизации, автоповорота экрана, вибрации. Из особенностей – возможность не отключать Сеть, если играет музыка, что полезно при стриминге.
Ручной режим предполагает все эти действия вручную – сами включили «ночь» и сами отключили ее утром. Кстати, он может работать по расписанию, что выгодно отличает ночной режим от других. Впрочем, его можно использовать и днем, если ваш образ жизни четко расписан. При этом все работает как часы и никаких багов, а также ложных срабатываний я в течение трех дней не заметил.
А вот функции «Умной зарядки» нет, что лично меня не очень расстроило, поскольку для этого используется другая программа (DU Battery Saver). Но, в принципе, жаль, что данную функцию не добавили, пусть даже реальная ее эффективность не доказана.
Из прочих особенностей программы стоит отметить «Потребление приложений», которое адекватным назвать нельзя, поскольку реальные данные значительно занижаются. При этом расхода самого Avast Battery Saver в нем нет, что напоминает «хитрость» Battery Doctor.
Теперь сравним показатели программы с данными DU Battery Saver.
Последний показывает более-менее правдивые данные, по результатам которых решение Avast кушает (пока) меньше всех тестируемых мной программ – всего 0.2%!
Это обоснованно незначительным приростом потребления ресурсов при интенсивном использовании менеджера. Расход ОЗУ увеличился до 86.7 Мбайт, хоть процессор и напрягся до 0.2%. Что касается трафика, то на все про все ушло 1.1 Мбайт (просмотр рекомендуемых приложений).
А вот зачем программе GPS так и осталось загадкой, если забыть о том, что она его просто отключает при необходимости. Сами разработчики объясняют это так: «Умные профили и функция автоматической настройки энергопотребления оптимизируют настройки, основываясь на времени суток и местонахождении. Avast Battery Saver предлагает наиболее оптимальные для вашего телефона профили». Зачем все это, если можно просто правильно синхронизировать часы?
Выводы
Если отбросить «мелкие» придирки вроде определения местоположения и отсутствия функции умной зарядки, то Avast Battery Saver действительно эффективное приложение, которое легко настраивается и управляется. К тому же оно потребляет ничтожное количество ресурсов и его можно рекомендовать для постоянного использования.
Однако не обошлось и без ложки дегтя – встроенный менеджер приложений безнадежно преувеличивает, а значит, «оптимизация» будет работать неправильно. Впрочем, кому нужен этот примитивный виджет, думающий за вас? Кстати, контроля температуры здесь не предусмотрено, как и истории нагрузки на аккумулятор, поэтому гикам данная программа будет малоинтересна.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора (измеряется с помощью сторонней программы при интенсивном использовании) |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Эффективность (реальная экономия батареи) |
| Интеллектуальная зарядка |
| Менеджер приложений |
| Управление с помощью одной клавиши |
| Контроль температуры аккумулятора |
