Обзор и тестирование процессорных кулеров топ-конструкции: be quiet! Shadow Rock LP, Noctua NH-C12P SE14, Raijintek Pallas и Reeven Steropes (RC-1206) (страница 3)
Обзор be quiet! Shadow Rock LP
Упаковка и комплектация
Этот участник обзора заключен в черную упаковку средних размеров. На ее лицевой стороне изображен сам кулер, а по бокам представлено описание его особенностей и технические характеристики.
Как и в предыдущем случае, производитель предусмотрел все необходимое для установки системы охлаждения:
В комплект поставки входит:
- Радиатор be quiet! Shadow Rock LP;
- Фирменный вентилятор Pure Wings 2;
- Универсальный металлический «бэкплейт»;
- Набор креплений LGA 2011;
- Набор креплений LGA 115X / 1366;
- Набор креплений для CPU AMD;
- Резиновые шайбы;
- Прижимная пластина;
- Гаечный ключ;
- Пара скоб для вентилятора;
- Инструкция.
Внешний вид и особенности строения
Перед нами еще один представитель класса топ-конструкции, который относится к низкопрофильным решениям. Правда, в отличие от большинства сородичей, тут используется скромный на первый взгляд радиатор и стандартный вентилятор толщиной 25 мм, который компенсирует малые размеры теплорассеивателя.
Габариты be quiet! Shadow Rock LP – 134.0 x 122.0 x 75.4 мм, масса – 390 г. Он уступает модели Raijintek не только размерами, но и высотой. Напомню, что в сегменте HTPC высота кулера зачастую ограничена форматом корпуса.
Радиатор состоит из четырех медных тепловых трубок «С»-образной формы и алюминиевых ребер, которые нанизаны на них. Если приглядеться, можно заметить необычное строение, которое заключается в присутствии двух секций.
Измеренная мною масса радиатора равна 335 г, масса вентилятора – 127 г. В сумме получается 462 г, что не совпадает с приведенными выше данными производителя.
В состав большой секции входят 54 ребра, в малой их 34. Толщина алюминиевых пластин составляет 0.5 мм, расстояние между ними – 2.0 мм. Площадь рассеивания радиатора равна ~2 700 см2.
На приведенных фотографиях хорошо заметны две секции и то, как необычно расположены в них трубки. Основную (большую) секцию по всей площади радиатора равномерно пронизывают четыре тепловые трубки.
А через нижнюю (малую) секцию проходят только две трубки, которые находятся в центре основания и являются продолжением двух центральных, размещенных в большой секции.
