Выбираем защищенный мессенджер для Android: общая оценка защиты, а также подведение итогов (страница 2)
SecretChat
Перебирая горы приложений, которые способны защитить от прослушки, я наткнулся на этот стартап, заинтересовавший меня простотой, понятностью и прозрачностью.
Данное решение чем-то напомнило Telegram, который также предоставляет простое общение с защитой, но без заморочек (как это происходит, например, у VIPole Secure Messenger). Здесь сообщения всегда зашифрованы и автоматически удаляются со всех устройств после прочтения, не сохраняясь на сервере разработчика. И если Telegram предполагает как открытое (внутри системы), так и закрытое общение, то этот мессенджер категорично выступает за безопасность.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Сообщения удаляются с сервера после прочтения;
- Самоуничтожающиеся сообщения на устройствах;
- Уведомление о снятии скриншота;
- Групповые чаты.
Как и в Signal, интерфейс программы минималистичный. В самом низу расположились чаты, контакты (из телефонной книги) и настройки. Вверху – быстрый поиск по сообщениям или контактам, а также групповой чат. Как и у оппонента, общаться можно только внутри системы, используя строго привязанный номер. Возможности создать несколько аккаунтов нет.
Черный список настраивается стандартно: выбираем «негодяя» клавишей «+» и с успехом заносим его в блокируемые. Кроме того, можно отметить, кто может вас видеть, как это происходит в Telegram. Есть возможность указать видимость для всех, только для контактов или вас не может увидеть никто.
А вот потребление ресурсов меня удивило, но не в лучшую сторону. Несмотря на то, что программа не блещет излишней функциональностью и оформлением интерфейса, она умудряется потреблять 87.8 Мбайт оперативной памяти при нулевой нагрузке на процессор. Да, с кодом ребятам еще надо поработать, иначе это ни в какие ворота.
Что касается разрешений, то их минимум – приложение не требует ничего из того, что ему не было бы нужно. При этом работает оно только с Android 4.4 или выше и весит в системе 35.28 Мбайт. Хм… странный рост дистрибутива, который изначально был 13 Мбайт.
Теперь об аккумуляторе, точнее, об его потреблении программой. Расход оного составил всего процент за два часа, что просто рекорд для подобных мессенджеров. Здесь отметим, что рекламы в SecretChat нет, как нет и собственного потребления ресурсов, поскольку сообщения мои по умолчанию самоуничтожались.
SecretChat пока выглядит сыровато, как и большинство подобных приложений на Google Play. Но сама задумка неплохая, и если вам необходима конфиденциальная беседа, впору обратить свой взор на это приложение.
Во-первых, его мало кто знает, во-вторых, данные действительно уничтожаются сразу, в-третьих, оно не прожорливо, просто в управлении и настройке, бесплатно и не пускает к себе никого вне системы.
Достоинства:
- Малый расход емкости аккумулятора;
- Простое управление и настройка;
- Режим самоуничтожения сообщений.
Недостатки:
- Большая нагрузка на систему;
- Малая функциональность;
- Нет дополнительных защит;
- Мелкий шрифт интерфейса.
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Защищенный режим |
| Групповые чаты |
| Работа с ботами |
| Защищенные голосовые или видеозвонки |
| Передача данных через сервер |
| Двухэтапная авторизация |
| Самоуничтожение сообщений |
| Передача текстовых, графических и медиафайлов |
Signal Private Messenger
Калифорнийский Signal Private Messenger – это некое сообщество, где никто никого не знает, то есть друг с другом общаются только посвященные. А сам мессенджер – дело рук энтузиастов, которые его совершенствуют день за днем, постоянно меняя криптографический протокол.
Именно поэтому у сервера нет прямого доступа к конкретному диалогу и он не хранит каких-либо данных о пользователе. Единственное, что может быть известно – номер телефона, который не обязательно оформлен на вас. И поскольку сообщество Signal некоммерческое, то запросить разрешение о доступе к данным не у кого.
| Версия приложения |
Основные функции:
- Собственный протокол для шифрования;
- Использование телефонного номера и контактов без каких-либо отдельных логинов и паролей;
- Защищенный групповой чат;
- Закрытое сообщество;
- Зашифрованные голосовые звонки.
После более подробного изучения программы я к своему удивлению и счастью нашел-таки в настройках ползунок, который разрешает снимки экрана (спасибо за это разработчикам). С проблемой описания приложения худо-бедно разобрались.
Теперь об интерфейсе. Он спартанский и чем-то напоминает Facebook Messenger. В правой нижней части экрана находится клавиша для активации чата. Как и говорилось выше, общение в мессенджере происходит только внутри системы, то есть ваш собеседник должен оставить свой номер в Signal. Собственно, по нему-то и находится необходимый контакт.
Помимо этого, в приложении предусмотрен встроенный поиск абонента, есть возможность организовать группу (групповой чат, который сразу пребывает в защищенном режиме). Из прочих особенностей – импорт системной базы SMS, то есть программа готова взять под свое крыло ранее незашифрованные сообщения. Можно создать зашифрованную резервную копию «эсэмэсок» и восстановить оные (на чат это не распространяется, что исключает любую возможность взломать переписку).
Можно назначить парольную фразу для входа в приложение и уведомлений о сообщениях. В последнем случае вы просто устанете общаться, но зато точно будете уверены, что никто не подсмотрит даже толику вашего диалога.
Предусмотрена возможность настроить активацию парольной фразы при бездействии и выбрать необходимый интервал времени для этого. Кстати, выбирается он вплоть до секунды.
Надо отметить, что Signal умерен в аппетитах – 57.9 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. Приложение совместимо чуть ли не со всеми версиями Android, весит в системе 33.57 Мбайт, да и разрешений предельный минимум, если сравнивать с ранее описанными конкурентами.
За выбранный двухчасовой отрезок времени аккумулятор просел на 7.2%, но это с учетом того, что я не только звонил, но и общался со своим собеседником на протяжении данного времени.
Signal Private Messenger – это полностью защищенный мессенджер, управлять которым может даже трехлетний ребенок. При этом защита настолько сбалансирована, что не напрягает многократными паролями сотоварищи.
Для сопряжения с устройством нужен только QR-код и камера, есть возможность зашифровать SMS и звонки, а кроме того – программа абсолютно бесплатна и без рекламы. В общем, Сноудену в этом вопросе верить можно.
Достоинства:
- Секретные чаты;
- Защита SMS;
- Парольная фраза на уведомления;
- Абсолютно бесплатно;
- Малая нагрузка на систему;
- Передача любых файлов с возможностью ограничения;
- Возможность ограничить длину сообщения.
Недостатки:
- Нет видеозвонков;
- Спартанский интерфейс.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Защищенный режим |
| Групповые чаты |
| Работа с ботами |
