Обзор и тестирование блока питания AeroCool Hero 775W
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Совсем недавно в лаборатории Overclockers.ru был протестирован блок питания Hero 675W, который относится к новой серии AeroCool, выпущенной специально для России. Устройство произвело положительное впечатление, в первую очередь благодаря хорошему сочетанию «цена/возможности».
В этом блок линейки Hero оказался схож с популярными моделями семейства AeroCool KCAS. Концепция та же – недорогая модель с достаточно качественной начинкой уровня 80 Plus Bronze. Таким образом, БП выигрышно смотрится на фоне прямых конкурентов той же ценовой категории, некоторые из которых не сертифицированы даже по «обычному» стандарту 80 Plus.
Так произошло и с Hero 675W, отдельно отмечались высокие мощностные характеристики и низкий уровень шума во всем диапазоне нагрузок. Определенный интерес вызывает и оригинальное «патриотичное» оформление упаковки и самого блока. Среди минусов устройства были выделены всего два момента: не самое высокое качество стабилизации и наличие только двух коннекторов PCI-e, что затрудняет использование БП в системе с парой видеокарт.
Мы рассмотрим старшую модель семейства – Hero 775W. По стоимости она не слишком отличается от 675-ваттного блока и может оказаться очень интересным вариантом для мощной системы. Для нового «героя» у нас также найдется обширная подборка конкурентов, протестированных по массовой методике. Ну а начнем, как обычно, с внешнего осмотра.
Блок поставляется в картонной коробке небольшого размера – 240 х 190 х 100 мм. По габаритам она не отличается от упаковки младшей 675-ваттной модели, очень схоже и оформление. Производитель активно использует национальные мотивы. На крышке коробки изображен силуэт богатыря на фоне «очень русского» пейзажа с церквушкой.
Напомню, что патриотичное оформление – одна из главных фишек линейки Hero. В предыдущем материале уже отмечалось, что устройства этой серии оформлены в цветах российского триколора: основной цвет 575-ваттного блока – белый (упаковка, наклейки на корпусе, крыльчатка вентилятора и подсветка), 675-ваттного – синий, 775-ваттного – красный.
На коробке приводится краткое описание БП (что характерно, только на русском языке), таблица характеристик и перечень разъемов. С информативностью все в порядке.
Надежность упаковки – на достаточном уровне. Отмечу, что на этот раз корпус блока помещен в «пузырчатый» пакет (у тестового образца Hero 675W его не было), плотный жгут шнуров играет роль дополнительного смягчающего элемента.
Комплект поставки двух блоков оказался идентичен: инструкция, шнур питания и крепежные винты. Что ж, по существу сюда нечего добавить, это типичный набор для всех БП среднего класса.
Внешне блок очень похож на 675-ваттную модель. Основное отличие – цвет. Hero 775 оснащен вентилятором с ярко-красной крыльчаткой. Предусмотрена подсветка (четыре красных светодиода по углам рамки), что может привлечь внимание любителей моддинга системы.
Среди других дизайнерских элементов отмечу приятное «текстурированное» покрытие корпуса и очень оригинальную трехцветную оплетку шнуров (как несложно догадаться, она также выполнена в цветах российского флага). В целом блок смотрится интересно, особенно по меркам моделей среднего класса.
Габариты БП – 149 х 139 х 86 мм. Таким образом, блок точно соответствует требованиям стандарта ATX по размерности. В данном случае это стоит подчеркнуть особо, поскольку модели столь высокой мощности часто оказываются длиннее стандарта, что может вызвать проблемы при установке в компактные корпуса. Масса БП – ~1760 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Как и младшая модель, этот блок оснащен девятилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
Решетка вентилятора представляет собой отдельную съемную деталь. Это положительный момент, упрощающий чистку блока без разборки корпуса, которая ведет к потере гарантии.
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. Сила тока на линии 12 В ограничена 58 А, что соответствует мощности 696 Вт. Значение на 96 Вт выше, чем у Hero 675W. В процентном отношении к заявленному номиналу БП показатель достаточно хорош – около 90% (89.8%, если быть точным).
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 22 А, суммарная нагрузка – до 140 Вт (показатель на 10 Вт выше, чем у младшей модели). Hero 775W, как и другие блоки линейки, сертифицирован по стандарту эффективности 80 Plus Bronze.
Hero 775W снабжен составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина шнуров составляет 550 мм.
Важное отличие между 775-ваттным блоком и двумя младшими моделями серии заключается в том, что он снабжен четырьмя разъемами PCI-e и может использоваться в системе с парой мощных видеокарт. Разъемы смонтированы на двух шнурах длиной ~600 мм.
А вот набор разъемов для периферии оказался в точности таким же, как у младшего 675-ваттного блока: шесть SATA, четыре Molex и один Floppy-коннектор. Совпадает и длина шнуров – 600, 800 и 1000 мм.
В качестве придирки можно отметить, что многие 750-ваттные БП высокого класса оснащены лучше. Но в целом и это отличный набор, которого с запасом хватит даже для очень мощного домашнего ПК.
Итак, два рассмотренных блока линейки Hero оказались очень схожи между собой. Собственно, так и полагается устройствам одного семейства. Основные отличия 775-ваттного БП сводятся к большей нагрузочной способности линии 12 В и наличию двух дополнительных разъемов PCI-e. Теперь проверим, как Hero 775W покажет себя на практике.
Теги
