Обзор и тестирование процессорных кулеров топ-конструкции: be quiet! Shadow Rock LP, Noctua NH-C12P SE14, Raijintek Pallas и Reeven Steropes (RC-1206) (страница 6)
Обзор Reeven Steropes (RC-1206)
Согласно предварительному плану этот участник должен был идти первым, поскольку является самым низким из всех. Да и протестировать его было бы интереснее остальных. Но, к сожалению, Reeven Steropes (RC-1206) не совместим с платформой LGA 2011 / 2011-3. И приспособить его под данный процессорный разъем невозможно.
Упаковка и комплектация
Reeven Steropes поставляется в небольшой коробке, стороны которой отданы под подробное описание кулера на разных языках и изображение самого продукта.
Внутри можно найти красивую коробочку с креплениями. Конечно, в этом нет ничего особенного, но это говорит о том, что производитель с трепетом относится к своим изделиям.
В комплект поставки входит все необходимое для установки системы охлаждения:
Приведем его списком:
- Кулер Reeven Steropes (RC-1206);
- Набор креплений LGA 115X / 1366;
- Набор креплений для CPU AMD;
- Резиновые шайбы;
- Термопаста;
- Гаечный ключ;
- Четыре винта М3;
- Инструкция.
Внешний вид и особенности строения
Если бы этот кроха прошел тестирование, то был бы самым низким участником обзора, но, к сожалению, поддержки процессорных разъемов LGA 2011 / 2011-3 у него нет.
Размеры кулера очень скромные – 125 x 129 х 60 мм, а масса всего 470 г. Кстати, данный участник единственный, у которого после моего взвешивания результат оказался меньше заявленного.
На первый взгляд Reeven Steropes довольно прост, но у него есть интересные конструктивные особенности, которые смотрятся перспективно.
Он состоит из пяти тепловых трубок «С»-образной формы и нанизанных на них алюминиевых пластин. Стоит отметить, что верхняя пластина основания выполнена в виде массивного радиатора. Это должно немного компенсировать малую площадь рассеивания тонкого верхнего радиатора.
Еще из особенностей можно выделить проходящие сквозь основание три тепловые трубки, которые затем резко загибаются и уходят во внутреннюю часть верхнего радиатора. Подобное мы уже видели у be quiet! Shadow Rock LP.
Радиатор насчитывает 73 алюминиевые пластины, толщина каждой ~0.4 мм, а расстояние между ними ~1.5 мм. При этом площадь рассеивания равна внушительным для такого малыша ~3 000 см2.
Основание
На основании находится защитная наклейка, которую нужно убрать перед установкой.
Оно состоит из небольшого радиатора и медной пластины, между которыми проходят тепловые трубки.
Следов пайки без внутреннего вскрытия не видно, остается надеяться на то, что она там применяется.
Сама «подошва» гладкая и хорошо обработана. Тем не менее, отражение плохо разборчивое.
Тест с линейкой показал присутствие горба на основании.
К сожалению, тест отпечатка сделать невозможно из-за несовместимости с тестовой системой.
Вентилятор
Для того чтобы достичь такой высоты, производитель использовал 120 мм вентилятор толщиной 12 мм. Он идентичен низкопрофильным «стодвадцаткам» Scythe, отличает его только желтая крыльчатка.
Вентилятор поддерживает ШИМ-управление, а его ТХ выглядят так: скорость работы 500-2000 об/мин, уровень воздушного потока 12.13-45.47 CFM, уровень статического давления 0.004-0.053 мм H2O, уровень шума 9.32-33.67 дБА.
