Выбираем защищенный мессенджер для Android: общая оценка защиты, а также подведение итогов (страница 3)
Для особо осторожных
SafeUM
SafeUM – «молодой» шифрованный мультимедийный мессенджер, использующий алгоритм Эль-Гамаля на эллиптических кривых с длинным ключом 256 бит, который обеспечивает высокий уровень криптографической стойкости, способный защитить конфиденциальную информацию.
При этом шифрованию подлежат видео- и аудиозвонки, есть возможность отключить чат у собеседника и прочие фишки.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Шифрованные групповые чаты;
- Возможность регистрации без использования SIM-карты, только по логину и паролю;
- Одновременный доступ к трем учетным записям;
- Возможность отключения истории чата у собеседника;
- Ограничение количества выводимых на экране сообщений;
- Контроль доступа к учетной записи с различных операционных систем;
- История авторизаций учетных записей;
- Доступ к учетной записи с различных устройств;
- Обмен сообщениями и файлами;
- Бесплатные шифрованные аудио- и видеозвонки внутри системы SafeUM;
- Круглосуточная техническая поддержка.
Интерфейс программы, если не радует глаз, то приятен для восприятия. Сразу отметим, что техподдержка находится всегда в онлайне, а при первом запуске приходит сообщение о том, с чего вы вошли, когда и какой IP-адрес использовали.
Всего предусмотрено пять вкладок – контакты, сообщения, звонки, настройки и аккаунт. Пригласить нового пользователя можно из телефонной книги или отправить ему SMS/«электронку». Что касается аккаунта, то здесь можно создавать до трех учетных записей, поэтому проблем с «раздельным» общением не будет.
В режиме нескольких аккаунтов SafeUM защищается PIN-кодом активного аккаунта, что удобно, а то устанешь переключаться. При этом «пин» приложения всегда можно изменить, а если вы ввели его пять раз неправильно, то приложение блокируется, но не навсегда, а на 10 минут. Как по мне, разумная опция.
Есть и так называемый «фальшивый пин», который дополнительно скрывает зашифрованные диалоги. Не путайте с ключом шифрования. Все пароли задаются поэтапно, то есть без PIN приложения нельзя ввести фальшивый PIN.
Что интересно, один и тот же код ввести для всех этапов защиты не получится, поэтому забудьте о привычке «а чтобы не забыть, введу-ка я везде один тот же пароль».
Потребление ресурсов SafeUM нельзя назвать тягостным для устройства, но оно больше, чем у Telegram – 70.8 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом приложение часто получает обновления, что говорит о том, что разработчики не забывают свое детище.
Что касается расхода аккумулятора, то здесь ушло 7.1% за два часа, что также нельзя назвать слишком большим, особенно для аппарата с 4 000 мАч.
Если по каким-то причинам вы не доверяете англоязычному Telegram, можете обратить свой взор на SafeUM, который предлагает более высокую степень защиты.
Конечно, к управлению программой надо привыкнуть, а помнить придется несколько PIN-кодов, зато есть возможность позвонить с «левого» номера, который (с вероятностью 50%) невозможно прослушать. Это же относится и к сообщениям, а при необходимости приложение можно быстро уничтожить.
Достоинства:
- Многоуровневая система шифрования;
- Малая нагрузка на систему;
- Голосовые и видеозвонки;
- Режим самоуничтожения;
- Удаленное управление приложениями на других системах.
Недостатки:
- Сложная настройка шифрования;
- Платные звонки;
- Бесплатные видеовызовы иногда не работают;
- Спартанский мессенджер.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Защищенный режим |
| Групповые чаты |
| Работа с ботами |
| Защищенные голосовые или видеозвонки |
| Передача данных через сервер |
| Двухэтапная авторизация |
| Самоуничтожение сообщений |
| Передача текстовых, графических и медиафайлов |
VIPole Secure Messenger
VIPole Secure Messenger – еще один подопытный, вызвавший наш интерес. Особенность этого приложения в том, что он хранит зашифрованную историю сообщений прямо на устройстве, синхронизируя ее, когда надо, а не отправляет на сервер и не держит в оперативной памяти. Возможно, оно и к лучшему.
Кроме того, приложение позволяет использовать закодированные голосовые и видеозвонки, менять голос при оных, да и вообще ориентировано на прямое общение.
| Версия приложения |
Основные функции:
- История общения хранится в зашифрованном виде и синхронизируется между всеми подключениями;
- Бесплатные и зашифрованные голосовые и видеозвонки по всему миру;
- Зашифрованные групповые беседы, а также безопасные голосовые и видеоконференции;
- Даже если контакт не подключен к серверу, VIPole может отложить доставку сообщений или отправить сообщения в офлайн;
- Возможность редактировать и удалять отправленные сообщения, менять голос во время звонка, следить за собственными подключениями к серверу, закрывать удаленно приложение, блокировать и закрывать приложение при неактивности.
Кстати, во время тестирования я заметил еще одну особенность программы – нет возможности делать скриншоты в некоторых окнах. Дополнительная защита? Или баг? Такое решение действительно оберегает от съемки диалогового окна, поэтому приложение придется описывать частично вслепую.
При первом обзоре интерфейса выявилось еще несколько особенностей программы. Так, в VIPole Secure Messenger можно делать заметки, есть календарь с напоминаниями и лицевой счет для звонков на стационарные и мобильные телефоны. Звонки же внутри системы бесплатны и не страдают низким качеством, вылетами и «недоступностью абонента», как это было у SafeUM.
Что немаловажно, перед каждой настройкой необходима секретная фраза. А для защиты от всех критических настроек безопасности можно активировать дополнительное SMS-подтверждение. То есть изменить, стереть или переместить данные можно только через «эсэмэску». Ничего не скажешь – надежная защита.
В случае, если злоумышленник затеет подбор секретной фразы, то приложение можно настроить на падение программы или удаление локального профиля и падение программы. Два раза из-за этого переставлял VIPole Secure Messenger.
Что касается нагрузки на систему, то она умеренная – 62.7 Мбайт ОЗУ при нулевой занятости процессора. Разрешений программа требует массу, как и все рассмотренные выше приложения.
Аккумулятор просел на 2.8% за два часа, но это при условии простых сообщений. При видеозвонках просадка доходит до 50%, но тут все зависит от вас и емкости батареи гаджета.
VIPole Secure Messenger нельзя назвать провальным мессенджером, но тех, кто привык пользоваться Telegram, он явно разочарует, поскольку управление им запутано.
Лично мне не понравилась возможность отправлять данные на какой-то там сервер, если можно хранить оные на самом устройстве, хотя практически то же самое делают и конкурирующие решения. Порадовало то, что нельзя делать скрины, есть возможность подтверждения операций через SMS и скрытие IP. В принципе, если разобраться и привыкнуть, пользоваться можно.
Достоинства:
- Защита с помощью проверочного SMS;
- Зашифрованные голосовые и видеозвонки;
- Возможность скрыть IP-адрес;
- Удаленное самоуничтожение программы;
- Умеренная нагрузка.
Недостатки:
- Запутанное управление;
- Необходимость каждый раз вводить пароль;
- Незапароленные сообщения;
- Хранение данных на сервере и устройстве.
| Интерфейс |
| Защищенный режим |
| Групповые чаты |
| Работа с ботами |
Заключение
Для всех – Telegram Signal Private Messenger
Итак, что же посоветовать для тех, кто хочет простого, но защищенного во всех отношениях общения? Да, Telegram и удобен, и эффективен, однако стремление к охвату большей аудитории негативно сказывается на его функциях, а на администрацию приложения пусть медленно, но уверенно начинают давить. Ну а боты из отличной идеи становятся очередной лазейкой для рекламы.
Signal Private Messenger, напротив, верен своим устоям и не отступает от них ни на шаг. О преимуществах этого решения мы уже рассказывали, и оно вполне годится для того, чтобы общаться с его помощью с близкими людьми или коллегами. К тому же алгоритм, который использует программа, действительно заслуживает доверия.
Что касается малоизвестного и сыроватого пока SecretChat, то и у этого приложения могут найтись свои поклонники, во многом благодаря его малой распространенности. Как и упоминалось выше, те, кто понял фишку данного мессенджера, ее оценят.
Сводное сравнение Telegram, SafeUM, VIPole Secure Messenger, Signal Private Messenger и SecretChat
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Защищенный режим |
| Групповые чаты |
| Работа с ботами |
Для особо осторожных – SafeUM
Теперь о приложениях для воистину секретного общения. Для тех, кто любит запаролить чат, а потом запаролить пароль к чату, а следом и само приложение, да так, чтобы оно могло самоуничтожиться без восстановления, отлично подойдет обросший всеми видами защит SafeUM. Насчет защиты от прослушки голосовых вызовов что-либо сказать сложно, но то, что абонент на том конце провода не поймет, кто и откуда ему звонил, это точно.
В принципе, этими же качествами, но в более запутанной степени обладает и VIPole Secure Messenger. Это и привело к его проигрышу, а в остальном нам предлагают программу больше для звонков, нежели сообщений, поэтому только вам решать, какое из этой пары приложений использовать по умолчанию.
Напоследок скажу, что мне вряд ли удалось объять тему защищенных мессенджеров полностью, поэтому со временем мы к ней вернемся. Буду признателен, если вы в комментариях адекватно укажете на ошибки и отпишитесь о том, что бы вам хотелось узнать в дальнейшем.
