Обзор и тестирование процессорных кулеров топ-конструкции: be quiet! Shadow Rock LP, Noctua NH-C12P SE14, Raijintek Pallas и Reeven Steropes (RC-1206) (страница 5)
Обзор Noctua NH-C12P SE14
Думаю, ветерана Noctua NH-C12P SE14, присутствующего на рынке с 2010 года, можно назвать одним из лучших кулеров топ-конструкции. Несмотря на возраст, его по-прежнему легко найти в продаже (по крайней мере, мне это удалось).
И поскольку модель Noctua уже не раз тестировалась в лаборатории и ей даже посвящен целый обзор, то рассказ про ее упаковку, вентилятор и установку мы пропустим, со всем этим можно ознакомиться, перейдя по приведенной ссылке.
Внешний вид и особенности строения
Как и полагается решениям того времени, перед нами массивный кулер, габариты которого 126 x 152 x 114 мм, что немало. Пусть его не отнесешь к низкопрофильным моделям, но в определенных условиях с ним вполне можно собрать компактную систему.
По моим измерениям масса нетто (с вентилятором) – 741 г, это чуть больше заявленных 730 г. Noctua NH-C12P SE14 оснащен фирменным 140 мм вентилятором NF-P14 с круглой рамкой.
Радиатор состоит из массивных алюминиевых ребер, часть которых больше остальных. В его конструкции применено шесть «С»-образных тепловых трубок с никелированным покрытием. Диаметр трубок составляет 6 мм.
Размер теплорассеивателя Noctua NH-C12P SE14 без вентилятора равен 126 x 152 x 90 мм.
В состав конструкции входят 44 алюминиевые пластины, из них 15 касаются основания и не контактируют напрямую с тепловыми трубками. Толщина каждого ребра равна 0.5 мм, расстояние между ними – ~3.0 мм. Площадь рассеивания радиатора равна ~5 100 см2.
На данной фотографии хорошо видны упомянутые выше 15 ребер, которые контактируют с основанием.
Основание
«Подошва» всех кулеров Noctua получила одинаковое строение, если мне не изменяет память, с 2007 года. Но в данном случае с верхней поверхностью основания контактируют ребра.
Тепловые трубки в основании находятся на расстоянии ~1.5 мм, внутри применена пайка.
Несмотря на гладкую и хорошо обработанную поверхность «подошвы», четкого отражения на ней не увидеть, оно размытое.
Тест с линейкой пройден хорошо, хотя наблюдается небольшой горб.
Его присутствие вкупе с неровной крышкой тестового процессора приводит к не самому лучшему отпечатку. Зато прижим в области кристалла хороший.
