Обзор и тестирование процессорных кулеров топ-конструкции: be quiet! Shadow Rock LP, Noctua NH-C12P SE14, Raijintek Pallas и Reeven Steropes (RC-1206) (страница 2)
Основание
«Подошва» Raijintek Pallas с завода защищена наклейкой, которую нужно снять перед установкой.
Основание состоит из двух металлических пластин, между которыми находятся тепловые трубки в количестве 6 штук.
Они расположены очень близко друг к другу и хорошо пропаяны, о чем свидетельствуют следы пайки, покрытые никелем.
На снимке ниже можно увидеть четкое отражение Дарта Вейдера, полученное благодаря тому же никелированному покрытию.
Тест с линейкой показывает присутствие небольшого горба.
Тест отпечатка дал неплохой результат, позволяющий говорить о хорошем контакте с поверхностью процессора в зоне соприкосновения с кристаллом.
Вентилятор
Для обдува радиатора используется фирменный 140 мм вентилятор с ШИМ-управлением. Это модель с круглой рамкой красного цвета, размером 140 x 150 x 13 мм, с креплениями под 120 мм. Внутри нее находится белая крыльчатка с тринадцатью лепесткообразными лопастями. Скорость ее работы составляет 650-1400 об/мин, при этом она может развивать максимальный воздушный поток 56.55 CFM, с давлением 1.24 мм H2O и уровнем шума 28 дБА.
Вентилятор построен на базе подшипника скольжения со скромным ресурсом 40 000 часов.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
Установку мы будем проводить так, чтобы кулер при размещении закрывал своим «хвостом» слоты оперативной памяти. В любом случае это самая частая ориентация подобных систем охлаждения на материнской плате.
Высота Raijintek Pallas действительно небольшая, он немногим выше модулей памяти Corsair Dominator Platinum.
Под «хвостом» кулера остается достаточно высоты для установки стандартных планок памяти. Не менее комфортно себя будут чувствовать и модули с невысокими радиаторами.
На системных платах со стандартным размещением процессорного разъема Raijintek Pallas будет расположен далеко от первого слота PCI-e.
Но на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified процессорный разъем немного сдвинут вниз, и поэтому верхний слот находится очень близко к торцу радиатора. Хотя и такое решение не препятствует беспроблемной установке видеокарты.
