Выбираем защищенный мессенджер для Android: Telegram, SafeUM и VIPole Secure Messenger (страница 3)
SafeUM
Знакомство
SafeUM – «молодой» шифрованный мультимедийный мессенджер, использующий алгоритм Эль-Гамаля на эллиптических кривых с длинного ключа 256 бит, который обеспечивает высокий уровень криптографической стойкости, способный защитить конфиденциальную информацию. При этом шифрованию подлежат видео и аудиозвонки, есть возможность отключить чат у собеседника и прочие фишки.
Однако если данные не хранятся на самом устройстве, то хранятся у разработчика? И не слишком уж наворочена защита для простого мессенджера? Может на нем крайне неудобно общаться? Это выяснится лишь в ходе проверки.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Шифрованные групповые чаты;
- Возможность регистрации без использования SIM-карты, только по логину и паролю;
- Одновременный доступ к трем учетным записям;
- Возможность отключения истории чата у собеседника;
- Ограничение количества выводимых на экране сообщений;
- Контроль доступа к учетной записи с различных операционных систем;
- История авторизаций учетных записей;
- Доступ к учетной записи с различных устройств;
- Обмен сообщениями и файлами;
- Бесплатные шифрованные аудио- и видеозвонки внутри системы SafeUM;
- Круглосуточная техническая поддержка.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов;
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Прием SMS.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Обновление статистики использования компонентов;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение настроек аудио;
- Изменение настроек системы;
- Запуск при включении устройства;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Управление функцией вибросигнала;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Включение отладки приложений.
Регистрация и интерфейс
Регистрация в SafeUM происходит либо через сайт (логин/пароль), либо через SMS. После этого можно сразу запретить другим контактам искать и добавлять вас, синхронизировать телефонную книгу, что удобно, а также назначить «Суперпароль» – четырехзначный PIN-код для восстановления учетной записи.
Интерфейс программы, если не радует глаз, то приятен для восприятия. Сразу отмечу, что техподдержка находится всегда в онлайне, а при первом запуске приходит сообщение о том, с чего вы вошли, когда и какой IP-адрес использовали.
Всего предусмотрено пять вкладок – контакты, сообщения, звонки, настройки и аккаунт. Пригласить нового пользователя можно из телефонной книги или отправить ему SMS/«электронку».
Что касается аккаунта, то здесь можно создавать до трех учетных записей, поэтому проблем с «раздельным» общением не будет.
Сразу расскажем о звонках. Внутри системы они бесплатны, а качество видео и связи не оставляет нареканий, но… Но если сервер программы перегружен, что редко, но бывает, то дозвониться вообще никому нельзя.
Обычно это происходит вечером, но по европейскому времени. Видимо, именно там сей сервис наиболее популярен. Конечно, можно позвонить и на простой номер телефона, но это будет стоить денег. В среднем – 0.09 евро, так что поговорить недолго не так уж и дорого. При этом есть и стартовый баланс в один евро. В общем, по-божески.
А вот зашифровывает ли звонок система или нет – проверить нельзя, хотя в случае с Россией можно и поверить, поскольку приложение использует зарубежный сервер, а номер высвечивается произвольный (в моем случае Латвия). Другое дело, АНБ сотоварищи, но…
Кстати, расчет стоимости звонка или сообщения происходит прямо в SafeUM, поэтому пролететь с финансами сложно.
Обзор вариантов защиты
Ключи шифрования
В простых сообщениях, как, впрочем, и в групповых чатах, предусмотрена постоянная динамическая генерация ключа. При этом последний, по заявлениям разработчиков, не хранится на сервере, как и на самом устройстве, а пребывает в оперативной памяти. Это не распространяется на открытый ключ, который вы вводите при верификации (при входе в приложение).
Если уж забыли PIN от конкретного чата, то все, сливайте воду – переустанавливаем мессенджер и забываем о истории, так как она не сохранится.
Кстати, ключ для верности можно проверить через программу, которая покажет – надежен ли он или нет. В общем, достаточно заморочено, но надежно. А тем, кого такой подход не устраивает – добро пожаловать в Telegram.
