Обзор и тестирование материнской платы EVGA X99 Classified (151-HE-E999-KR) (страница 6)
Во вкладке «Boot», как несложно догадаться, размещено управление дисковым массивом и очередностью загрузки накопителей.
И последняя вкладка – «Save & Exit». Помимо сохранения настроек и выхода, тут есть возможность сохранения и загрузки пользовательских профилей и выбора, с какого накопителя загрузиться.
Тестовый стенд
Конфигурация:
- Материнская плата: EVGA X99 Classified, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
- Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 3300 МГц, 0.925 В @4746 МГц, 1.301 В;
- Система охлаждения процессора:
- Водоблок: Heatkiller IV Pro Copper An (Intel);
- Быстросцепы: Koolance;
- Помпа: D5, 4800 об/мин;
- Радиатор: модель неизвестна, 240 мм, толщина 55 мм (три длинные тепловые трубки и 110 штук алюминиевых пластин);
- Вентиляторы: 2 х Noctua NF-P12 PWM, 1450 об/мин;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M4A2666C15 2666 МГц, 14-15-14-32 2T, 1.35 В @3232 МГц, 16-17-17-34 2T, 1.45 В;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта (модернизированная);
- Накопитель SSD: Plextor PX-512M5P, 512 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: Lamptron FC5 V2;
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Испытание платы и разгон
Буквально пару дней назад мне довелось познакомиться с отечественным оверклокером, известным под псевдонимом Traktor. Этот энтузиаст своего дела разгоняет сибирским способом, «открыв зимой балкон». Он пожаловался, что в столице нет нормальной минусовой температуры, а я ему рассказал о своем изготовлении мини-чиллера. Ну а вслед за этим поступило предложение о вступлении в нашу команду на HWBOT.
Но к чему все это? Пока чиллер еще в процессе создания, было решено заняться оверклокингом «по-сибирски», благо на улице -15°C. На снимке ниже я с открытым балконом в три часа ночи. Комната остыла где-то на 5 градусов Цельсия, а процессор в состоянии покоя грелся до 10-15°C (не температура, а сказка).
К слову, конфигурация собранного стенда приведена в предыдущем разделе, поэтому повторяться не будем.
Примерно через час я сделал максимальный результат для своего Intel Core i7-5960X – почти 5 ГГц. Если точнее, то чуть не хватило – 4948 МГц при 1.44 В.
Здесь самое место рассказу об удобной утилите EVGA E-LEET Tuning Utility, которая позволяет разгонять процессор из-под Windows. Конечно, в случае краха происходит перезагрузка всего стенда, но при удачном подборе значений обеспечивалась хорошая экономия времени.
Программа EVGA E-LEET Tuning Utility позволяет получить информацию о процессоре, материнской плате и оперативной памяти, а также вести мониторинг. Но к более важным функциям относятся изменение множителя и частоты BCLK, гибкое регулирование напряжений.
Еще через час я (уже прилично замерзший и сонный) открыл новый режим работы стендового Intel Core i7-5960X – он без проблем заработал на 4746 МГц при напряжении 1.3 В. Тут отмечу, что ASUS Rampage V Extreme при таком напряжении обеспечивает лишь 4500 МГц.
Итак, материнская плата EVGA хорошо разгоняет процессор и это прекрасно, но без ложки дегтя не обошлось. Разгон оперативной памяти оказался явно не таким, как хотелось бы.
При тех же частотах, что на ASUS Rampage V Extreme, тайминги были немного выше. В итоге при использовании одного комплекта памяти DDR4 Corsair Dominator Platinum (CMD16GX4M4A2666C15) на разных материнских платах были получены разные результаты:
- ASUS Rampage V Extreme – 2666 МГц, 14-14-14-32 T1, 1.35 В / 3200 МГц при 15-17-17-32 T1, 1.35 В;
- EVGA X99 Classified – 2666 МГц, 14-15-14-32 2T, 1.35 В / 3232 МГц при 16-17-17-34 2T, 1.45 В.
