Выбираем защищенный мессенджер для Android: Signal Private Messenger и SecretChat
Оглавление
- Вступление
- Signal Private Messenger
- Знакомство
- Регистрация и интерфейс
- Обзор вариантов защиты
- Что еще интересного
- Нагрузка на систему
- Выводы
- SecretChat
- Знакомство
- Выводы
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем обзор защищенных (антишпионских) мессенджеров для Android. На Google Play существует великое множество подобных приложений, но большинство либо сырые, либо провальные, а некоторые (например, BB) попросту не поддерживает стендовое устройство. Скоро прибудет более свежая модель, и я обязательно вернусь к этому интересному мессенджеру.
В прошлом материале были рассмотрены известный Telegram, сверхзащищенный SafeUM и несколько замороченный VIPole Secure Messenger. В этой статье мы прислушаемся к Сноудену и проверим рекомендуемый им Signal Private Messenger родом из Калифорнии.
На первый взгляд приложение очень интересное и умеет делать то, что обещает. Второй подопытный – малоизвестный пока SecretChat, который появился совсем недавно и только-только начал обрастать поклонниками. Однако не будем торопить события, а оставим его подробное описание на основную часть обзора.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Знакомство
Калифорнийский Signal Private Messenger – это некое сообщество, где никто никого не знает, то есть друг с другом общаются только посвященные. А сам мессенджер – дело рук энтузиастов, которые его совершенствуют день за днем, постоянно меняя криптографический протокол.
Именно поэтому у сервера нет прямого доступа к конкретному диалогу и он не хранит каких-либо данных о пользователе. Единственное, что может быть известно – номер телефона, который не обязательно оформлен на вас. И поскольку сообщество Signal некоммерческое, то запросить разрешение о доступе к данным не у кого. Верить этому или нет – решать вам, а пока вы сомневаетесь (как и я), можно начать обзор.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Собственный протокол для шифрования;
- Использование телефонного номера и контактов без каких-либо отдельных логинов и паролей;
- Защищенный групповой чат;
- Закрытое сообщество;
- Зашифрованные голосовые звонки.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Идентификационные данные:
- Просмотр ваших контактных данных;
- Изменение ваших контактных данных;
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Календарь:
- Добавление/изменение мероприятий и отправление гостям эл. сообщений без предупреждения владельца календаря;
- Просмотр в календаре мероприятий и конфиденциальных данных.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов;
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Сразу оговорюсь, что здесь, как и в VIPole Secure Messenger, скриншоты конфиденциальных окон сделать не получится. В этом случае не спасает даже эмулятор Android. Войти в программу, кстати, с оного нельзя, так как необходимо оформить SMS-подтверждение, которое вводится автоматически, без ручного ввода PIN.
К слову, и эти данные на сервере не хранятся. При этом Signal можно использовать как основное приложение для SMS/MMS, а значит, защищены будут все сообщения. Заметно, что подход к безопасности у ребят серьезный.
После более подробного изучения программы я к своему удивлению и счастью нашел-таки в настройках ползунок, который разрешает снимки экрана (спасибо за это разработчикам). С проблемой описания приложения худо-бедно разобрались.
Теперь об интерфейсе. Он спартанский и чем-то напоминает Facebook Messenger. В правой нижней части экрана находится клавиша для активации чата. Как и говорилось выше, общение в мессенджере происходит только внутри системы, то есть ваш собеседник должен оставить свой номер в Signal. Собственно, по нему-то и находится необходимый контакт.
Помимо этого, в приложении предусмотрен встроенный поиск абонента, есть возможность организовать группу (групповой чат, который сразу пребывает в защищенном режиме).
Из прочих особенностей – импорт системной базы SMS, то есть программа готова взять под свое крыло ранее незашифрованные сообщения. Также можно создать зашифрованную резервную копию «эсэмэсок» и восстановить оные (на чат это не распространяется, что исключает любую возможность взломать переписку).
SMS и MMS
Приложение Signal можно использовать для работы с SMS по умолчанию. При этом активируется принудительный запрос о доставке каждого отправленного сообщения (работает не со всеми операторами связи), а также реализована поддержка передачи SMS и MMS через Wi-Fi.
Здесь же можно вручную вбить настройки для MMS, что удобно, поскольку по умолчанию программа их обнуляет.
