Обзор и тестирование SSD-накопителя Silicon Power S55 120 Гбайт (SP120GBSS3S55S25)
Оглавление
- Вступление
- Статус модели
- Политика Silicon Power в отношении SSD
- Обзор Silicon Power S55 120 Гбайт (SP120GBSS3S55S25)
- Стабильность скоростных характеристик
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Iometer
- Anvil's Storage Utilities
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
В последнее время накопители Silicon Power нечастые гости на нашем тестовом стенде. Причина этого проста: уже долгое время компания совершенно не ограничивает себя какими-либо рамками в выборе аппаратных платформ для осуществления поставок накопителей под своей торговой маркой.
Иначе говоря, приобретение SSD под маркой Silicon Power является лотереей со сложно предсказуемым результатом, когда под видом одной и той же модели можно заполучить конфигурацию как на MLC, так и на TLC NAND. А набор используемых контроллеров еще обширнее, чем два типа памяти и несколько техпроцессов.
И все же есть смысл иногда посматривать, что происходит с накопителями Silicon Power – хотя бы просто из академического интереса. Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, мы рассмотрим образец Silicon Power S55 объемом 120 Гбайт последней поставки.
Статус модели
Страница на сайте производителя: Silicon Power S55 120 Гбайт (SP120GBSS3S55S25). Цены (на момент публикации):
- В московской рознице – 2937 рублей;
- На Amazon – $37.39-39.99;
- На Newegg – $38.65;
- На ComputerUniverse – €31.01.
Silicon Power – компания, которая умудряется выпускать на рынок карты памяти (в том числе с WiFi-модулями), оперативную память, USB-флешки, внешние жесткие диски, SSD и «Power Bank» (внешние аккумуляторы для подзарядки мобильных устройств). Но не стоит забывать, что внешнее впечатление обманчиво. Например, интересующие нас твердотельные накопители компанией никогда не производились самостоятельно: Silicon Power, несмотря на громкие лозунги, фактически была лишь сборщиком, который использовал готовые эталонные дизайны и прошивки, предоставляемые независимыми разработчиками.
Но и здесь со временем произошла трансформация: за три прошедших года исчезли собственные оригинальные корпуса, которые раньше являлись отличительным признаком SSD Silicon Power – отныне под этой торговой маркой продается совершенно стандартный конструктив. Благодаря этому можно предположить, что компания в принципе отказалась от собственного производства, полностью перейдя на схему «лишь клеим этикетки».
Попутно Silicon Power перешла на более дешевую упаковку – пластиковые блистеры вместо красочных картонных коробок. И пусть компания выпустила некий «Upgrade KIT», но он встречается в отечественной рознице значительно реже.
Но все это было бы приемлемым, поскольку малозначительно. Существовала четкая стандартизация серий:
- Silicon Power S50/V50 – контроллер JMicron JMF667H и 20 нм MLC NAND Intel;
- Silicon Power S55/V55 – готовые накопители Phison на базе контроллера Phison PS3108-S8 и 19 нм MLC NAND Toshiba (причем могла использоваться память как собственной упаковки Toshiba, так и сторонней; как правило, чаще встречался последний, по-видимому, более дешевый вариант);
- Silicon Power S60/V60 – контроллер SandForce SF-2281 и максимально дешевая флеш-память (первоначально 24 нм MLC NAND SanDisk, затем 20 нм MLC NAND Spectek/Micron, работающая в асинхронном режиме);
- Silicon Power S70/V70 – снова SF-2281, но уже с более быстрой сначала 25 нм, а потом и 20 нм MLC NAND Intel, работающей в синхронном режиме.
Однако Silicon Power в погоне за минимизацией издержек пошла дальше: название модели перестало играть какую-либо роль, и в течение короткого временного промежутка появилась линейка S80, исчезла S50/V50, а в оставшихся начал твориться полный хаос.
Забавно наблюдать то, как тихо и аккуратно подменили спецификации рассматриваемого нами Silicon Power S55.
Год 2013-й:
Год 2015-й:
Год 2016-й:
Появилось упоминание о TLC NAND, изменились в сторону роста скоростные показатели, особенно на записи. Ни предупреждений, ни изменения артикульных кодов, ничего. Безусловно, «хорошая» забота о потребителе.
Причем, судя по всему, эти спецификации могут не соответствовать реальности: Amazon и Newegg в своих каталогах для Silicon Power S55 даже отдельно включили опцию выбора типа памяти.
Покупателю совершенно официально предлагают выбрать между TLC и MLC NAND – кому по вкусу будет более дешевая память, кому-то – с большим ресурсом и нет желания сэкономить. Однако экономия прямо-таки несерьезная – всего пара долларов.
Иначе говоря, несмотря на заявленную для 120-960 Гбайт TLC NAND, фактически выпуск версий на MLC NAND продолжается. Ситуация просто абсурдная, учитывая, что разница в производительности между этими модификациями значительна.
На конфигурации MLC NAND увидеть такую скорость на копировании больших объемов данных довольно затруднительно. Тогда как на TLC – запросто, ведь красивые 300-500 Мбайт/с обеспечиваются небольшим SLC-буфером, за пределами которого скорость записи невелика.
Теперь перейдем от теории к практике. Интересен вопрос: что на этот раз выпадет в лотерейном билете?
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в простом пластиковом блистере.
Какая-либо комплектация отсутствует полностью.
Внешний вид
Накопитель выполнен в форм-факторе 2.5" высотой 7 мм, интерфейсом сообщения с системой является SATA 6 Гбит/с.
Конструкция корпуса (при наличии частого опыта общения с SSD-накопителями различных производителей) опознается моментально из-за своей нестандартности.
Этот оригинальный корпус мы уже видели в SmartBuy Revival и Patriot Blast.
Перед нами продукция, выпускаемая Phison и одним из ее партнеров (предположительно – PTI).
Запускаем специальное ПО Phison, которое работает под DOS и выводит информацию только о ее собственных накопителях.
Версия микропрограммы SAFM12.2 соответствует контроллеру Phison S10 и памяти типа TLC NAND. А идентификатор 98:3a:98:a3:76:51:08 позволяет нам узнать, какая именно TLC NAND применена: это Toshiba TC58TEG7THLTA00, изготовленная по нормам 15 нм техпроцесса.
Теги
